Какие признаки конца сцепления?
Пробег ФФ1 под 120 тык.
Говорят, поря менять сцепление, хотя субъективно вроде пока нормально работает.
Какие признаки износа сцепления? Когда нужно менять "вОвремя", чтобы не налететь на замену чего-либо еще?
Что надо менять при регулярной замене: диск, корзину, выжимной, ...?
сцепление, педаль сцепления, замена сцепления, коробка передач, МКПП
sky
2 May 2006
288K
Roman K
2 May 2006
ЧТобы проверить сцепуху: выжимаешь сцепление, втыкаешь четвёртую. Если задёргалась и заглохла, то нормально, а если едет и воняет жжёным сцеплением, то ВСЁ...
А признаки обычно такие: жмёшь на газ, а машина не едет ("буксует")
:::4V:::
2 May 2006
На каком пробеге меняли сцепление
цена деталей диск+корзина+выжимной около 300долл.
цена работ по замене около 200долл, менять все или что-то одно из этого без разницы. сейчас какие то скидки у официалов есть на эти работы.
пока сцепление не кончилось, никто не определит сколько ему жить осталось не разобрав и не взглянув.
Помимо того, что перечислено, естественная смерть сцепления от износа накладок диска может только маховик испортить, больше там нет ничего.
Arche
2 May 2006
Не парься. Если нет видимых признаков незачем менять. Сцепление может и 150 тыс. пройти - все зависит от стиля вождения. Ломаться там нечему, а менять нужно весь комплект чтобы вторично не снимать. Работа стоит дорого.
DubinoFF
2 May 2006
- как-то заехал на станцию Рольф - тоже смотрят на пробег и задают вопрос - сцепление меняли? - говорю - НЕТ, А ЧТО?
- уууу - скоро приедешь к нам - на замену, готовь бабки...
я расстроился, гонял по этому поводу долго...прислушивался, принюхивался...
вот езжу уже почти год после этих слов - и ничего все ок... тьфу тьфу тьфу...
Меньше надо их слушать. менять только то что надо.
volk747
2 May 2006
Сцепление берёт на самом "верху"жди кончины
Commics
2 May 2006
Правильный подход! Если не буксует, звуков всяких не издает и вообще не беспокоит, то не хрен деньги на ветер выбрасывать!
Shark
3 May 2006
volk747 они так изначально на новых Фокусах работает
paradoks
3 May 2006
это действительно так?
просто пересел с 2109 на фокус, не могу привыкнуть к сцеплению, берет почти на самом верху хода педали, пробег 47к
это нормально?
nicko
3 May 2006
Пишу, наверное, в сотый раз
Открываем мануал, читаем - автомобиль с работающим двигателем ставим на ручной тормоз и включаем 3 передачу. Начинаем плавно опускать сцепление - в норме автомобиль глохнет на 1/3-1/4 хода педали сцепления. Если не глохнет совсем - привет сервис, прощай 300 долларов
tjapa
27 February 2007
у меня сцепление кончилось на 73 тык.из них я прошел 15.брало в самом верху и начало пробуксовывать.при разборе выяснилось что деформировались лепестки корзины диск нормальный еще походил бы русфокус 2002г 1.8
Дом
28 February 2007
А если через раз, с трудом включается первая, и не с первого раза задняя, то что может это быть?
CD
28 February 2007
Дом
По поводу первой не скажу, но задняя на фокусе всегда включается с периодическим хрипом и усилием.
nicko
28 February 2007
Да уж на первых Фокусах (про вторые просто не знаю) заднюю передачу надо включать
с двойным выжиманием сцепления, как на советских грузовиках.
CD
28 February 2007
nicko
На вторых нормально включается. За все время, что я ездил на своем с-мах-се, задняя ниразу не хрипела.
Дом
28 February 2007
CD:
О как, думал, что только у меня так
skat76
28 February 2007
Д
Дом:
CD:
Ну не знаааю ,лично у меня никаких хрипов и усилия не наблюдается,все четко и мягко.И сцепуха еще не меняна ни разу,хоть пробег за 180тыков,и годков 8лет
Vladimir_N
28 February 2007
nicko:
Просто не надо с разгона её включать. Остановились. Сделали паузу в 2-3 секунды. Включили. Если чувствуется сопротивление включению, то чуть отжали педаль сцепления, и включили без усилия.
Надо пару раз это прочувствовать, потом вообще напрягать не будет.
Я, например, сейчас этого просто не замечаю, включаю без усилия и хрипов не слышу…
nicko
28 February 2007
Vladimir_N
Так это и есть двойной выжим
Vladimir_N
28 February 2007
Нет. Двойной выжим предполагает полное отпускание сцепления на нейтральной передаче. С последующим выжимом и включением передачи.
(скорость - нажали – нейтраль – отпустили – нажали – скорость - отпустили)
Есть еще двойной выжим с перегазовкой, когда находясь в нейтральном положении кратковременно нажимается газ.
Если вам и правда приходится делать двойной выжим что бы включить заднюю, то остается только посочувствовать.
Vasily.N
28 February 2007
Не скажу про Фокус бо у меня пуле... тьфу ты автомат.
Но вообще то сцепление как правило регулируется, да подЪем педали это показатель износа, но не смерти.
Алгоритм регулировки, как правило такой: В мануале даётся рабочий ход в мм, Бла,бла,бла , замерьте рулеткой растояние от руля до педали в верхнем положении, потом до педали в нижнем положении, вычтите из того это, получите ...цену на дрова на вчерашний день
Я накручиваю, чтоб срабатывало в нижней трети, то биш работать сцеплением не отрывая пятки от пола.
Попросили съездить на тех осмотр на чужой машине, (родственнике Фуфика) предупредили , что плохо включается первая пидарача надо бы сначала вторую. Когда наступил ответственный момент, я пытаясь въехать в ворота, довёл до инфаркта позади стоящих( стояли под горочку)
Как бы передачу включаю по инструкции, а её нет
Оказалось, просто колено упиралось в руль, когда пустил колено вокруг руля ... уперлось в подбородок.
Починить первую передачу, на яме, заняло 15 минут.
Отсюда мораль Правильная регулировка и чесный выжимной, это залог четкого включения.
Round
28 February 2007
V
Vasily.N:
Много букф. Я так и не нашел, как делается регулировка педали сцепления
Vasily.N
28 February 2007
Могу научить, на Оплях , на VW фключая взрослые, из фордов на Сиере и Скорпе...
Где тросом, где смещением рабочего цилиндра или изменением длинны штока.
Живьём Фуфика с механикой не щупал, ну нету их у нас пошти...
Мануал( Фокус на селе ) выдаёт:
8.4 Неполное включение сцепления:
Проявляется затрудненым включением передач переднего хода, а передача заднего хода включается с шумом.
Оказывается нет, есть ещё и такие темки.
Регулировка механизма управления коробки передач iB 5
Если в вашей коробке передач включение происходит не чётко или с заеданием то причиной тому может быть не сама коробка а только механизм управления и вы можете самостоятельно устранить причину неисправности. Коробка автомобиля форд Фокус управляется с помощю двух стальных тросов: трос выбора передач белого цвета, трос переключения передач чёрного цвета...
Регулировка механизма управления коробки передач MTX-75 Регулировку механизма управления коробки передач MTX-75 следует производить только в специализированной мастерской с использованием инструмента 16-008А
nicko
28 February 2007
V
Vladimir_N:
Немного не понял, что значит "скорость" в вашем посте. Но смысл такой. Подъезжаю к гаражу, полностью останавливаю машину. Открываю ворота гаража и начинаю включать заднюю передачу - т.е. "скорости" нет, машина стоит. Так вот в таком случае иногда бывает, что задняя передача включается не сразу, а приходится немного отпустить педаль сцепления и заново выжать ее. Такое встречается у всех владельцев ФФ1, вроде как из-за того, что в КПП нет синхронизатора задней передачи.
Андрей1
28 February 2007
nicko
Если передача "недовоткнулась", то слегка приотпуская сцепление, в какой-то момент его станет можно воткнуть. Сцепление чуть схватывает и видимо этого достаточно чтобы валы прокрутились и всё стало в подходящую позицию. Существует другой вариант, часто его практикую, выжав сцепление, втыкаю первую и тут же перевожу рычаг на заднюю, входит в 99% без каких-либо сложностей. Если уж не вошла, то довтыкаю с отпусканием сцепления, как описал выше.
Vladimir_N
1 March 2007
nicko
Все верно, так оно и есть. И надо просто к этому привыкнуть.
Это не баг, это фича )
Андрей1, в принципе, подтвердил мои слова.
nicko
1 March 2007
Да я в курсе. Если честно, то всегда думал, что это и есть двойное выжимание сцепления
uchenik
12 July 2007
На 120 тыс. пришлось менять сцепление (FF1 2002 год, русский). Месяца за два до этого я понял, что конец близок (в день проезжаю около 200 км), так как перед этим дважды подпалил сцепление (этот запах ни с чем не спутаешь - как если вы забыли выключить яичницу на плите). Признаки - схватывает все выше и выше (по педали). И в конце концов машина едет только на малых оборотах, - стоит прибавить - тяга на колесах пропадает. Я так ездил пару дней, потом сдал в ремонт. Другим не советую - можно получить удар сзади, особенно в горку.
Magick
14 July 2007
Немного не по теме, но очень близко. Не знаю на всех фокусах такая конструкция или тока на американцах. Сквозь педаль сцепления и белую пластмасску (что это не знаю, похоже на какой-то толкатель или что-то типа этого) проходит небольшой штифт, благодаря которому движение педали и передается на этот толкатель. Меня с недавних пор этот штифт очень замучил: все время чуть-чуть выходит, что сказывается на работе педалью сцепления, а один раз вообще вылетел. В общем приходится останавливаться и поправлять его постоянно. Просто раньше такого не было, почему сейчас началось? И еще: неужто фордовцы не могли поставить туда обычный болт, на который накручивалась бы гайка с другой стороны - тогда бы вся конструкция сидела как влитая?
P.S. В половине случаев штифт выходит не сам по себе, а когда открываешь капот (дергаешь за ручку под рулем), трос от ручки задевает всю эту констукцию. Что за непродуманная конструкция опять?!
майкл-5301
15 July 2007
Magick
У меня этот толкатель был приварен к педали( наверное так и должно быть), а потом ,видно, сварка отлетела, я чувствовал на педали какие-то щелчки..потом в один прекрасный момент на МКАДе педаль вдруг стала тугой( Я ТАК ПОНЯЛ ИЗ-ЗА ПЕРЕКОСА ШТИФТА ), надавил сильнее и сломал этот самый пластмассовый шток,который входит в цилиндр.Итог-покупка за 4000 нового ГЦС...Выход один-снимать педаль сцепления и приваривать штифт.
