Братья-фокусники, у кого есть контакы или кто в теме
Имеется дом (в Васкелово) на ленточном фундаменте, к которому пристроена терраса на бетонных столбах. Столбы вкопаны неглубоко, из-за чего ходят вверх-вниз при промерзании грунта.
Надо - заменить столбы под террасой либо на ленточный фундамент, либо на сваи, вкопанные ниже уровня промерзания. Кроме того, сделать бетонный фундамент для крыльца (крыльцо - высокое, пристроено со стороны террасы) и лестницы на второй этаж (лестница снаружи дома стоит на собственных столбах, нуждающихся в замене). Крыльцо и лестница должны иметь общий фундамент.
Заранее благодарен за помощь
Юрий
iourk
5 July 2011
Ремонт фундамента на даче
Мне делал фундамент наш одноклубник - Vito 78...
Если никого из желающих не найдешь - стукнись к нему, уверен сделает, как говорится - вопрос денег . За мой фундамент в свое время никто браться не хотел, так как там гемморой был еще тот...
Контакты его если че в личку могу скинуть...
volgan222Спасибо за ответ, шли контакты
подверждаю что у этого одноклубника есть опыт работ бетонных причем неплохой.
iourk
5 July 2011
CЛАВАУгу. Если что, с бетоном поиожешь?
и мне надо фундамент поправить.
iourk
Не факт что гуляет от промерзания, терраса легкая, может выдавливать пучением грунта плюс какая площадь опор?
В Васкелово вроде песчаные грунты?
Focus_Chpocus
Грунт - глинистый, зимой выпирает, летом - проваливается, в итоге угол просел. Когда зима холодная - эффект заметнее.
Физика процесса не так важна, как то что нужен ремонт
Focus_Chpocus:
Не факт что гуляет от промерзания, терраса легкая, может выдавливать пучением грунта плюс какая площадь опор? |
Скажите, а чем по-вашему вызвано пучение грунта?
iourk
Не запаривайся, вкрути винтовые сваи. www.svai.spb.ru
PASH_SPbРассматривал винтовые сваи как вариант. Но будет очень сложно поднять на них террасу отдельно от дома. Фирма "ФундЭкс", которая специализируется на винто-свайных фундаментах, сказала, что надо опднимать сразу весь дом, отрывая его от старого фундамента. Тогда дому придет конец
Кроме того, свайная конструкция будеи вытрещаться за пределы старого фундамента на 0.5м
Focus_Chpocus
5 July 2011
Скажите, а чем по-вашему вызвано пучение грунта? |
Может выдавливать не только по тому, что вода замерзла под фундаментом, но и если нагрузка на фундамент небольшая, а замерзает только грунт по бокам.
Например песчаные грунты
Физика процесса не так важна, как то что нужен ремонт |
Опиши хоть размеры фундамента и заглубление.
А то вообще гадание
Всем доброго вечера! Поскольку другой специальной темы про фундаменты нет , так что спрошу у профессионалов совета.
Проблема: У фундамента появился наклон на одну сторону. Фундамент 7Х8 м состоит из 15 бетонных свай диаметром около 40 см. закопанных в глину на 1,5м сверху сваи связывает бетонная лента с каркасом из арматуры . Эта лента не касается земли, просто держит сваи и на ней стоит дом из бруса. С южной стороны сваи поперли вверх ( на самом деле этот процесс уже идет лет 20 , просто этой весной поперло очень сильно). В процессе наклона лопнула только 1 свая в середине. В итоге вся конструкция цела, просто наклонена.
Друзья ( не строители ) советуют обкопать все сваи и подкопать под теми которые выперли, чтоб дом сел под своим весом на место.
а затем сваи обложить пенопластом. и ямы засыпать песком.
Да - разность высот между самой нижней и самой высокой точкой около 30см по жидкостному уровню.
Дом в 6 км от пос. МГА , грунт глина. на 1м желтая, потом на 5м синяя, в конце камушки начинают попадаться.
В общем друзья нужен совет и возможно помощь в решении данной проблемы.
RabbitНормативная глубина промерзания суглинков для нашего региона 1,2м. Так что мало вероятно что выпирает именно сваи. Скорее под лентой, которая якобы не касается земли, и , в вашем случае является ростверком, зимой образуется лед и давление происходит именно в этих местах. Выход - заглубить ленту, не обязательно на глубину промерзания, но обязательно с использованием подушки из минерального непучинистого грунта с послойным уплотнением... сантиметров 50-60 под подошву. Как опустить фундамент - это не ко мне.
-Geolog-
может знаешь район Вырицы?хватит 1,5 глубины винтовых или бетонных,чтоб глина не выпирала?тоже слышал что глубина промерзания у нас метр.
Focus_Chpocus:
цитата: | Скажите, а чем по-вашему вызвано пучение грунта? |
Может выдавливать не только по тому, что вода замерзла под фундаментом, но и если нагрузка на фундамент небольшая, а замерзает только грунт по бокам. Например песчаные грунты |
это чето новое в строительстве
Rabbit
нерасчитаны нагрузки на фундамент (площадь опоры мала) и в результате неравномерного оттаивания грунта все и поперло ...
лечится в принципе как написано выше или установкой под ростверк доп свай ..
SAndrey
зависит от грунта и уровня грунтовых вод. Скорее всего хватит. Винтовые сваи - не очень... просто, но не долговечно.
цитата (ЮГ®) |
Rabbitнерасчитаны нагрузки на фундамент (площадь опоры мала) |
7х8, 15 столбов - это не мало.
Злой Пионер
6 July 2011
-Geolog-
чего же прет тогда с глубины 1,5 метра ? подо мгой полно плывунов , вот и там наверняка плывун , а для плывуна может и 30 свай не хватить ...
ЮГ®
не бывает плывуне в суглинке.
-Geolog-
да там и не суглинки ...
ЮГ®тогда то конечно оно дааааа !
-Geolog-спасибо.
винтовых на мой век хватит,а на историческую ценность не претендую
Focus_Chpocusне усложняй на пустом месте
самообразование - конечно хорошо, но источники знаний стоит выбирать более тщательно.
-Geolog-А кто сказал что будет легко?
Если хотите, вот более сложный материал.
http://www.magliner.ru/images/stories/doc/snip_fundament.doc
Эх где б таких умных да рукастых мне на дачу под череповцом найти.тоже фундамент под домом надо новый.цена вопроса сказали от 80тыр.дом 7х12.
