Ищется грамотный электрик
Нужен грамотный и адекватный электрик, ибо задача стоит не очень тривиальная:
1. Подключить стиралку, т.е. нужно кинуть в квартиру от счетчика провод с землей.
2. Посмотреть старые провода, старые скрутки и прочее в распределительном щитке на предмет что куда идет, обновить изоляцию
3. Поменять пробки в квартире (при царе горохе была протечка и часть проводки в стене умерла, кинуть провод по плинтусу через дополнительные пробки)
Приморский район.
ремонт в квартире, подключение стиралки
Buster
1 September 2011
14,6K
CЛАВА
1 September 2011
есть у нас на форуме грамотный электрик...мы с ним чото меряли прибором по стенам типа где сверлить можно где нельзя что бы по проводам не попасть...попивали бехтеревку...када начали сверлить нам соседи чуть па лицу не надавали...оказалось 2 ночи было...
кароче бродягу не рекомендую ...бухарь... хотя как электрик очень хороший.
Танюшенька
1 September 2011
Buster
ты забыл добавить еще один пункт в задачи
4. Сделать так, чтоб счетчик мотался в обратную сторону, ну или просто не мотался
llyolik
1 September 2011
Buster:
Приморский район.
А сам не думал сделать? когда для себя стараешься - всегда лучше получается! я сам стены штробил и прокладывал электрику. На форуме почитал инфу и сделал. Могу ссылочкой поделиться если есть интерес.
Если дом старый то целесообразно менять провода целиком без всяких скруток, удлиннений и тому подобного. и не экономить на материалах. Проводку лучше брать с негорючей изоляцией. Потом спокойнее будет на душе
Злой Пионер
1 September 2011
да да , все сгорит а изоляция будет как новенькая
spb_kav
1 September 2011
llyolik
мне ссылочку киньте пжалста.
llyolik
1 September 2011
в личке. там лучше зарегистрироваться. я себе с помощью форума сделал подоконник, откосы, положил плитку, сделал потолок из гипсокартона и стену
Leshikkur
1 September 2011
llyolik
Можно ссылочку на форум??
Злой Пионер
1 September 2011
-да наверняка это мастерсити ру , сколько я видел испорченных стройматериалов после 'советчиков-мастеров' не сосчитать
ну и плитку положить по форуму - это нечто
Buster
2 September 2011
Други, я не прошу советов что и как делать. Многое я сделаю сам или уже сделал. Мне нужен грамотный и адекватный электрик, т.к. основная задача стоит - ПОСМОТРЕТЬ, дать грамотный совет и кинуть провод с землей от счетчика. Остальное буду делать сам
llyolik
2 September 2011
конечно нечто)
ведь все знают какой лучше взять клей для ванной или для пола в коридоре. и уж точно все в курсе что нужно после приклеивания оторвать сразу же плитку, дабы убедиться в площади соприкосновения, чтобы в дальнейшем плитка не отвалилась
испорченные материалы либо от криворукости, либо от невнимательности, либо простая человеческая ошибка в рассчетах.
llyolik
2 September 2011
Buster:
сфотографируй, расскажи что нужно и тебе дадут грамотный совет.
подскажут какой автомат поставить и площадь сечения кабеля скажут. и все совершенно бесплатно
Ptiza
2 September 2011
llyolik
Также виртуально ему снимут старые пробки, разберут щиток, прикрутят дин-рейку, поставят автоматы, клеммники, зачистят и оконцуют провода, проложат провод в кабель-канале, просверлят стену и прикрутят розетку для стиралки. Потом по фотографии определят какой провод в стене куда идёт ну и многое многое другое.
В современном мире все эти отвертки, перфораторы, ножи, шуруповерты - это прошлый век, главное это клавиатура. Вот инструмент грамотного ремонтника.
Buster
в личку мне кинь твое местообитания и контакт. Ничего не гарантирую, т.к. у человека работы выше крыши, но спрошу.
Ptiza
2 September 2011
llyolik
Да и это... Негорючей изоляции не бывает Есть температуроустойчивая и безгалогеносодержащая. Ну это так, малоличо.
llyolik
2 September 2011
Ptiza:
llyolik
я как бы не умничал. но есличо НГ в маркировке проводов как раз означает их НЕ горючесть. Кроме это есть огнестойкие провода.
я не сказал что виртуально будут что-то делать. я сказал что подскажут и объяснят по пунктам. Если Buster планирует делать сам, то особой разницы в том как будут объяснять не вижу. ну собственно это мое мнение. Если часть ремонта сделана, не думаю что у человека руки растут не оттуда откуда надо и он все поймет.
Shark
2 September 2011
Ptiza и llyolik изучайте что бы быть абсолютно грамотными
Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных
КПСЭнг-FRLS
Область использования
Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, а также других системах управления. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 по нераспространению горения при пучковой прокладке, а также требованиям ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003, НПБ 248-97 по сохранению работоспособности при воздействии открытого пламени в течение 180 минут. Для эксплуатации на объектах повышенной опасности (атомные электростанции, метрополитен, суда, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания).
llyolik
2 September 2011
КПСЭнг-FRLS
я не предлагал это кабель использовать. Я привел пример того что негорючая проводка существует)
у себя я использовал ВВГнг. нг как раз обозначает негорючесть. вот и все
Shark
2 September 2011
llyolik я показал как образец, расшифровку НГ я не призываю использовать эти кабели в принципе, т.к. смысла никакого в этом нет.
llyolik
2 September 2011
я считаю что такая изоляция позволит избежать возгорания и плавления при большой нагрузке в сети.
Ptiza
2 September 2011
Ну что ж, раз пошла такая пьянка, то негорючесть означает не поддержание горения в течении определенного времени при определенной температуре при прокладке в пучке или одиночной.
НО!
Любая изоляция горит при превышении этой температуры и при долгом воздействии огня. Когда проводят испытания изоляции, то как раз одним из параметров и является максимальная температура и время.
Также сообщаю, что после воздействия высоких температур если и не произошло возгорание изоляции, рекомендуется замена данного кабеля в связи с утратой его изоляционных свойств в частности.
Так что приминение ...нг дома считаю нецелесообразным, т.к. от возгорания проводки призваны защитить грамотные сечения кабеля и автоматические выключатели, а в случае пожара один хрен она пожар не потушит и менять ее придется. Так что деньги на ветер, кмк.
llyolik
2 September 2011
Ptiza:
кмк.
что такое КМК?
Shark
2 September 2011
Ptiza, что я выше и написал
Shark
2 September 2011
llyolik Как мне кажется аналог англоязычного IMHO
Ptiza
2 September 2011
-AsPilot-
Просто не люблю я ссылки всякие писать и искать их, лучше своими словами объяснить, еще лучше матом, но низя тут. Да и про температуру у тебя не сказано было. Я же своими глазами видел как этот "нг" в кислородо-ацитилеене горел. Несильно, надо сказать, и, при прекращении воздействия, затухал, но горел. Есть же еще кабели, который и тогда не будут гореть, там стекловолоконная какая-то изоляция специальная. Можно и ими проводку сделать, если деньги девать некуда.
Ptiza
2 September 2011
Можно, кстати, бронированный нг положить, чтобы вааще. А то малоличо.
Ptiza
2 September 2011
llyolik
Мой же первый спич был к тому, что ТС надо чтобы сделали, а не советов надавали.
llyolik
2 September 2011
еще лучше создать в квартире вакуум, чтобы избежать возгорания.
а готовить ходить к соседям на плите
Ptiza
2 September 2011
llyolik
У нас тут, кстати, одноклубник один по экранированным и защищенным помещениям специализируется, мало-ли ЭМ помехами наведется чего, я могу бронированные комнаты с климатом подогнать задорого.
Так что квартирку-бункер соорудим за счет ТС любо-дорого посмотреть будет.
llyolik
2 September 2011
Ptiza:
llyolik
я больше по шумке с ума схожу. читал что можно комнату внутри комнаты сделать, а еще стены обнести свинцом. тишина будееееет!
ElenaK
12 September 2011
скорее всего не в эту тему пишу но новую создавать
нужно найти человека для общения с Петроэлектросбытом. суть проблемы:
есть объект нежилого фонда. там не установлен счетчик. нужно все оформить документально. так же нужно установить сам счетчик вотЬ
Заранее спасиб
