МКПП: масло: течь
8 years
Здравствуйте, Господа.Помогите пожалуйста. Вчера обнаружил пятна масла под машиной Focus C- max 1,8, механика,2007г. до рестайлинга. Залез вниз и обнаружил, что вся пластиковая крышка, которая закрывает два троса (выбор передачи и включение передачи), вся в масле. Вскрыл ее, там соответственно, тоже все в масле. С коробки выходит вал, кто знает, какой там сальник? Я думаю все дело только в сальнике.
МКПП, масло, течь масла, подтеки масла, коробка передач
sergunchik_
27 June 2011
МКПП: масло: течь
19,9K
tonio909
27 June 2011
Мне меняли недавно. Сальник. Операция не долгая и не дорогая
sergunchik_
27 June 2011
Простите, а не долгая, это сколько?
tonio909
27 June 2011
Мне за полчаса где-то поменяли, но товарищ, который это делал, был явно в теме что делает и что куда надо
ЗЫ: это вместе со сливом/заливом масла в коробку.
sergunchik_
27 June 2011
Огромное спасибо. Уже записался на ремонт.
Сергей Л
27 June 2011
sergunchik_
Пробег машины очень важен. Идёт выработка приводов. Гарантию на замену сальников никто не даст.
Течь не будет , но сопливится может.
sergunchik_
27 June 2011
Пробег 85000.
tonio909
27 June 2011
Сергей Л
Может быть кстати. У меня на момент замены 32000км всего было.
Сергей Л
27 June 2011
sergunchik_
Выроботка естественно есть. Пусть отмечают как стояли сальники. И пытаются их поставить чуть глубже.
Иначе уже через месяц будт сопливится.
У меня один сопливился с 80т.км до 151т дотянул.
При замене сцепления на 151т.км поменял оба сальника - на 162.ткм заметил что сопливятся оба.
sergunchik_
27 June 2011
В дженсере сказали, что замена будет стоить около 2000 р. Я думаю не стоит экономить.
testov-test
29 June 2011
Сергей Л
Сергей, ты не про тот сальник говоришь. У sergunchik_ потек сальник штока выбора передач, а ты про сальники ШРУСов. Информация тоже полезная.
Я менял МКПП: Масло (сообщение #8733275)
Sirval
13 March 2012
Парни, подскажите: недавно увидел,что коробка мокрая, и кажется течёт откуда-то сверху в стороне рычага переключения . Передачи стали плохо переключаться. Что там может подтекать?
SemaSema
30 March 2012
Сегодня в сервисе поставил металическую защиту картера двигателя! и обнаружил что гонит масло из сальника МКПП! проехал на ней всего 2500 км Дилеры говорит пригоняй, сделаем! боюсь не слетит ли с гарантии машинка из за того что ставил не у дилеров? ПОДСКАЖИТЕ!?
-Евгенич-
30 March 2012
SemaSema
что за двигатель/коробка/машина?
SemaSema
30 March 2012
ФОКУС 3 КОРОБКА!
SemaSema
30 March 2012
ДВИГПТЕЛЬ 1.6
SemaSema
30 March 2012
Механика
-Евгенич-
30 March 2012
Ford Focus 3 → Ходовая часть
Сергей_11
26 November 2013
Доброе утро!
Столкнулся с проблемой, после замены сцепления из технологического отверстия снизу, в месте соединения коробки и двигателя, появились капельки масла. Подскажите как определить масло из коробки или из двигателя.
Mishok007
4 April 2014
Всем привет!Я смотрю здесь редко кто появляется, но всё же попробую спросить, есть ли у кого парт-номера на сальник выбора передач и левого привода кпп? двигатель 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4,
буду благодарен!
grey85
11 July 2015
Пришло время менять сальник МКПП с правой стороны. В сервисе советуют ставить сальник фирмы CORTECO, говорят лучше чем оригинал. Есть у кого-нибудь опыт использования данного сальника?
Какие еще надо заказывать детали при замене сальника?
дядюшка_мокус
14 July 2015
CORTECO
это упаковщик, поэтому фифти-фифти - сам решай
кроме сальника больше покупать ничего не надо, но нормальная монтажка, для демонтажа нужна
kirillfso26
4 July 2016
Добрый день. Поделюсь опытом по замене сальников штока переключения передач, может кому пригодится. Купил сальник оригинал Ford 1 321 128 Сальник штока переключения передач. и Ford 1 805 715 Сальник вала приводного сразу поменял, тоже тек. Берите сразу оригинал, в разы лучше аналогов и не намного дороже. До этого стоял corteko продержался не долго. Разбираете пластиковый кожух, отсоединяете тросы, все легко снимается.
. сальник выковырял прямой отверткой, вылез легко.
Новый намазал все-таки герметиком снаружи, внутри литолом. Залазил тоже не трудно, забивал молотком, можно и через брусок.
Слева новый, справа старый, очень твердый был.
Далее заменил сальник привода, тут все тоже ясно.
Еще начало течь сверху коробки, но туда пока не дошел, думаю это прокладка в коробке...
geoshaman
30 April 2019mobile
Всем привет! Обнаружил масляное пятно сверку коробки МКПП 2.0
Может кто подскажет куда копать?
Dik_g
30 April 2019
geoshaman
с сальника кулисы скорей всего
