Помогите опознать что это
Лопнул патрубок системы охлаждения. Из под капота пар как у паровоза.
Патрубок короткий, находится со стороны пассажира с той стороны двигателя, которая к салону ближе. Рядом там два патрубка на печку идут.
ЗЫ. В экзисте нет нашего KKDA или я не нашёл. есть Lynx 1.8, что эт за дизель я не знаю, но судя по обвесу точно не наш.
Нужен код патрубка, чтобы заказать. Ещё скажите где у нас пробка, чтобы тосол слить?
что это, вопросы, помогите разобраться
ППиво
30 September 2010
20,8K
Мишуха
30 September 2010
ППиво
Это шланг маслоохладителя. Экзист не дает, да и дался он тебе, купм от таза подходящий армированный, сменишь без слива тосола.
Я бы его еще защитил чем нибудь от перегрева, рядом горяченный патрубок ЕГР.
ППиво
30 September 2010
А как от перегрева защитить? Обмотать чем-нить?
Без слива не оч удобно, менять из под машины придётся, весь обольёшься.
Мишуха
30 September 2010
ППиво
На Форд Коннкт все шланги в гофре металлической,но если у тебя порвало в районе синей изоленты (как я увидел) то это от вибрации движка, видать длины шланга не хватает, для их компенсации, или задубел от жары, пощупаешь на месте.
Сливается через пробку на радиаторе.
Если нет инструкции качни ОТСЮДА
ППиво
1 October 2010
Скачал, спасибо. Ток нигде не нашёл там про заправочные объёмы. Сколько надо лить тосола (KKDA 1.8) и какой лить?
Патрубок мягкий, не задубел. Лопина появилась в месте где на трубку он одевается. Замотал изолентой и надел прямо на неё хомут. С таким колхозом неделю катаюсь.
Мишуха
1 October 2010
ППиво
Страница 62
1.8 TDCI -- 9 литров, спецификация FORD WSS-M97B44-D. Подробнее в Все про антифриз...
Если свой не вызывает подозрений, процеди и залей обратно, добавь желательно в соответствии с цветом. Оранжевый G12 - CoolStream Premium (он же Havoline XLC) в магазине.
Пурпурный FORD WSS-M97B44-D у дилера
Evgeny_G
20 June 2011
Добрый день, уважаемые форумчане.
Появился вопрос. На выходных открыл капот, проверить жидкости и стереть пыль с двигателя. Снял пластиковый кожух с головы двигателя. Обнаружил откинутый провод, с надписью 16-8 на клемме.
Провод просто свисал, примерно так же, как изображено на фотографии. Клемма, на вид новая, без следов от монтажа. В радиусе досягаемости провода не сумел обнаружить место, где этот провод был прикреплен.
Кто-нибудь в курсе, для чего этот провод нужен? Почему он просто так болтается?
На фотографиях видно, что провод по видимому уходит в салон.
Skylark406
20 June 2011
Сдается мне, что это провод свечей накала и он должен крепиться к красному проводу (указан зелёной стрелкой), там как раз соединение под болт.
Если нет, то этот провод должен идти на АКБ (уж больно он толстый для чего-то другого).
3MM
20 June 2011
Evgeny_G
вообщем Скайкларк оказался видимо прав)
специально для тебя сфоткал, смотри)
Мишуха
20 June 2011
3MM
У него провод питания свечей подходит по другому, на фото с низу (в гофре), это по любому какое то силовое питание, напрямую от аккумулятора. Походу питание в ГЕМе мощных потребителей, типа ЭПВС, которого нет в комплектации, или отключен.
Evgeny_G
20 June 2011
Клемма чистая, без механических следов. Болта без гайки на дизельном двигателе в радиусе досягаемости я не нашел. Болты то есть, но они все при гайках
Сечение солидное у провода.
"Нить накаливания" на приборной доске горит по разному, в зависимости от забортной температуры. Двигатель вроде чувствует себя нормально
Провод прикрепил стяжками к соседнему, когда поеду на ТО, спрошу зачем.
Skylark406
21 June 2011
Мишуха
Насколько я смог разглядеть на фотографиях представленных Evgeny_G, на машине установлен штатный ППП, а он не совместим с ЭПВС.
Так что идея с ЭПВС отпадает.
Мишуха
22 June 2011
Skylark406
Так проводка то осталась, несмотря на отсутствие самого ЭПВС, вот и откинута.
Evgeny_G
22 June 2011
Уважаемые друзья, сегодня электрик на СТО сказал, что это термопара от подкапотного датчика температуры сигнализации.
Grigory2008
22 June 2011
Evgeny_G
Тогда стоит уточнить правильность гипотезы у установщиков сигналки
Skylark406
25 June 2011
E
Evgeny_G:
Возможно я отстал от современных тенденций в мире автосигнализаций и наверное поэтому недопонимаю - для чего сигналке нужно знать температуру в подкапотном пространстве!?
Evgeny_G
25 June 2011
Skylark406
если я не ошибаюсь, то сигнализации с автозапуском умеют заводить по таймеру, по температуре двигателя, по заряду АКБ и принудительно по действию пользователя.
Skylark406
28 June 2011
Evgeny_G
Ну так для этого на двигателе уже есть датчики температуры ...
А если сигнализация использует собственный датчик температуры (эту термопару), то его обязательно нужно прикрутить к двигателю (лучше всего к ГБЦ), в противном случае от него толку мало ...
Evgeny_G
29 June 2011
Skylark406
про то что термопара должна быть прикреплена к двигателю я знаю. Дело в том, что мне температура двигателя на сигнализации никак не нужна. Сигнализация без автозавода. Поэтому я её просто закрепил чтобы не болталась.
MikeSh
3 July 2011
Для термопары провод явно толстоват... Здесь должно быть что-то связанное с приличным токопотреблением.
Evgeny_G
3 July 2011
MikeSh
это гофра установочная толстовата. Провод по сечению, не большой.
stroitel
6 July 2011
если есчо с проводом неопределипся . тогда подсоедини к нему лампачку и вкл. зажигание .будет светится каких 10 сек. и погаснет значит от накала свечей. да и похоже он очень на него.
jenek83
7 July 2011
Такие обозначения как "16-8" - ставятся на обычные клеммы. Про термопару это... сильно . И зачем термодатчику такой толстенный провод? Там тонюсеньких в 0,5 мм2 хватит заглаза.
DriverST
3 August 2011
Evgeny_G
красный провод накала уже прикручен я так понимаю... сними крышку АКБ и посмотри откуда провод мне кажется это масса с АКБ а вот куда она крепится не могу сказать т.к. сам искал. В итоге повесил на КПП.
metel
2 November 2011
-5
Hidden post
Маленькая, серая с красной крышечкой. Давно ее заметил, но все как-то не задавался целью выяснить что это, а сегодня что-то любопытство обуяло. Что это и для чего?
Grigory2008
2 November 2011
metel
если у вас фокус 1, IMHO вам на этот вопрос скорее ответят в вашем родном разделе по ФФ1
metel
2 November 2011
Grigory2008
ни на одном бензиновом фф1 я такой не видел, значит эта фишка - принадлежность исключительно дизеля.
Grigory2008
2 November 2011
metel
а альбомы схем по ФФ1 есть?
metel
2 November 2011
Кроме минуса есть что сказать? Нет - проходим мимо.
metel
2 November 2011
Grigory2008
у меня нет альбомов. Да я вообще-то поинтересовался из чистого любопытства, думал кто-то в курсе и ответ сразу даст. Ладно, сам разберусь.
