Наши руки не для скуки
предлагаю открытие новой темы... можно писать, кто, что ремонтировал самостоятельно...(если тема провальна... то удалите)
сёдня решил почистить сетки бензонасоса... прочел инфу про это в форуме..(благо про это информации предостаточно)... просто надоело, что на светофорах глохнет машина...
всё открутил, отсоеденил, отключил...снял бак..(ох и намучался с ним)
что меня немного ошеломило, так то, что бак-то пластиковый...
вытащил ёмкость с насосом из бака...разобрал... сетки практически чистые...ну вытер... почистил... не в этом же все дело было... проблемма была серьезная...
начал разбирать бензонасос(думал, может быть там проблемма) --- надавать бы по этим ручкам, чтоб не лезли куда не следует...
конечно там ничего не нашел... стал все обратно собирать...
поставил... завожу... ШИШЬ!!!... ДУБЛЬ ДВА... ничего... ...
вот те раз...
снимаю снова...решил побулькать насосом в баке... поглядеть процесс...
сам насос фурычит...собираешь патрубки... не фурычит...
и тут я догадался:
просто я не взял пива!!! ...
вобщем травило из под уплотнительного колца на насосе. Получается, что насос качал обратно в бак а не в магистраль...
уплотнителя под рукой нет... что делать?...
вобщем нашел бензостойкий шланг, отрезал по размеру... и заменил кольцо...
собрал все... РАБОТАЕТ!!
правда машину так и не запустил села аккума...
зато теперь при работе бензонасоса слышу как бенз в бак возвращается... думаю теперь будет все в порядке...
ремонт, своими руками, кулибин, гараж, мастер
Vi.P
3 April 2006
151,9K
1,1K
Maks051
4 April 2006
Я думаю, что эту тему надо обязательно оставить. Рано или поздно мы к ней все равно придём.
Vi.P
4 April 2006
Maks051
ну так думаю еще не скоро...
Вам еще рано... со вторыми-то чпокусами!!!
Vi.P
5 April 2006
вчера приобрел прямоток... и практически бесплатно...
могу поделиться опытом... ... ЗАПРАВЛЯЙТЕ Х ЫЙ БЕНЗИН... у меня разорвало банку...рычит.. просто ужас...
пробовавл заказать в экзисте глушитель... да чего-то не получается...(первый раз)... пишет , что заказ приостановлен. Причину объясняют, что недостаточно денег на счету (запрос на оплату за наличку)...и уточнения по заказу...
может кто объяснит кто, что делать...
или кто поможет в поиске глушака...может на разборку кто заглядывает...
ХЕЛП МИ...
GRG
6 April 2006
Сильно разорвало-то? Возьми герметик для глушаков. Нормальная тема. Я раньше проклеивал им стыки чтобы не сифонило!
Vi.P
6 April 2006
GRG
ваще-то прорвало, что мона голову засунуть... ...
да и заметил, что задняя банка подгнила... мысла нет ремонтировать... вот пытаюсь в экзисте заказать...
KPV
7 April 2006
Привет СЕВЕРЯНЕ!!!
Есть выдержки из форума с подробными фото отчётами на темы:
• Установка пейджера и датчика удара поверх CAN на ПБ-5
• Установка парктроника
• Установка AUX
• Установка не штатной магнитолы и акустики
• Установка «Гарант»
• Установка передних брызговиков
• Установка защитной сетки радиатора на бампер
• Hands Free
• Тест бортового компьютера
• Коды неисправностей авто
Все без флуда и овера, всего около 85 страниц в формате DOC.
Осталось отредактировать мальца. Готов выложить в ближайшее время.
Пригодится кому???
Alrus
8 April 2006
Привет СЕВЕРЯНЕ!!!
• Установка AUX
• Hands Free
Пригодится кому???
Конечно пригодиться!!!
Выкладывай! Думаю многие будут очень благодарны. Не всегда хватает времени и сил искать это по форуму, а потом ещё выбирать действительно дельные советы от флуда...
Maks051
8 April 2006
Я думаю, многим пригодится.. Так, что ждёмс .. всего около 85 страниц..
KPV
8 April 2006
В понедельник выложу.
ICE17
10 April 2006
KPV
Ждем . . .
P.S. Уже понедельник.
KPV
10 April 2006
• Установка AUX
• Hands Free
Ловите ссылочку http://www.megavoltcreator.narod.ru/ff_2_alterations.rar 4,3Mb
Senna
16 April 2006
Ловите ссылочку
супер
да за это нужно прямиком в Фак посылать!!!
СИНЬЁР-ПОМИДОР
30 April 2007
неплохо
-Olegish-
5 May 2007
KPV
Согласен, клёвая подборка!
Хочу тоже поставить дополнительно к ПБ-5 датчик удара, но не с пейджером, а с сотовым телефоном (чтобы при срабатывании мне на мобилку звонила). Вот только поточнее бы узнать где цепь на штатную дуделку от ПБ-5 и где лучше на неё цепляться, а также где именно появляется плюс на датчик обьёма при активации охранки? Нигде немогу найти схемы электрооборудования.
KPV
8 May 2007
Проблем возникнуть не должно, установить по приведённой схеме GSM сигнализатор вместо пейджера. Сколько входных сигналов у GSM сигнализатора??? Если есть возможность контроля нескольких сигналов, то необходимо разнести сигнал от датчика удара. А если тупо один сигнал, то переделывать ничего не надо. Подключается на провод в центральном блоке - нужен большой разъем с той стороны, где нет предохранителей, 12 нога на разъеме, ораньжево-зеленый провод(ЭТО НА СИРЕНУ. НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ ИМПУЛЬСАМИ. НЕОБХОДИМО УДЛИННИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ НА КАНДЁРЕ 100мкФ ОСТАВИТЬ.)
-Olegish-
10 May 2007
KPV
Спасибо дружище! Ещё один вопрос, а чтобы не лезть в потолочную консоль цепляться к проводу где появляется плюс на датчике объема
при постановке на охрану (и остается - пока на охране), а взять его в районе блока предохранителей? Или там его нет?
А так всё понятно.
Данный девайс сегодня (на столе) уже тестился, вроде всё ОК.
Имплантировать в машину буду как нибудь на днях.
Если интересно, то после установки отпишусь что да как.
KPV
10 May 2007
o--g
В районе предохранительного блока можно и не найти, CAN рулит.
Протянуть до потолочной консоли проблем нет, для удобства необходимо снять накладку передней стойки. Для этого снять со стороны стойки уплотнитель двери и в получившуюся щель, при помощи отвертки поддеть клипсы и оттянуть накладку. Звуки при этом как будто что-то ломается, но это нормально, а дальше под потолком. Расстояние между потолком и обшивкой прорва.
Удачи, ждём отчёт!!!
-Olegish-
13 May 2007
Вчера поставил сигналку. Всё работает. Гудит и звонит на мобилку.
Собранная сигналка уместилась в старом корпусе из под обычной сигнализации.
Drakula_51
14 May 2007
o--g
Я бы так не откровенничал и подкорректировал пост. Мало ли какие у:cens:ы форум читают?
lawyer®
15 May 2007
o--g
а что она говорит, когда на мобилку звонит? У меня SMS на телефоне тихие - не слышно, поэтому GSM не рассматривал как вариант - думал пейджер приобретать, но если она звонить умеет, то буду думать дальше
-Olegish-
15 May 2007
lawyer®
На звонок можно поставить любую мелодию( например сирену, гражданскую тревогу, себя в истерике записать и т. д. , главное что то погромче), можно также увеличить число дозвонов(например 2-3 звонка) и их продолжительность, а если вывести из корпуса микрофон - то при ответе на звонок можно послушать что в машине творится. В основу берётся недорогой телефон, если враги каким то образом убьют его, сигналка всё равно будет работать.
Лично мне эта штука понравилась. Ребята говорили что с этим принципом работы есть готовые сигналки, но стоят от 5000р.
P.S. Год назад ставили в гараж, только с датчиком движения(время от времени ворьё лазило)---до сих пор работает - супер! Только первую неделю подстраивали чувствительность датчика - крыса задолбала.
STRELOK1980
15 May 2007
KPV
А не мог бы мне на почту отправить свою подборочку, ссылку уже дохлая, очень интересует сетка на бампре для защиты радиатора, форум прочитал посвещенный этому, может в твоей подборке более последовательно информация изложена, хочу рвануть в отпуск на машине нужно бы радиатор защитить.
Drakula_51
29 May 2007
На общем форуме чего-то не хотят помочь, обращаюсь к землякам:
У кого есть все вместе: Ghia, пакет "улучшенный обзор", пакет безопасности №5, - плиз, откиньте салонный блок предохранителей и посмотрите маркировку жгута от разъема №5 (фото ниже). Выглядеть маркировка может, например, вот так: 3M5T-14335AFG. Цифры после дефиса будут, скорей всего, такие же (14335), а вот в другом будут отличия - в них и вопрос. Заранее благодарен.
Max-C-Max
30 May 2007
Drakula_51
А у меня такой же блок стоит? Если да то могу посмотреть.
Drakula_51
30 May 2007
Max-C-Max
По идее, все то же самое. Не знаю только по содержанию пакетов, нужно чтобы были: передний плафон с УЗ-датчиками, плафоны под солнечными козырьками, задний плафон, самозатемняющееся зеркало, датчики дождя и освещенности на лобовом стекле, ДУ замками дверей.
Max-C-Max
30 May 2007
Drakula_51
Это все у меня есть.
кстати, где находится этот блок с предохранителями?
-Olegish-
1 June 2007
Drakula_51
Привет! У меня написано так: 5M5T-14335 DCF. Прибамбасы такие же как и у тебя, а на лобовом только датчик дождя (без освещенности) ближний просто горит всегда, такой датчик только на торпеде, но он для климатконтроля. Если не секрет, то что скрывается в маркировке?
Кстати как вытаскивается выключатель света(боюсь сломать).
Drakula_51
1 June 2007
o--g
Спасибо большое! Чай/кофе+пирожные на фокусировке с меня
Насколько я понимаю, - варианты ее исполнения (что-то есть, а чего-то нет). Дело в том, что я хочу поставить всю гиевскую илюминацию в потолок, но без "колхоза" с пайкой и изолентой (тут меня переубеждать бесполезно ). На маркировке - т.н. Part-number, по которому можно узнать Finis для заказа жгута целикОм.
Снятие блока управления светом
GRG
1 June 2007
Кто-нибудь делал скандинавский свет своими руками?
