«Переобув» автомобиль после завершения сезона, не сваливайте покрышки где-нибудь в углу. Для шин это не означает ничего хорошего.
Перед тем, как оставить покрышки на хранение, вооружись мелком и отметьте направление движение и колеса, на котором они были обуты (к примеру, левое переднее или заднее правое). Теперь очистите протектор от кусочков грязи гравия. Теперь колеса готовы для хранения.
Где их хранить? Лучшее место – сухое, прохладное, темное помещение. И подальше от контакта с любыми химикатами, включая смазки, топливо и т.п., так они медленно но верно разъедают протектор. Шины на дисках НЕЛЬЗЯ хранить «стоя» (в вертикальном положении). Лучше их сложить горизонтально на деревянном поддоне или подвесить (см. рисунок).
А вот шины, демонтированные с дисков, можно хранить и вертикально. Каждые четыре недели их следует слегка вращать, чтобы избегать длительного воздействия весa шины на одну точку на протекторе. При этом подвешивать их или хранить, сложив колеса одно на другое, категорически не рекомендуется!
При соблюдении этих правил вы существенно продлите жизнь вашим покрышкам. Однако, если вы находите все эти процедуры слишком утомительны, рекомендуем обратиться в ваш шинный магазин, который наверняка предложит вам такую услугу, как сезонное хранение покрышек.
Cервис-центры LANEKS располагают не только подходящими для хранения шин помещения, но также произведут необходимые проверки состояния шин – износ протектора, повреждения корда и т.п.
Информация предоставлена
Continental .
Сперто отсюда
http://www.laneks.lv/rus/tech/padomi/?doc=194Что касается меня, то имею оба комплекта на дисках. «Лето» зимой хранил в гараже лежа в двух стопках по два колеса, предварительно тщательно помыв и помазав резину восстановителем резины. Тоже сделаю с «зимой» на лето, пока стоят у стенки грязные как незнамо шо.
