Коллеги, внимательно прочитал информацию из топиков
Вот и я поменял ремень ГРМ.Замена ремня ГРМ на американце,
но не нашел ответов на свои вопросы.
Итак, нужно поменять ГРМ на ZX3 2000 года, движок 2.0L ZETEC DOHC 16v.
Хочу заказать запчасти на exist’e. Вот что получается:
1. ГРМ - 1 000 158 – оригинала нет, есть Contitech. Как заказать оригинал?
2. Ремень доп. оборудования (это тоже самое, что «Ремень клиновой генератора»?) – 1 049 613 – по этому номеру ничего не находит. Подскажите номер?
3. Натяжитель ремня ГРМ - F8CZ-6K254-AA. Из FAQ ( wiki.ffclub.ru/OsnovnyeKodyDljaAmerikancev?v=1dok). Тут вроде все понятно.
4. А ролик какой: 47mm или 60mm? А то в приведенных топиках размер так и не указали. И какой номер для европейца, чтобы не платить за дорогой американский, аналог которого есть для европы?
5. Прокладка клапанной крышки - 1 061 468. Из каталога на exist’e.
А заодно еще пару вопросов:
6. Топливный фильтр куда устанавливается? И нужно ли его менять при смене всех остальных фильтров?
7. Сальник каленвала если масло не течет, то не надо менять?
Спасибо за ваши ответы.
Коллеги, обладающие Microcat'ом,
подскажите, пожалуйста, номера для заказа на ролик ремня ГРМ и ремень доп. оборудования для американца 2000 г. 2.0L ZETEC DOHC 16v.
Спасибо. |
А в FAQе не пробывал смотреть.
http://wiki.ffclub.ru/OsnovnyeKodyDljaAmerikancev?v=1dok
А внимательнее читать мой пост не пробовал?
Во-первых, я указал эту ссылку на FAQ.
Во-вторых, где в FAQ номер для ремня генератора, и где ответ на вопрос, какой для 2000 года нужн ролик XS4Z-6M250-BA (47mm) или YS7Z-6M250-BA (60mm).
YS4Z-6A228-AA - натяжитель
YS-254 - промежуточный
F8CZ 6K254-AA - ремень
YS4Z-6A228-AA - натяжитель YS-254 - промежуточный F8CZ 6K254-AA - ремень |
YS-254 - это промежуточный для ремня ГРМ для 16ти клапанов с 2000 года?
А номер на ремень доп оборудования не могли бы еще раз уточнить. А то вы указали номер на натяжитель ГРМ.
