После замены свечей появилась вибрация
19 years ago
Заехал я на сервис поменять масло и свечи. Масло поменяли, потом свечи. Завели, двигатель явно троит, не работает цилиндр. Мастер стал искать не работающею свечу путём отсоединения свечных проводов, снял-одел, с первого цилиндра. На мой вопрос разве так можно, был дан ответ, кто тут слесарь я или вы (видать с утра не с той ноги встал). Оказалось в 4-ом свеча не работала вообще. Поставили другую (благо я сразу два комплекта купил) Завели, всё нормально я уехал. Но теперь на холостых оборотах двигатель работает с вибрацией, то есть стабильно без пробоев обороты не прыгают, но с вибрацией. До этого сидишь в салоне и не понятно работает двигатель или нет, а теперь это более чем ощутимо. Вопрос: что этот хрен мог повредить путём отсоединения проводов от свечей на работающем двигателе(там мож катушку датчик какой)?
Есть ещё вариант что взял масло подделку так как брал на кунцевском рынке, может ли это отразится на Вибрации двигателя?
P.S. Свечи брал такие же что и стояли до этого, мотокрафт платина на Америку
salam
27 April 2006
22,3K
Ямгрин
27 April 2006
salam
а чего свечи на рынке не взяли
а проверять должны были WDSкой
salam
27 April 2006
Как раз взял то я их тоже там же на рынке . Отсюда и выводы одна свеча не рабочая . Поэтому я и думаю что масло тоже может быть закасяченное
volk747
27 April 2006
Масло на вибрцию не влияет Плохо надетые колпачки очень влияют
salam
28 April 2006
Не всё одето как надо с усилием ! Но вот вопрос всё же что-то может произойти когда на работающем двигле снимать эти колпачки?
PVE
28 April 2006
salam
При снятии на работающем может пробить изолячию провода или катушки в худшем случае.
rom123
28 April 2006
вечером, когда стемнеет, заведи машину и открой капот
будет видно искру и определишь в чем проблема
скорее всего поврежден провод ( в резиновых наконечниках часто неумелыми руками и съемником делают дырки )
salam
28 April 2006
Спасибо за советы, в гараже в полном мраке, заглянул под капот вроде не где не пробивает, да и если бы пробивало, двигатель работал бы не ровно, а у меня повторяю ровно обороты не прыгают , но с чёткой равномерной вибрацией.
DubinoFF
28 April 2006
Ну ктож свечки на рынке покупает...
Я тож както купил левые - хотя все как надо - сказали что лучше даже чем были... Поставил - и таже ситуевина - машину как подменили.
закончилось это в следущ.последовательности:
- поменял провода(купил оригинал, не дешевые хочу сказать)
- купил свечи - (уже оригинал, кстати дешевле чем на рынке)
- катушку - оригинал...
вобщем попал я примерно на 10к... не помню уже точно.
Все пропало - стало на свои места. Хотя следщий шаг мне предлагали поменять какой-то датчик на возд.фильтре не знаю зачем правда.
Сейчас вот мучаюсь с проблемой вибрации на устойчивых холостых оборотах - говорят подушка двигателя или гидроопора... не знаю.
Я понял одно - лучше платить деньги за обслуживание на станции - там хоть претензию предявить можно. И по запчастям тоже.
Deeeep
28 April 2006
а клапан ХХ не пробовал почистить?
DubinoFF
28 April 2006
всегда считал что этот причиндал можно встретить только в карбюраторных машинах...
хотя тут он тоже есть но в другом виде...
- надо наверное просто заехать и почистить инжектор полностью...
это кстати мысль...в выходные сделаю..
rom123
28 April 2006
salam, тогда скорее всего гидроопора
попробуй определить небольшой монтировкой
или покатайся пару недель - если вибрация еще больше вырастит, то точно она
я менял год назад, мотор работал как трактор
SLAA
5 May 2006
То salam
Я бы больше на этот сервис к этому мастеру не поехал, потому что ленивый или бестолковый.
Для определения неработающей свечи необходимо выкрутить все свечи, та которая мокрая (в бензине) та и неработает.
Аккуратно с мастерами.
АлексейИ.
6 May 2006
была такая проблема, поставил новые свечи-затроило, выкрутил, самая правая мокрая, значит она не пашет, оказалось вот что: когда снимал провода, тот провод, кторый самый короткий, снимается не строго вертикально, а под углом, вот и обжимка свечи внутри провода немного разошлась, аккуратно сдавил пассатижами через тряпку, поставил на место, завёл, всё чин чинарём, работает ровно, без троения.
6 May 2006
У меня такая же проблема недавно была. Решилась заменой всех четырех проводов зажигания. У дилера обошлись порядка четырех тысяч.
Qwert
6 May 2006
samprello
Чето дороговато, 4-ку за вв провода.Я вчера купил комплект за 1100р-тоже у дилера.
aad
6 May 2006
Qwert
Подскажи где?
Я думал, что эти провода никак не меньше 100$
Они для америкоса/еврепейца/русфокуса?
Вкл. уведомление.
Commics
6 May 2006
Qwert
Подскажи где?
Вкл. уведомление.
Есть аналоги и по 1500р. На европейцах и американцах провода одинаковые (я о зетеках)
