Посторонний звук в двигателе
14 years
вчера после прогрева и 50 метров по дороге двигатель стал издавать неприятный звук. Машина ffI Zetec 2.0, 2003, пробег 160 тыкм, масло менялось тысячу км назад у официалов. Что может быть, насколько это серьезно? Звук по ссылке, записал сегодня.
http: //files.mail.ru/LLGY1N
звук, двигатель 2.0
ElecTrick
7 February 2011
8,6K
Vovan_mail
7 February 2011
ElecTrick
Попробуй так не газуя, снимай по очереди свечные колпаки и слушай как себя будет вести звук. Если на каком то целиндре он сильно измениться и станет слобей.То беда. А так похоже по звуку что все таки стучит так скажем поршневая , но это только на слух, А от куда звук идет верх движка или низ.
ElecTrick
7 February 2011
черт его знает сверху или снизу, возможности подлезть нет
sam07
7 February 2011
а может на шкифы/ремень агрегатов что то забилось? или ролики на грм развалились? еще какой нить насос может быть...
Extra300
7 February 2011
E
ElecTrick:
У меня такой звук был из-за задней опоры двигателя (со слов механика) после ремонта АКПП. Потом подняли машину и что-то там подогнули - звук исчез. Но опору сказали, всё таки, заменить.
Vovan_mail
7 February 2011
E
ElecTrick:
Ну если не подлесть и не определиться тогда совет , обратиться на битву экстрасенсов.
сергей159
7 February 2011
Гадать не перегадать, надо смотреть и определять, а так только реально к экстрасенсам.
Chily
7 February 2011
ElecTrick
Есть ещё одна теория из разряда погадать.
Вспомни не лазил ли по глубокому снегу перед сим казусом. Может между защитой и коробкой с двигателем глыба льда или ещё какой инородный предмет.
ElecTrick
8 February 2011
спасибо всем откликнувшимся, попробую все что посоветовали, если не поможет - на веревку и в сервис) в любом случае отпишусь
ElecTrick
9 February 2011
вчера вечером еще раз посмотрел/послушал двигу. Снега/посторонних предметов под защитой не обнаружено, провода по-одному скидывал - звук не меняется. Звук такое ощущение идет слева от двигателя, при осмотре один из роликов имеет потертости, даже можно сказать сколы. Грешу на него, на днях утяну на диагностику - посмотрим что скажут
ElecTrick
12 February 2011
в сервисе осмотрели - сказали надо разбирать двигу... одна стоимость разбора - 5К, а там дальше от 10К... вот так фокус
Беркут
12 February 2011
ElecTrick
Им бы все разбирать деньги срубать! Слева от двигателя имеются ГУР, кондиционер, генератор. Может звук идет оттуда? Может банально кондиционер пытается подключится через электромагнитную муфту, вот она и щелкает? Какие имеются странности в работе машины (не двигателя!) помимо постороннего звука? Отключен ли кондиционер, не стоит ли переключаетль направления обдува в положении "на стекло", не меняется ли яркость света фар на оборотах и ХХ? Перед принятием кардинального решения о вскрытии двигателя осмотрите все еще раз. Если будут хоть какие-то сомнения в правильности работы машины, сразу пишите на форуме - будем всем клубом думать! И еще, есть ли компетентные люди помимо официалов? Удачи!
ElecTrick
13 February 2011
Беркут
Спасибо за советы. Отвечаю - кондиционер выключен, печку включаю как угодно - звук не меняется. Свет фар проверю как буду в гараже, но насколько помню яркость не менялась, да и едет машина вполне приемлемо (снижения мощности, троения, нестабильности оборотов не замечаю, машина не глохнет...)... В общем все тип-топ пока кроме этого звука (пока не выяснили в чем дело ездил только до сервиса и обратно, но ехал нормально)... Если кто может подсказать толковый сервис по фордам в Барнауле - буду благодарен. Знакомые мастера отказываются от него, мол сильно заморочен и делают они в основном японцев...
И еще, такое ощущение что на оборотах ближе к 2К звук становится тише, но возможно теряется в шуме двигателя...
Numme
13 February 2011
двигатель работает ровно? при увеличении оборотов звук становится громче/четче/усиливается? После чего такой звук появился то? Я бы прежде чем двиг разбирать и такие крупные действия, проверил бы зазоры клапанов. Похожий было на 16ти клапанном мотоцикле а всего лишь зазоры вдвое убежали.
ElecTrick
13 February 2011
Появился можно сказать на ровном месте) постояли у дома, прогрелись, 50 метров по дороге - и услышали звук. На холодную - громче, как прогреется - тише становится, обороты даешь - звук становится чаще, о громкости судить трудно - теряется в шуме двигателя... но кажется, что громче не становится (чаще - да, пропорционально оборотам). На сервисе сказали, что проверили ГРМ, зазоры клапанов - они в норме. Об остальном предложили разговаривать после разборки двигателя...
И да, еще раз повотрюсь - двиг работает ровно, не троит, не глохнет, едет как и раньше
pos
13 February 2011
ElecTrick
Скиньте ремень агрегатов,что бы исключить шум от навесного оборудования,о нем писал Беркут,а потом уже думайте по мотору.
Vovan_mail
13 February 2011
ElecTrick
E
ElecTrick:
Я просто удивляюсь тебе, не в обиду. Люди обладающие опытом, стоя рядом с двигателем и слушая стук пришли к мнению что нужно вскрывать. Мы гадаем по звуку, не слыша даже от куда идет звон, это не кажется тебе смешным. Ну поезди, поезди, я думаю тока усугубишь ситуацию.
Это как в том анекдоте. Автобус и возле открытой форточки , табличка. Высовывайся. высовывайся, посмотрим что ты завтра высунешь.
Пригласи еще кого то к авто стороннего моториста и не одного а пару. и послушай что они скажут.
к примеру отлетел кусок поршня
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/332517.gif
и будет там лязгать пока либо поршень развалиться,либо седло и клапан разобьет, да и зеркалу достанется. Это просто пример.
Jmx
13 February 2011
Честно сказать... Я не знаю что у вас там в барнауле за мотористы на сервисах... Но это просто смешно ...Чуть что так сразуже разбирать ...
Скорее всего это барабанит либо компресор кондиционера или генератор ... ИМХО!
как сказал pos скинуть ремень доп.оборудования и послушать ... а там уже шагать ...
Vovan_mail
13 February 2011
Парни Вы все взрослые люди. У меня шумит ролик натяжителя ремня, открывая капот я слышу откуда идет лишний шум. А у него что квадрофонический, обьемный звук. И не слышно откуда или хотя бы зона исхождения звука? Наверное слушают звон одноухие . Я думая заглянув под авто и стуке из насоса кондишена, явно четко будет слышно что основной стук идет от туда. Это косается и генератора.
Jmx
13 February 2011
Просто если рассуждать ... Что может в двигле так лупасить но при этом работа двигателя нормальная ?
Vovan_mail
13 February 2011
Jmx
Если хозяин даже примерно зону исхождения звука не указывает, то тут можно написать и корзина сцепления,и водяная помпа, и насос гидроусилителя. И даже маленький скверный Алтаец который залез в двигатель и стучит молотком. А хороший стук он на ружу вылезет)))
ElecTrick
13 February 2011
Vovan_mail
Что значит не может примерно определить источник звука? Я же выше писал "...Звук такое ощущение идет слева от двигателя...". Алтайцев с молотками исключаю!
pos, Jmx
спасибо, действительно попробую так сделать, но в этот раз поедем на сервис к каким-нибудь более-менее знакомым ремонтерам, дабы процесс контролировать.
P.s.
к
машина с появления звука ездила 1 раз, 500 метров до сервиса официалов... Теперь стоит в гараже, пока ищу сервис. Не так просто его найти в нашем городе по фордам, как оказалось.
И еще, если бы у официалов ТОЛЬКО за разборку двига не просили 5000р, я бы сразу сделал. К примеру: капиталка на японца моему товарищу обошлась в 8К всего. Здесь же запросили 15 на старте (5 за разбор, 10 за то что разберутся) + запчасти...
Numme
14 February 2011
похожий звук двигателя ) источник звука как в комментах отписался авто, это вкладыш
http://www.youtube.com/watch?v=McHeJpGzKFg...drec_grec_index
Vovan_mail
14 February 2011
Numme
Спасибо, как раз он и есть))) я и говорил что с этим звуком не все хорошо.
B608PO
14 February 2011
ElecTrick
привет земляк на Ленина 201 вход со двора не ездил?
ElecTrick
15 February 2011
B608PO
Спасибо за наводку, сегодня подъедут знакомые мастера, послушают на месте сами, да возможно утянут на веревке. Если они не поймут - попробую Ленина 201. Странным кажется то, что кроме стука никаких неприятностей нет (возможно пока) и в остальном машина ведет себя нормально
Vovan_mail
15 February 2011
ElecTrick
Странного нет не чего если провернуло вкладыши то и будет такой звук. Конечно не дай бог. Чем больше работает движок в этом положении тем боле шанс угробить колено.
danchuk
15 February 2011
У меня была похожая проблема, тоже был стук в двигателе. Сам ничего предпринимать не стал, так как звук явно шел из двигателя, а у меня машина была еще на гарантии, съезди в Мажор. Там выяснилось что стучал клапан, но с чего вдруг он стал стучать я так и не понял, но спецам виднее, сделали таки машину.
ElecTrick
16 February 2011
danchuk
клапана исключили официалы. Вчера приглашал двоих сторонних мотористов, еще раз послушали, предположили либо распред либо вкладыш. Машинка продолжает стоять в гараже, мыслей ездить на ней нет) Подыскали вроде двиг на разбор, на днях утащут, разберут, тогда сообщу диагноз. Глядишь кому-нибудь пригодится...
Vovan_mail
16 February 2011
ElecTrick
Просто на будующее при неизвестном стуке из двигателя лучше ни куда на авто не ездить, это только себе дороже выйдет. Да и диагностика вкладыша как я тебе писал или выкручивая по очереди свечи или снимая колпаки свечные по очереди - звук должен сразу измениться быть не таким громким и четко выраженным. На крайняк вскрыть поддон.
