Подвеска Мондео 3
12 years
У меня после огромной ямы
Похожая ситуация (на ФМ3) - 100км/ч, подвеску пробило до кузова, литые диски правда не погнулись, но накрылся подшипник ступицы и еще немного разрушилось то, что закрывает опорный подшипник. Похоже на деталь №4, но у меня она из пластмассы (а как же пружина будет на пластмассе сидеть).
Жалоб нету, но говорят надо менять стойки вместе с опорными подшипниками... Хоть пробег и 95т.км., но не хочется... Если деталь №4 не выполняет функцию защиты опорного подшипника от грязи, то может и так поездить?
мондео3, подвеска, амортизатор, стойки, стабилизатор, опорный подшипник, опорники
arcma
8 July 2011
Подвеска Мондео 3
19,6K
godalextlt
25 October 2011
правый рулевой наконечник приговорили -какой поставить?
ставить парой?
в другом сервисе вместо наконечника приговорили тягу - менять вместе с тягой? или с ней ничего не может быть?
SKN
25 October 2011
Определись точно что менять! Наконечник проверить не так сложно.
Наконечники лучше менять парой, работа не такая дорогая а СР делать так и так, тягу одну смени если это она.
don_jenaro
25 October 2011
ставил RTS, геометрия от оригинала не отличалась, на сколько витков открутил старый, на столько закрутил новый. Схождение не сбилось, делов на 15 мин с домкратом и инструментом .
godalextlt
27 October 2011
а номерок можно?
igo777
4 November 2011
Про витки - полная хрень. Всегда при замене рул тяг делайте схождение!
Тяги, шарики, сайленты, торм шланги, торм диски - берите лучше оригинал. Скупой платит дважды и тд и тп...
Насчёт "ставить парой" - просто проверь насклолько изношены остальные, ведь часто тяги и шаровые накрываются тупо из-за порванного пыльника.
алекс.48
3 December 2011
первый раз менял правый наконечник оригинал 97000 пробег
djchechulin
13 June 2018
Всем привет уважаемые форумчане! Произошла поломка переднего стабилизатора, а именно лопнул на повороте к стойке стабилизатора (на картинке позиция №3). Стал искать по разборкам и удивило то , что попадается разные виды (изгиб разный).Новый стоит 6000-8000 и только оригинал!!! Подскажите пожалуйста рестайлинг и дорестайлинг разные?от дизеля есть еще, подойдет или нет?? Я так думаю, что база передняя одинаковая и стабилизаторы должны быть одинаковые или я ошибаюсь??? Если есть различия то какие? У меня форд мондео 3 2004г 2.0 автомат. Да и еще придется голову поломать как открутить скобы на втулках без снятия подрамника (какие нюансы и инструмент,приспособы подготовить) Не проходите мимо и нужны советы!!! Всем заранее благодарен!!!
ccR
22 April 2020
Попались пару познавательных видосиков🙂
https://www.youtube.com/watch?v=tEcWtGT6Pao замена передней ступицы+сопутствующие операции
https://www.youtube.com/watch?time_continue=280&...mb_logo замена задней ступицы+сопутствующие операции
iROCKezzz
9 March 2023
на скорости больше 100 начинается вибрация в руль.что может быть?у кого было похожее?
nikitin19992208
26 November 2023mobile
Здорова мужики. Помогите понять в чем причина. Форд мондео на днях ехал с Москвы и вдруг попал в метель и резко заметил начало плавать машина. Заехал в автосервис посмотреть подвеску посмотрели сказали всё у тебя норм. Что может быть подскажите
viheslavovih
25 Januarymobile
Вибрация бывает разная. Тормозные диски, колёсные диски, развал, накачка колёс
От сильного ветра машина плавает если подвеска мягкая. Я сейчас тоже с подвеской вопрос решаю как увеличить просвет машины спереди. На сегодня знаю точно, что вариантов у фм3 море.
Хочу спросить про свою проблему - у меня 2,0 тдци автомат и кондиционер - перед тяжёлый. Понял, что в этой машине клиренс зависит от длины пружины, диаметра проволоки пружины и от вылета штока амортизатора либо от общей длины амортизатора. Может ли кто-то подсказать конкретные наименования зап частей?
Поясню, ищу долго, прочитано много. Когда люди радуются увеличению клиренса, вникаю в подробности и понимаю, что для меня не вариант в связи с тем что под капотом вес меньше или Китай не соответствует ожиданиям...
Заранее благодарю. С этой проблемой уже голова кругом идёт. Надоело всё днищем собирать...
Однажды в сервисе поменял лопнувшие пружины и началось... И машина мягче стала - от ветра и на поворотах ловлю - и просела конкретно... 😵 🥴
