Кто нибудь знает куда деваются листы металлопрофиля с заборов по окончании стройки? Собственно сам к стройке отношения имею ,но после того как с объекта съехали никто не может понять куда они делись?
Эти листы они одноразовые что-ли?
сашок 24
19 May 2011
Металлопрофильный лист на забор
ну а кто из клубней может барыжит этим листом так в личку киньке ссылку
и мне
знаю место, откуда сьехала какая-то контора, хотел у них этот лист набрать\купить, но на следующий день вместо забора были уже только столбы (
Ну вообщем мне тоже интересно... На дачу надо...
zih
19 May 2011
Продаваются или переезжают на новый объект, но по смете как новые
+ по пути теряются комунить на дачу
сашок 24Сам задавался этим вопросом всегда
особенно когда работал на стройке прорабом, вроде уже и приготовился Сп
идешь на дело а их уже нету
гномы нна растаскивают
У меня есть оцинковка Н75- 750х0.9мм длина разная, но у меня только опт, цена оптовая
надыбал на авито объяву:продается б/у лист нс-21 по130p за метр оцинковка не крашенная, НО! только от 100 метров,хлысты по 6 метров и работают только с юриками.
Лично мне надо 70 метров,может с кем нибудь скооперируемся?
Oliva
29 May 2012
Заказали забор на дачу из металлического штакетника. Возможны два варианта крепления направляющих к столбам: на сварку и на саморезы. Какой вариант выбрать? Если делать на сварку, то увеличивается вероятность коррозии в мастах сварки+нужен дизель генератор+придется подкрашивать места сварки (в цвет не получится попасть) Если делать на саморезах, то есть вероятность , весной не увидеть забор на штатном месте
( или я усугубляю?). Какой вариант предпочесть?
Oliva:
... Если делать на саморезах, то есть вероятность , весной не увидеть забор на штатном месте ( или я усугубляю?). Какой вариант предпочесть? |
На саморезах можно сверлом "сорвать шлиц" и будет уже не выкрутить
п.с.
можно прикрепить на заклепки - не ржавеют и быстро не снимаются(каждую нужно высверливать).
п.с. можно прикрепить на заклепки - не ржавеют и быстро не снимаются(каждую нужно высверливать). |
Сначала хотели на заклепках, но манагер сказал, что недавно делали на заклепках забор и при сильных порывах ветрах вырвало заклепки, поэтому теперь делают на саморезах
а вы его видели живьем?
кмк что на заклепках, что на саморезах, вандалоустойчивость такого забора никакая. только эстетика
если уж менеджер говорит, что от него ветром штакетины отрывает
Oliva:
Сначала хотели на заклепках, но манагер сказал, что недавно делали на заклепках забор и при сильных порывах ветрах вырвало заклепки, поэтому теперь делают на саморезах |
видимо тонковата конструкция для заклепки - как вариант под каждую заклепку подкладывать шайбу "плотно-сидящую", тогда всё будет о.к.
Живьем видела.Вроде нормальные,красивенькие. Просто у нас тоже частенько ветра сильные, поэтому я и засмущалась. Хотя, не исключаю человеческий фактор. Может просто плохо поставили заклепки, от того и вырвало. Я так понимаю не хочется им рисковать и приезжать переделывать, если что. Они на монтаж гарантию дают.
Oliva:
видимо тонковата конструкция для заклепки - как вариант под каждую заклепку подкладывать шайбу "плотно-сидящую", тогда всё будет о.к.  |
Ну, это не ко мне. Мы же не сами будем делать. Контора под ключ делает.
Oliva:
Вроде нормальные,красивенькие. |
от )
у нас таким хотел обнести поселок, и возле будки администрации поставили образец для ознакомления. Мне кажется, что оторвать штакетину можно прямо голыми руками (они были на заклепках), или если их приделать покрепче, то согнуть ее проще пареной репы.
если же задача вандалоустойчивости не стоит, то по идее, более надежное крепление должно помочь от ветра
Oliva
А из чего горизонтальные перекладины сделаны?
Подозреваю ответ
Уточняю
Из какого железа? Полоса, квадрат, швеллер?
32199419iernxc
29 May 2012
ох и мне на дачу забор надо. Посчитал...300-320 тыщ...
Если что криво лежит заберу.
OlivaНа саморезах тоже кромки дырок ржаветь будут.
Также внутри профиль не прокрашен.
Я бы на винтах потай торкс с гайками сделал.
Вот такие они
сомневаюсь, что у кого-то такой инструмент с собой будет.
Ptiza
Отличные болты!Согласен!
NevskijТак под них надо резьбу нарезать. Вряд ли они будут это делать, но спрошу завтра
Olivaцитата: |
Так под них надо резьбу нарезать. |
Я ж написал: с гайками.
А под гайки гровер положить. Винты насквозь профиля.
Можно еще краской законтрить для надежности.
Ptiza:
Oliva
цитата: | Так под них надо резьбу нарезать. |
Я ж написал: с гайками. А под гайки гровер положить. Винты насквозь профиля. Можно еще краской законтрить для надежности. |
А, ну,да. Если с гайками , то резьба без надобности.
