Хочу поставить летнюю резину 195/65/15 на Форд Фокус 1(универсал,1999г.в.). Возникает вопрос будет ли покрышка цеплять стойку, арку?
Стойку цеплять не будет, а вот подкрылок как раз будет!
Седан ff1. Ездил зимой на 195/65/15, езжу сейчас на такой же размерности на летней. Ничего нигде не цепляет и при полность груженном авто и при полностью вывернутых передних колесах. Разница в радиусе чуть менее сантиметра, сейчас точно не помню. Как считать смотри ниже
тута смотриТам второе слагаемое в формуле дели на 100 и получишь результат. Удачи.
EAM5960
У Германии клиренс меньше!
Не забывай обращать внимание на профайл!!!
http://www.besttyre.ru/index.php?page=calcШинный калькулятор, все подскажет изменение радиуса, скорости и т.д
лучше 195/60/15
ВЛАДИМИР М
У меня стоят 205/55r16 никогда не цепляло за подкрылок. Клиренс у американца наверное даже поменьше немца. Соответственно считаем диаметр колеса. Высота профиля 205*0,55=112,75. Диск 16*25,4=406,4. Диаметр колеса = 2*112,75+406,4=631,9мм
Ваше колесо 195/65r15 Высота профиля 195*0,65=126,75. Диск 15*25,4=381. Диаметр колеса = 2*126,75+381=634,5мм.
Т.е. общий диаметр вашего колеса всего на 2.6 мм больше моего. ИМХО: встанет легко - цеплять не будет
Я ставил на 2 машины.
В одной - слегка тёрло сзади (за боковую внутр. часть войлочного подкрылка.)при полной нагрузке .
В второй - при повороте руля спереди о пластиковый подкрылок.(я его проволкой подвезал, стало всё ок.
В остальном все нормально.
Машины испанские, седаны,2000 г.
На русфокус 205/55 встанет без проблем? В ФАКе написано, что на R16 ставить только 205/50
NikkOne
Чем обоснуете!
Немцев то хоть видели! Хотя врядли.
Америки как ...!
