не завёлся
всем привет!
всеволожск.
утром -30
сегодня первый раз не смог завестись с утра(((
машинке 2 года
подскажите лузеру что делать?
зимний запуск
PASHA
17 February 2011
не завёлся
15,7K
Лодочник
17 February 2011
так в чем дело аккум сел? или крутит, но не заводиццо???
если не крутит значит аккум скорее всего сига его сжирает..
Ptiza
17 February 2011
PASHA
Снять аккумулятор (если по совету выше выяснится, что он это), притащить домой и зарядить. После зарядки проверить плотность электролита.
Вот написал и подумал, а в этих аккумуляторах плотность то проверить можно или он запаян?
Еще посмотри не горит ли значок аккумулятора красным на приборке, т.к. может и зарядка не идет с гены. Дохнут они от морозов, как выяснилось прошлой зимой. Но это гарантийный случай.
Lex81
17 February 2011
а можно просто на ночь снять аккумулятор и занести в теплое место или ночью прогревать выходить, еще рекомендуют перед пуском включить габариты на минуту или около того - аккумулятор прогревается после этого давать пуск. кстати заметил быстрее машина прогревается если отключить обдув салона, т.к. этот контур антифриза не охлаждает двигло . а как тока темп полезла вверх включаю обогрев салона.
Pecall
17 February 2011
а вообще есть статистика по фокусам, что типа начиная с допустим -30 не заводится или заводится плохо?
у меня до сегодняшнего дня был минимум -18, сегодня тоже все ОК (только крутил не очень бодро, акк старенький уже)
PASHA
если крутит, может быть попробовать продуть залитые свечи - нажать до упора на педаль газа и покрутить мотор чутка.
mystery
17 February 2011
сегодня в Питере утром минус 20. Завелась раза с 5-го. Тоже интересно че делать, если вдруг не завестись, при этом акк не сел.
Pecall
17 February 2011
Lex81
климата нет?
вроде и так он сам дуть начинает только после того, как стелка на 90 выскочит.
Lex81
17 February 2011
Pecall
есть но он же один фиг крутит печку.
Pecall
17 February 2011
mystery
залить хороший бенз или даже 98й
держать бензобак по возможности полным
ходить прогревать машину перед сном )))
иметь резервный аккумулятор или провода для прикуривания
можно утеплить двигатель, чтобы за ночь не сильно остывал, каким-нибудь автотеплом.
Pecall
17 February 2011
Lex81
у меня не крутит
у тебя дорестайл?
Lex81
17 February 2011
Pecall
рестайл , крутит он печку в холод . проверь сам . я сегодня таким же образом уехал раньше со стоянки чем народ вышедший раньше меня.
Pecall
17 February 2011
mystery
а да
на всякий случай - заводить так - включаешь зажигание, ждешь 5 секунд, потом начинаешь крутить стартер
mystery
17 February 2011
Pecall
гы:) а ещё бутеров с черной икрой:)
Бензик только хороший кушаем. 98 нам не подходит
а перед сном зачем прогревать?всё равно ж за ночь остынет.
Lex81
17 February 2011
mystery
вдруг у тебя бессоница и ты в часа 3 засыпаешь
Pecall
17 February 2011
Lex81
не крутит
заводишь, никакого потока из дефлекторов нет.
когда прогревается до ... скольки градусов (в более теплую погоду когда стрелка "прыгает" на 90, сейчас раньше), начинает дуть уже чуть тепленьким.
может, вентилятор примерзает? но так с самого начала было.
Lex81
17 February 2011
Pecall
климат в самом начале прогрева дует только на лобовое стекло.
Pecall
17 February 2011
mystery
у меня когда было зубило, и были адские морозы (до -35), я по бортовому компьютеру смотрел температуру мотора после ночи. Так вот, если перед сном (часиков в 11-12) пойти прогреть мотор хорошенечко, то с утра его температура -17 при окружающей -35. Соответственно, заводиться просче.
Pecall
17 February 2011
Lex81
чето у меня он и на лобовое не дует, тишина.
ну да ладно, это к делу не относится советом вашим кому надо, воспользуется мне вроде не надо.
mystery
17 February 2011
Pecall
да? будем знать.пасиб
ElenaK
17 February 2011
с ужасом себе представляю если машина не заведется
что делать ваще не представляю
Leolik
17 February 2011
PASHA
Аккум сел или не схватывает?
У меня на днях (после почти полного бака Лукойла, может совпадение) машина завелась -23 было, потом обороты стали тихо, но уверенно падать, упали до 300-сот и она зачахла
Со второго пуска отлично держала обороты.
Думаю, что виновато топливо. Обогревы все отключены, вкулючаются только ручным режимом.
Вообще в мае 3 года машинке, а аккум крутит и пускает Только дальний держу перед пуском недолго.
Komuccap
17 February 2011
Pecall:
ж
да дует там сразу же..я щас не скажу из каких дырок, но шумит вентилятор достаточно громко, особенно если ручками его скорость увеличить..его шум снаружи очень хорошо слышно...я сегодня как раз именно таким образом и прогревался: завелся, выключил совсем климат, минут 10 постоял покурил и поехал
Pecall
17 February 2011
mystery
а еще есть всякие безделушки типа автотепла типа это не реклама, просто к сведению.
тут всякие видео http://www.avtoteplo78.ru/index.php?option...7&Itemid=58
сам считаю это почти бесполезной хренью, вернее, за эти деньги бесполезной (1500-2000ре!!! за фактически кусок стекловаты)
но главная дорога какбэ намекаэ )))
Pecall
17 February 2011
Komuccap
ну проверю, что ж делать
mystery
17 February 2011
Pecall
ну будем надеяться морозы скоро кончаться и мы обойдемся без одеял:)))
Supertoxa
17 February 2011
Какие вы смешные...
PASHA
17 February 2011
о сколько сразу народу набежало)))
акум не сел. пытается крутить, но не схватывает. бензу мало в баке
Lex81
17 February 2011
PASHA
Тогда купи бензин и всёёёё
Doktoroff
17 February 2011
Pecall:
Pecall
Полная глупость. Все эти утеплители для того, что бы прогревалась побыстрее, а за ночь даже при небольшой температуре не сохранит эта штука тепла, не говоря о таких морозах
Lex81
17 February 2011
Doktoroff
ну не совсем глупость но эффекта будет мало. т.к. двигло будет дольше остывать при утеплении.
