Датчик положения дроссельной заслонки
13 years
Помогите, кто нибудь, проблема, не могу найти нужный датчик положения дроссельной заслонки
у меня ford focus 1 zx5 американец, двигатель 16v zetec 2.0 литра, на всякий случай vin 3FAHP37372R226013. Мне уже привезли их 3 штуки ни один не подходит.
F6CF 9B989 BC - подходит по креплению и разъему, но вертится против часовой стрелки
F6CF 9B989 BB - подходит по креплению и разъему, но вертится против часовой стрелки
YS4Z 9B989 BB - не подходит по креплению и разъему, но вертится правильно по часовой стрелке!
что мне нужен за датчик чтобы как первые два и вертелся по часовой?
Просьба на будущее писать профильной теме: Датчик положения дроссельной заслонки
ДПДЗ
unruffled
4 August 2011
20,3K
unruffled
4 August 2011
коробка автомат
unruffled
4 August 2011
спрашивал на exist сказали что на мой авто их программа пишет service only
LEx_x
4 August 2011
unruffled
DY871- Ваш датчик ,родной америка с АКПП так же подходит на европу с зятьком и АКПП и по цене вкуснее
unruffled
4 August 2011
Спасибо попробую
unruffled
4 August 2011
Неа, это как раз YS4Z 9B989 BB вот этот датчик и он вертится в нужную сторону но не подходит по разъему.
Народ у кого ford focus zx5, 16v zetec 2.0 АКПП посмотрите номер датчика дроссельной заслонки. ПОГИБАЮ!
LEx_x
4 August 2011
unruffled
Что ж там за разьём у Вас ,должен быть как на фишке генератора (один в один) Может сам дроссель у вас тюнинговый?
unruffled
4 August 2011
Щас попробую сфоткать
unruffled
4 August 2011
место куда его ставить
общий вид под капотом
разъем датчика
сам датчик только с выломанным нутром
сорри за качество на мобильник фоткал
LEx_x
4 August 2011
unruffled
а на самом датчике нет кода? странный датчик не как Zetec-овский...
unruffled
4 August 2011
На датчике вот такой код F6CF 9B989 BB но этот датчик крутится против часовой стрелки, а надо по часовой
unruffled
4 August 2011
Я машину купил в таком виде хрен его знает может предыдущие владельцы чего намудрили с заслонкой
LEx_x
5 August 2011
unruffled
У Вас датчик от сплита 8-клапанного,возможно вмесе заслонкой,на фото плохо видно
такой?
unruffled
5 August 2011
да, а он у вас в какую сторону вертится?
LEx_x
5 August 2011
unruffled
Это не у меня,фото с сайта,это нужно спрашивать у обладателей сплитовских двигунов.На Zetec-aх
1.8-2.0 (если смотреть на дотчик с открытой его части,той которая идёт к заслонке крутиться по часовой...
unruffled
5 August 2011
такой и нужен, номер, пол царства за номер.
unruffled
8 August 2011
Поможите кто нибудь
LEx_x
8 August 2011
unruffled
Спроси у Vovan_mail У него Сплит раньше стоял...
Vovan_mail
8 August 2011
По микрокат не бьется
По виду с сплит порта. В гараже буду посмотрю может на датчике номер указан.
Vovan_mail
9 August 2011
unruffled
ну вот пришел из гаража, перед мной лежит датчик от Сплит порта с использованием АКПП. Номерок на нем F6CF 9B989 ниже ВВ СК23А по сему я пологаю F6CF 9B989 ВВ. вращение против часовой стрелки. походу у тебя там наколхозили, кто то))). На зетеках не такой должен стоять. У меня так же на зетеке стоит другой.
YS4Z 9B989 BB этот под механику иначе не будет кикдауна.
unruffled
10 August 2011
мне подходит по разьему первый, но вращаться он должен по часовой стрелке
unruffled
10 August 2011
а если я второй датчик поставлю помудрю с разъемом он будет у меня работать?
Vovan_mail
10 August 2011
unruffled
Нужно посмотреть какой на зетеке для автомата, они разные с механикой работать будет, но не будет кикдауна Сегодня гляну на своем что там за зверь стоит, скину номерок
Vovan_mail
10 August 2011
unruffled
Посмотрел, снял и прочитал))) Номер на ДПДЗ для Zetec 2.0 c АКПП
XS2A - 9B989 - AB покрайней мере у меня такой стоит. Кик даун есть.
http://ru.made-in-china.com/co_chparts/pro..._heiooyosg.html
номерок его вроде OG138 или DG не видно, затерто
LEx_x
11 August 2011
Vovan_mail
Чё то мне кажется что подразделение ДПДЗ на механнику и АКПП не имеет значения (мозги видят проценты открытия дросселя и переключат на повышенную или на пониженную,на АКПП же ещё есть датчик скорости вращения вала КПП) ставил заместо европы с американца с механникой(номер не помню) кикдаун был,сейчас стоит DY871 он же YS4Z 9B989 BB и кикдаун есть
unruffled
11 August 2011
Vovan_mail а в какую сторону он у Вас крутится?
unruffled
11 August 2011
Vovan_mail если смотреть на датчик с открытой его части, той которая идёт к заслонке
Vovan_mail
11 August 2011
unruffled
по часовой вроде.
Vovan_mail
11 August 2011
LEx_x
Я не помню кто , но кто то тут писал и в какой теме или мне в личку, что поставил от механики, все работает,но нет кика. Так же вроде с экзиста ему его прислали, старый на место есть. Искал именно от АКПП. Когда получил все ок. Сам я не пробовал. констатирую то что как бы мне довелось прочитать.
solo666
11 August 2011
Какие симптомы поломки ДПДЗ?
