Неисправности ДВС. Работает неровно.
12 years
Всем доброго времени суток!
О моей машине FF2 - 1.8/125hp 2006 г.в. Всеволожск
Перейду к главному. Что мы имеем на данный момент:
- Нестабильность работы двс
- Вибрация по кузову от нестабильной работы (двигатель трясет)
- Плавающие обороты х.х.
- Желание авто заглохнуть после того, как сбрасываешь обороты с 4.5 - 5 тыс.
А теперь предыстория...
В начале июня появилась проблема - двс стал не ровно работать, после чего я получил перегрев на кольце и оплавленные свечи в блоке. Поставил машину на ремонт. Как выяснилось прогорел катализатор.
Что было сделано по ремонту - головка блока поехала в ремонт, установлены футорки, заменен один прогоревший клапан, маслосъемные колпачки. Катализатор был удален, вместо него установлен равно длинный коллектор 4-2-1 от конторы MG-Race с корректором лямда-зонда. На двс заменены все прокладки, заменена подушка двигателя, почищен дроссель, установлены новые болты головки блока, свечи motorcraft, заменены поршневые кольца Mahle. Залито масло Castrol Magnatec 5w - 30 A1.
После сборки завели машину и обнаружили плавающие обороты, нестабильную работу двс, и тряску. Поехал к мастерам, диагностировали - сказали проблемы в клапане egr. Предложили заглушить его, мотивируя это отсутствием катализатора.
На следующий день получил от них звонок - клапан заглушили, обороты плавают меньше, но проблема не ушла.
Немного покатавшись решил что проблему надо решать, поехал в сервис, где была сделана диагностика, которая ошибок не показала и тест осциллографом на метки ГРМ - они в норме.
Там же узнал что у меня блок управления от 2л фокуса и аналогичная прошивка . Прошивку заменил на 1.8. Для того чтобы была возможность сделать чип-тюнинг.
Мастер сказал что возможно дело в клапанах и посоветовал замерить зазоры. Нашел инфу по клапанам 0,30 - выпуск; 0,25 -впуск. На следующий день замерил зазоры они оказались не в норме. Отдал мастеру, поиграв со стаканами он выставил зазоры в норму. После чего машина стала работать еще хуже и я оказался здесь.
Прошу общественного мнения и помощи.
Комментарий: часть тем вам указали + есть тема по движку 1,8
неисправность двигателя, плавают обороты х.х., двс работает неровно, дорестайл, 1.8, вибрация кузова
i-perov
21 August 2011
418
Ice Storm
21 August 2011
i-perov
Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске
Плавают обороты ХХ
i-perov
21 August 2011
От ремонта не может это зависеть?
