Очень сильно нагреваются тормозные диски и колеса спереди!
14 years ago
Купил фф2 две недели назад. Оказалось что передние суппорта немного заклинивает и диски с колесами очень сильно нагреваются.
В итоге я поменял передние диски, колодки и перебрал суппорта но это не помогло!!!
Диски нагреваются до такой степени что если плюнуть слюна начинает закипать)))
Я предполагаю что это подшипники ступицы развалились и из-за этого идет такой сильный нагрев...
Поделитесь опытом может у кого ни будь была подобная ситуация!?
Нагрев, диски, тормоза
fen9
23 May 2011
4,1K
Мишуха
23 May 2011
fen9
Про тормоза на ФФ2 раскачай цилиндры тормозные.
fen9
23 May 2011
Я суппорта полностью перебрал!!! Цилиндры ходят хорошо!!! Колеса в подвешенном состояние тоже крутятся отлично не чего не мешает !!!
Андрей71
23 May 2011
Если диски нагреваются от того,что Вы тормозите-нормальное явление.Но если Вы едете без торможений и диски греются-криминал.От подшипников ступиц вряд ли этот нагрев-там бы были такие звуки,что Вы услышали.Может все-таки не растормаживаются колодки?
fen9
23 May 2011
Колодки отходят от диска отходят.
Кстати при движение есть не понятный гул спереди не похожий на шум резины может это все таки ступицы...???
Но и с другой стороны я снимал полностью суппорт прикручивал колесо на голую ступицу крутил его вертел шума нету...люфта тоже!!!
Серый
23 May 2011
Подшипники в ступицах гудят
Замена переднего ступичного подшипника
