Кстати о тормозах
19 years ago
Иногда бывает, когда машина стоит на месте или дижется с небольшой скоростью и ногой слегка нажимаешь тормоз педаль плавно опускается почти в пол ,
то есть однозначно глубже обычного срабатывания тормозов. Если при этом сделать качек (ну в смысле отпустить нажать срабатывание будет значительно выше).
Вот собственно вопрос это нормально или чем то может грозить (может признак кончины чегото) тормозуха на уровне все вроде на месте...
ЗЫ: Машина с ABS
ЗЗЫ: А то тут начиталься ужасов с соседнем топике кошмары теперь будут преследовать.
abab
28 April 2006
Кстати о тормозах
4,6K
volk747
28 April 2006
abab
Подтяни тросик ручника
skodik81
4 May 2006
такая фигня присутствует правдо было всего пару раз,и кстати интересно причем здесь ручник???!!!Кто то говорит воздух в в системе,прокачал,жидкость поменял,2 раза на стенде проверяли а ездить стремно
АлексейИ.
4 May 2006
вот и мне интересно стало
Commics
4 May 2006
ЗЫ: Машина с ABS
Тормоза прокачать надо.
godok_ok
5 May 2006
мне дилер на подобную жалобу заявил - авто с абс - так должно быть на форде. типа фича по ихнему. хотя на любую проблему они кивают либо на бензин, либо говорят - фича такая. если есть время - заедь к дилеру. я забил.
Vova
5 May 2006
у меня без АБС та же фигня. Меняли тормрзуху и прокачивали при То неделю назад. Ничего не изменилось.
Блин не придавал раньше этому значения...
терепь стремно
abab
6 May 2006
Ну, честно говоря, пока серьезно стрематся не вижу смысла.
1. Проявляется только на скоростях меньше 20 Км/ч (при движении накатом)
2. Только при оооочень плавном торможении (если долбануть порезче, то встает как вкопанная).
3. Педаль не уходит в пол, а просто опускается ниже обычного уровня срабатывания (по моим ощушениям сантиметра 3-4 и до пола место еще есть и его достаточно)
Так что, скорее это эффект психологического дискомфорта. Так же как известная фича "задубевшей педали тормоза" на ABS. ИМХО есть тут что то общее...
volk747
Да ручник действительно подрастянут и желательно его подтянуть, очень может быть что из за него.
Но совершенно не врубаюсь в физику процесса и какая взаимосвязь между ручником и, ээээ.. ну скажем так, педалью тормоза.
commics
Может оно и так но ИМХО если бы все было так просто, оно проявлялось бы всегда не зависимо от скорости движения.
godok_ok
Я и сам считал что это фича такая, но решил проконсультироваться с народом на всякий случай...
skodik81
6 May 2006
Вс е как вы сказали все эти симтомы присутствуют.Тлько вот причем здесь ручник так понять не могу
SSerg
10 May 2006
Наверное на случай если откажут тормоза - ручник то и останется. Больше то тормозить не чем
Vitcool
10 May 2006
У меня тоже самое, правда АБС нету.
МаМоК
11 May 2006
У меня тоже самое на машине с новья. Никакого дискомфорта это не создает. Авто с АБС. Бывает вроде тока када машина стоит на месте. Но по ощущениям это из за гидроусилителя. Типа када стоишь на месте чтоб с силой не приходилось давить на педаль, тормозная система атоматом блокирует колеса, и чтоб инфу об это передать водителю, то педаль чуть уходит вниз. Может этот вариант и бред. Но мне показалось изначально, что это фича такая.
Bigalex
11 May 2006
Не понимаю всей механики, но если стоишь с нажатой педалью тормоза и в этот момент ставишь на ручник -педаль почему-то уходит немного вниз(продавливается). Так-что взаимосвязь есть.
Но это совсем не напрягает
skodikf
11 May 2006
точно точно про ручник вчера заметил есть такая штука
PASH_SPb
11 May 2006
Ручник очень даже причем.
Если тросик ручника правильно натянут - то задние колодки ближе к барабану/тормозному диску. Соответрсвенно когда нажимаешь на педаль тормоза машина сразу начинает ротмозить. Есль ручник ослаблен - то задние колодки не плотно прижимаются к барабану/диску, и часть хода педали уходит на то, чтобы прижать задние колодки.
Проверено неоднократно.
Collins
12 May 2006
Ручник вроде как с автоподнатягом и регулировки не требует. Разве что там коррозия подклинила.
А эффект плавного проседания педали при непрерывном нажатии - это может быть повреждение манжеты одного из контуров главного цилиндра. При этом жидкость наружу не вытекает, просто просачивается через поврежденную манжету обратно в питательный бачок. У меня точно такая фигня была на М2141. Замена манжет все исправила.
JanMoro
12 June 2006
странно, у себя я такого не замечал... и дай Бог не буду )
joint1977
15 June 2006
Присутствует такая фигня, как вариант стерлись задние колодки (у меня барабаны), и тормозная система таким образом подтягивает задние колодки на нужный уровень. У меня сейчас есть ощутимый но непостоянный скрип задних колодок при торможении на малых скоростях, планирую залезть в барабаны - глянуть там че-по-чем, потом посмотрим.
Slonov
13 July 2006
У меня следующаая фигня.
утром при выезде со стоянки или при есде с выключеным овердрайвом накатом, педаль уходила в пол глубже чем обычно. На больших скоростях наоборот становится очень твердой но при этом эффективность тормозов не ухудшается. Но однажды наступил момент и при очередных маневрах на стоянке педаль провалилясь совсем в пол. В результате тормозов-0. Заглушил двигатель покачал педалью 2-3 раза твердость восстановилась, тормоза появились. Следующие два дня было очень интересно ездить: тормозить естесно начинал заблоговременно, но при длительном плавном торможении замедление роисходило медленно и перед самой остоновкой колёса вставали колом. Через два дня такой езды появился дикий скрежет спереди. Причиной всего оказалась рассыпавшаяяся внутренняя колодка. Поменял колодки и все проблемы исчезли. Еззжу уже две недели и педаль ни разу не опустилась ниже обычного уровня.
Alex..
13 July 2006
Попробуйте на щелчка 2 приподнять ручник (не до конца) и нажать на тормоз.
Педаль должна стать дубовее, взять выше, вот и весь эффект...
Колодки ближе к барабану становятся. В полне возможно, что подстёрлись.
Если не так, то проблемма в чем-то другом!!!
Vall
14 July 2006
А у меня такая фигня появилась после того как
с ручником несколько сот метров прокатился.
Была такая привычка, ручник на один два щелчка поднимать,
лишь бы не катился.
abab
5 September 2006
Был на ТО 30000, подтянули ручник. Больше трабл не проявляется, да и по ощущениям тормозить машина стала намного лутше.
ЗЫ: Кстати еше промыли инжектор и пропали дергения которые меня так доставали, практически с момента покупки.
Так что и эту процедуру рекомендую проделывать народу.
Bugs
8 September 2006
Блин. Проверьте колодки. может их там почти нет.
abab
8 September 2006
Bugs
колодки менял на 15000 (те что стояли с заводе "не порадовали") при последней проверка износ 10%
Slonov
13 September 2006
Драсти. у меня вопрос может немного не втему...
при торможении уводит в сторону (влево).
С чем может быть связано?
При движении вроде ровно дижется.
CD
13 September 2006
Slonov
Износ колодок, дисков, барабанов или подклинивание томорзного супорта.
+ прокачать систему.
Не шутите с тормозами.
МаМоК
14 September 2006
У меня пару раз за 2 дня странная штука была: Едешь сначало все гут, а потом педаль тормоза становилась тверже намного. И это с непривычки доставляло некий дискомфорт из за изменившихся усилий на педали. Плюс при торможении свистели колодки. Они после дождичка пару торможений всегда свистели пока не высыхали, а тут гдето час свист длился и педаль была жесткая. Через час езды все становилась в норму. Такое было пару раз и потом прошло. А осадок остался. Подскажите что это за фигня с тормозами?
Marty
4 October 2006
У меня проавливалась педаль, если нажать резко, то сразу остановка резкая, а если плавно, то по фигу...еле томрозит. В сервисе выяснилось, что износ колодок 90%. Сейчас после замены все ОК.
Muk
4 October 2006
эээ
а не эту фичу называют умным словом break assist?
Y-ilya
7 October 2006
Это принцип работы вакумного усилителя тормозов чем выше обороты двигла тем легче тормозить и педаль начинает схватывать выше.
