Привет всем.
Если бы не 2-х дневный онанизм этой темки бы не было)))
Парни, кто разбирается в автокаде и плоттерах, подскажите.
Есть чертеж в автокаде формата А3, есть плоттер.
Начинаю печать через рамку, выделяю, выбираю плоттер, формат и он мне выдает А3 на размере А4, то есть на половине А3.
При этом другие чертежи печатаются нормально (другие файлы).
Как победить?
Если бы не 2-х дневный онанизм этой темки бы не было))) |
мош для начала подругу завести или перестать посещать порносайты
Много чего не ясно, может пошаманить с книжным/альбомным расположением?
есичо еще масштаб выбрать, в данном случае надо выбрать "Вписать/Fit to paper"
Перед печатью, зайди в настройки плоттера и посмотри какой размер стоит бумаги, проставь там размер А3, а второй вариант на самом чертеже зайди в параметры листа (или модели), и посмотри настройки, там тоже может стоять А4.
EXPO
28 April 2011
Muxomor:
цитата: | Если бы не 2-х дневный онанизм этой темки бы не было))) |
мош для начала подругу завести или перестать посещать порносайты |
Ты уже справился с этими задачами?
ЗЫ. по теме. Закройте, коллективный разум нашел выход, мы повернули плоттер на бок и он запечатал как надо)))
Много чего не ясно, может пошаманить с книжным/альбомным расположением? есичо еще масштаб выбрать, в данном случае надо выбрать "Вписать/Fit to paper" |
Перед печатью, зайди в настройки плоттера и посмотри какой размер стоит бумаги, проставь там размер А3, а второй вариант на самом чертеже зайди в параметры листа (или модели), и посмотри настройки, там тоже может стоять А4. |
Не друзья, эти шаманские танцы проделали сразу.
Сейчас решили проблему, не поверите как... там снизу, есть мааааленькая стрелочка вправо, так вот там в подменюшке есть маленькая галочка. за ногу ее дери...
Плоттер формата а3 и а4 это сильно...обычно все таки это на принтерах или мыв печатается
Тихо проблема с форматом бумаги и книжным альбомным расположением документа
на повелецкой за недорого печатают на любых форматах
цитата (abrikozka @ Сегодня в 13:09) |
на повелецкой за недорого печатают на любых форматах |
Зачем Павелецкая, если в 1.5 метре от меня цветной HP.
Тут беда была в танцах с бубном...
Сейчас решили проблему, не поверите как... там снизу, есть мааааленькая стрелочка вправо, так вот там в подменюшке есть маленькая галочка. за ногу ее дери... |
Да, это по-моему новшество акада начиная с 2008 и выше . Раньше та область всегда была открыта сразу.
Но,
... Это сильно
EXPOлицензионный кад?..или нет...сбрось расшаренный 11-ый с кряком,а то у меня слетел
-=Andrew=-:
... Это сильно |
Да не говори.. уже весь плоттер перелопатили по настройкам, все меняли и в автокаде, крутили вертели чертежи, лобали с настройками и вручую выставляли форматы- все болт...
вручую выставляли форматы |
Да уже все разрешилось) спс.
А вот я каааак спрошу
Плоттер HP Designjet 110plus, заправлена рулонная бумага А1, точнее даже Super D/A1, которая чуть шире.
В результате отпечаток А2 влезает поперёк рулона. Если печатаешь из Акробат Ридера pdf-ку какую-нить с чертежом - то в настройках принтера активна галочка "rotate by 90 degrees". А если печатать из Автокада 2008 - то она не активна
Приходится потом чистые поля руками отрезать. Вот кто виноват и что делать?
Афтакад не юзаю, тока Компас!
Помнится рисовал диплом в Acad. Были там пара листов A0. Смотреть как плоттер меняет перья и носится по листу мотая его туда сюда с умопомрачительной скоростью можно было бесконечно... Гипноплоттер какой-то.
sgtNemoщас струйные, перьев нет
у мажоров вообще лазерные
печатать через layout - там все наглядно видно.
-Alexx-:
sgtNemo щас струйные, перьев нет у мажоров вообще лазерные |
Мдаааа...
Куда катится этот мир... сиськи - силиконовые... машины - пластмассовые... вместо рыбы - лед... большие принтеры стали называть плоттерами...
