Бэн,ай нид хелп!вентиляторы
13 years
Здравствуйте!стал обладателем фф1 usa 2000гв на автомате..наступило тепло...заправил кондей и обнаружили,что одни вентилятор(левый)не крутит..вопрос первый-в сервисе сказали покупать мотор на него.дорого ли это?хде взять можно?и второй вопрос-меняли реле кондея или вентелятора(не в курсе)4 контакта...ставили перемычку и вентилятор работал.постоянно..поставили не родной,а просто в магазине подобрали ,может из-за него быть?на сервисе сказали,что из-за него не может быть...замерил там приход тока на мотор и сказал замена или ремонт мотора.если есть знакомые автоэлектрики,посоветуйте.москва...спасибо
Не работает вентилятор радиатора
В Москве сервисов мало или магазинов, что бы создавать отдельную тему и спрашивать где можно купить??
система охлаждения, вентиляторы
maxudina
22 May 2011
383
Vovan_mail
22 May 2011
maxudina
А так http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...p=13&used=1
или так
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...p=13&used=0
maxudina
22 May 2011
меня больше ремонт интересует...хотелось бы узнать как это делается
Vovan_mail
22 May 2011
maxudina
Ну если ремонт, то нужно разобрать сперва и посмотреть что там навернулось. Щетки , втулки , обмотка. Например я не Кашпировский)))
maxudina
22 May 2011
потому и спросил,может ли это быть из-за релюхи,которую не родную впендюрили?)))так как перемычкой замыкая пару контактов,вентилятор включается...реле какую-то вазовскую поставили
Vovan_mail
22 May 2011
maxudina
Блин тебя не понять
M
maxudina:
отсюда понятно что к мотору на его разьем напряжение приходит, но вентилятор не алле,то причем тут реле.
M
maxudina:
А от сюда понятно что замыкаем вентилятор крутится.
Я чавой то не вкуриваю как это так.
maxudina
23 May 2011
извиняй...в сервисе померили,а не я...и сказали чет там не приходит на мотор...а я сам перемычку ставил вместо реле и вентиль крутится...рассказал в сервисе про то,что не родную релюху поставил,сказали не из-за нее точно
Vovan_mail
23 May 2011
Vovan_mail
Хотя поиском надо было прошерстить и не создавать дубли тем Не работает вентилятор радиатора тут все есть и схемы и решения. а управление на реле приходит с мозгов.
