peterpan
Санкт-Петербург (RU)
peterpan
26 January 2007
Перестал работать задний дворник на хетче. Поиск внятных ответов не дал.
Когда нажимаешь подрулевой переключатель на себя, задний дворник медленно проходит несколько сантиметров, а потом останавливается. В таком среднем положении дворник и остается, а сзади продолжает что-то щёлкать. Сам дворник свободно рукой не поворачивается.
Что сломалось?
peterpan
26 December 2006
Прошло 3 месяца, а глюк как был, так и остался.
На днях смотрел цепь, нашел реле аварики на передней панели, над магнитолой, рядом с кнопкой аварийки. Думаю его поменять, но на самом реле никакого кода нет.
Подскажите, пожалуйста, код на него. Это прямоугольное реле не то на 12, не то на 14 контактов.
peterpan
26 December 2006
Братцы,
Снесли вчера подчистую правое зеркало. Было оно американское, нескладное. Давно хотел поставить себе складные с русфокуса. Они на американца встают? Или нужно покупать родное? И какое дешевле?
peterpan
27 September 2006
ilbod
ну, не знаю, маленькие они или нет, но такие как по ссылке )
они?
Big man
спасибо, телефон записал
peterpan
26 September 2006
v23
Спасибо за подробное разъяснение
peterpan
26 September 2006
v23
А где там?
Я на Салова искал, но не нашел.
peterpan
26 September 2006
а чего, лампочки в птф никто не менял?
peterpan
26 September 2006
hunt-r
Есть такое впечатление, что если включить обдув вне зависимости от направления и от температуры, то через некоторое время перестает работать, а потом если выключить обдув, то через какое-то время снова начинает работать.
А что с этим таймером делать? Вытащить, протереть спиртом? Без инструмента, просто руками - получиться?
peterpan
25 September 2006
greatpapa
Не, фары горели, а реле не щелкало.
peterpan
25 September 2006
Привет,
Перегорели обе лампочки в противотуманках. Не подскажете, где в Питере можно купить пресловутые 899 лампочки. Кстати, а вот те, что на картинке (5800К) правда белым светят? Кто-нибудь такие вживую видел?
peterpan
25 September 2006
greatpapa
А провод от чего идет? Как его найти? Там гайки с массой вроде от фар идут?
peterpan
25 September 2006
Привет,
Подскажите в чем проблема и как лечить: при движении в какой-то момент перестают работать поворотники и аварийка. Нажимаешь и тишина, ничего не щелкает и не загорается. Если остановиться, выключить двигатель, запустить его снова, то повортники и аварийка некоторое время работают, а потом снова перестают.
Дело в реле поворотников/аварийки? Для американца оно находится в подрулевом переключателе? Т.е. нужно покупать новый переключатель?
Повторитель поворотника. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
peterpan
22 June 2006
Ребяты, в галстуке под капотом не полазить. Дожидаюсь выходных, чтобы проверить все и вас рассудить
Кстати, попробовал рукой просто вытащить предохранить, но не смог. Весь блок шатается, но сам предохранитель не вынимается.
Как его вытащить?
peterpan
20 June 2006
sailor_cool
спасибо, тоже попробую
peterpan
20 June 2006
sailor_cool
А F47 стоит в блоке, который в салоне, или который под капотом?
И этот предохранитель какой-то специальный, или я могу его в любом магазине купить?
peterpan
20 June 2006
commics
спасибо большое!
буду пробовать!
peterpan
20 June 2006
В решетке радиатора горит нормально.
В бампере не горит. При чем только с левой стороны. С правой стороны горит нормально.
peterpan
20 June 2006
commics
дык, и что мне делать?
смотреть в повторителе, или в повортнике, который на радиаторе стоит?
peterpan
20 June 2006
имеешь в виду, на переднем поворотнике?
а контакт на кузов как выглядит?
peterpan
19 June 2006
Подскажите в чем проблема может быть?
Повторитель поворота с водительской стороны перестал работать. Сначала думал, что просто перегорела лампочка, купил новую, но не помогло. При зажигании лампочки, спиралька краснеет, но лампочка нормально не зажигается.
Когда включаешь ближний, то на панели все время горит зеленая лампочка левого поворота, а при включении поворотника, он щелкает быстрее чем обычно. Если ближний не включен, то щелкает с нормальной скоростью.
