Плохо греется двигатель!
19 years ago
Стрелка температуры двигателя выходит из белой зоны, но не поднимается до нормальной рабочей. Хотя если ехать на повышенных оборотах то все нормально, но как только возвращаешься к нормальному режиму 2-3 тыс. и еще если печку включить, то остывает и стрелка падает до отмеки между концом белой зоны и нормальным значением...
В чем дело? Может термостат?
зимой все вроде нормально было...
Luton
11 April 2006
3,7K
Toher
1 April 2009
delica black почему именно термостат??? ведь это продолжается минут 10, потом всё нормализуется...
хотелось бы услышать, что это происходит с тех. точки зрения...
delica black
1 April 2009
Тока методом проб и ошибок.
1. Термостат может подклинивать /расклинивать. Надо смотреть наглядно или элементарно пробовать держаться за шланги.
2. Посмотреть контакты на датчике температуры/предохранителе.
Мнения мои личные (просто я бы в первую очередь это посмотрел)
3. Проверить ОЖ
Андрей-777
8 April 2009
Подскажите , может кто сталкивался ? В субботу заправлял кондей и почистил радиатор.Сегодня заметил что на трассе стрелка температуры двигателя возвращается назад с 12 на 9, но остается в зоне. На ХХ двигатель нагревается нормально и стоит на 12, что с печкой на полную мощность, что с кондиционером, печка греет хорошо.
Вопрос ? Может после чистки радиатора двигатель стал лучше охлаждаться и на трассе поэтому стрелка отклоняется влево/ да это происходит при 10 - 15 мин езды, а после стрелка становиться на 12 хоть с печкой хоть без и не с места/ или все таки термостат ???
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Очень долго прогревается двигатель. (Р)
Блок предохранителей (ВСМ)
