Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели
причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
skv
17 March 2006
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
попробуй силиконом смазать дверные уплотнители
мне - помогло
"резиновый скрип" исчез
skv
Уже где то обсуждалось...
Может скрипеть, как ни странно, пыльник амортизатора...
Или уплотнитель водительской двери: рамка стекла...
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости. При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу. Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим. Чего может быть слышал кто такое-же? |
Есть такая хрень, причём менял пружины на "заниженные" - попросил глянуть параллельно: ничего не изменилось!
Потом сам искал причину - ничего. В результате пришёл к опорным подшипникам и мои старания увенчались успехом: обратился к другу, кот мне ориг запчасти (и пружины Эйбах в том числе) продаёт - Подшипники ПЛАСТИКОВЫЕ.
Теперь забил на звук! Он мне больше не страшен )))
Этот звук и у меня тоже появился, неприятно.
Этот звук и у меня тоже появился, неприятно. |
он мерзкий достаточно..., но безвредный!
-=shved=-Если безвредный - то хорошо
Посмотрим, если будет время и желание - запишусь к дилеру на осмотр.
А у меня при проезде через неровности на малой скорости иногда слышен стук в районе левой средней стойки. И дверь водительская закрывается с небольшим усилием. Остальные три двери (седан) закрываются отпично. Может быть проблема в замке водительской двери?
Подшипники ПЛАСТИКОВЫЕ... |
Какие, гришь, подшипники пластиковые?
Пускай тада дилер ищет, а ФМК голову чешет, где там у них пластиковые подшипники!
Не хватает тока квадратных колёс!
Такая хрень часто встречается на пыжах, лечится установкой резиновых проставок на концы пружин.
Тобиш просто резиновая трубка одевается на концы пружин. Хочу поэкспериментировать поставить и посмотреть че изменится.
Блин, а меня месяца два тому назад с таким вопросом удалили.
Так вот у меня стук ( и не стук даже, а так бум!) появлется во дворе при первых двух минутах движения после ночного отстоя, при минусовой температуре. Далее все тихо, при любых колдобинах.
Типа ударяюсь днищем говорить не надо.
Мне кажется это заводской пыльник конфликтует с местами креплений.
kkc-dancer
я думаю что -=shved=- имел ввиду опорные подшипники в стойках - так вот они действительно пластиковые.
цитата: | Подшипники ПЛАСТИКОВЫЕ... |
Какие, гришь, подшипники пластиковые? Пускай тада дилер ищет, а ФМК голову чешет, где там у них пластиковые подшипники! Не хватает тока квадратных колёс! |
Что ты этим хотел сказать?
Скрипит сидение водительское. Неделю выслушивал. Статистику набирал, типа на поворотах, на неровной дороге... Потом поелозил и понял, что сидение скрипит. А звук, будто амортизаторы и вправду
Может чуть не по теме. У меня последнее время сильно скрипели дверные уплотнители (при проезде на малой скорости неровностей). Обработал силиконом в пятницу. Но не очень хорошо обработал, торопился. Помогло очень ограничено. В субботу хотел повторить, но времени не нашел. Вчера в воскресенье, (погода изменилась?) весь скрип как рукой сняло. При том, что сильно скрипело везде (и правая дверь и левая). Сегодня не скрпит вообще нигде. С чем это может быть связано? С влажностью? Как будет летом? Или силикон такого "замедленного действия"?
Доехал я до сервиса. Естественно сразу был поставлен в извесность - типа сервис проводит диагностику, и если ничего не находит - платите в кассу 700р.
На мое замечание, что мол мне не надо делать диагностику мне надо понять где скрипит, внятного ответа не получил
Мастер как безумные понасился по двору станции - при таких скоростях никакого шума кроме вылетающих моих шипов естественно слышно не было
Уехал не солоно хлебавши, правда с советом пройти ТО пораньше - дабы не загубить двигатель.
Что дальше делать - пока не знаю
А эти мастера ничего и не могут, поднимет на подъёмнике, руками рычаги подёргает и скажет что всё OK.
Лично меня этот скрип уже достал, даже такое ощущение, что когда колёса на месте поварачиваешь тоже скрипит что то в ходовке, но звук какой-то платиковый.
Что то похожие было у меня, поменяли по гарантии опорные подшипники.
Сие чудо проявилось с 1500 км. При преодолении неровностей пологтх и глубоких. когда кузов как бы перекручивает, скажим сильно крениться. Слышен довольно сильный скрип (РЫП по звуку, как рыпят хромовые сапоги). В ходе прислушиваний, рыпят уплотнители дверей. Я один такой или... Как лечится???
mantrovkk
Они так хрепеть могут, если чем-то побрызганы или влажные. Протрите - просушите под солнцем.
У меня тоже этот же срип есть просушка не помогает наоборот когда после мойки едешь, то ничего не скрипит. А вот на следующий день когда уплотнители высыхают начинается скрип. Что делать может кто-нибудь подскажет. Или к дилеру ехать менять?
Roman_K
Попробуйте губкой для обуви протереть уплотнители
Roman_K
у меня скрип появился после того, как я силиконом побрызгал...
У меня скрип появился после того, как потеплело. Я ничем не брызгал и не мазал.
Скрипела бархотка в верхней части двери, когда на нее намерзал лед (щас не актуально)
Скрип лучше лечить не аэрозолью силиконовой, а густой смазкой Пентасил (тоже силикон)
У меня такая же ерунда была с самого начала эксплуатации. Примерно раз в месяц обрабатываю уплотнители силиконовой смазкой и ничего не скрипит.
mantrovkkпо этому поводу масса информации в разделе "максоводов" - поиск по разделу по "скрипы уплотнителей дверей" или просто по "уплотнитель" - возможные причины и методы их устранения...
правильный ответ - силиконовая смазка
MaX121
А какая силиконовая смазка у тебя (спрей и какая фирма)? Как ты обрабатываешь уплотнители просто брызгаешь у меня это не помогает пожалуйста разъясните по точнее, а то я незнаю что делать.
Силиконовая смазка гуще чем спрей, на губку или тряпку и вперед. Марку не помню, вечером посмотрю.
