И снова об вентиляторе охлаждения и блоке управления им.
13 years
Добрый день уважаемые соклубники!
Проблема заключается в следующем: временами отказывается включаться вентилятор охлаждения двигателя. Проблема плавающая. То всё ок, то вдруг бац и стрелка температуры за два прыжка приблизилась к цифре 120 градусов! Проверял так же и при помощи бортового компьютера, при перегреве показания стрелки более-менее правдивые.
Так как машины у нас схожие (одного производителя и с одинаковыми двигателями (2L) - решил запостить в этом разделе, т.к. здесь рукастых ребят поболее чем в ветке Мондео.
Вчера начал эксперименты с данным сабжем.
Значит схема проводки следующая:
на модуль управления вентилятором охлаждения (далее МУВО) подходит фишка с 3 проводами 1. (красно/серый - +12V (постоянно!)
2. черно/желтый - масса (постоянно!)
3. тонюсенький серый провод (ОДНОЖИЛЬНЫЙ, т.е. это 100% не CAN шина ???) – управляющий (замер напряжения показал +13,5V. При подсоединении контрольки(лампочки,) она не загорается – вывод: очень маленькая сила тока)
из модуля же выходит 2 провода
1. красный - +12V (постоянно!)
2. чёрный - масса с переменным сопротивлением, соответствующем 1 и 2 скоростям вентилятора.
Ну так вот, при попытке подать на управляющий провод напряжения (+12V - +13.5V) c аккума например – вентилятор молчит …
Намучавшись со всяческими измерениями напряжения, сопротивления и силы тока я так и остался в глубочайшем непонимании алгоритма срабатывания данного (МУВО) …
Помогите советом! Всю голову уже сломал!
ЗЫ: поиском пользуюсь уже второй день – ничего дельного кроме как установки датчика температуры (на срабатывание карлсона) от Самары найти не смог …
Комментарий: существующие темы вам указали + пользуйте поиск
вентилятор.охлаждение
mednkirv
21 July 2011
23,4K
mednkirv
21 July 2011
Вообще хотел замутить такую схему:
т.е. параллельно МУВО поставить обычную 50 Амперную релюшку, которая в случае отказа блока включила бы вентилятор.
pfyelf73
21 July 2011
По этому серенькому тонюсенькому проводку осуществляется управление скоростью вращения вентилятором, идёт он прямиком с модуля управления двигателем (PCM). Напряжение на нём меняется в зависимости от требуем ой скорости вентилятора. Лампочкой его проверять я бы не стал, можно PCM из строя вывести, а тестером посмотреть можно. IDSом (дилерский прибор) можно принудительно изменять скорость вентилятора и проверять меняется ли управляющее напряжение, если всё правильно, то требуется замена вентилятора в сборе, так как модуль отдельной запчастью не является. Если подключить реле параллельно, то оно будет шунтировать цепь управления и управление может работать некорректно или вовсе не работать. Если поставить реле вместо модуля, то скорость вращения вентилятора будет одна и максимальная и в какой момент будет включаться реле неизвестно, может только при перегреве и очень высоком давлении в кондее. Правильнее было бы собрать регулятор на тиристоре или что-то подобное.
mednkirv
21 July 2011
Нефига на нем напряжение не изменяется! как стоит 13,5V на неработающем моторчике, так и остается 13,5V-13,7V при его включении! Мистика какая-то
То, что если делать без МУВО, напрямую через релюху понятно, что скорость будет одна и максимальная, поэтому и хочу сделать паралельно, что б и малая скорость имелась, а вслучае отказа модуля релюха с вероятностью 99% сработала.
pfyelf73:
pfyelf73
Спасибо за ответ, а не подскажешь где про это можно поподробнее почитать, схемку примерную глянуть?
Буду примного благодарен!
mednkirv
21 July 2011
Может быть действительно проще сделать, как какой-то клубень здесь писал, через датчик включения вентилятора от классики или 2109? Приколхозить его к блоку (в районе рубашки охлаждения) через термопасту и от него уже запитать релюху?
Вот только одно НО: нагревается ли внешняя поверхность блока цилиндров до 90-95 градусов? и какая при таком раскладе будет реальная температура антифриза 110-115?
FF
21 July 2011
Тема перенесена из раздела "Ford Focus 2".
Ice Storm
21 July 2011
mednkirv
Странная жизнь указателя температуры двигателя
mednkirv
21 July 2011
Ice Storm
Спасибо, данные темы читал. Не нашел в них полного ответа на свои вопросы ...
На данный момент пока не вижу другого выхода, кроме как колхозить включение релюшки через датчик включения вентилятора от ТАЗиков, примастырив его каким-либо образом к блоку целиндров .
Прикупил сегодня 2 штуки
одна от "классики" с температурой срабатывания 87-92градуса, другая от "десятки" с темп. срабатывания 94-99 градусов.
Остается открытым вопрос
Кто что думает по этому поводу?
