Подушки безопасности
18 years ago
Господа, вопрос такой что-то меня обеспокоил когда я почитал тут тему "Случайный краштест фокуса":
Случайный краштест фокуса. Авария.
как можно узнать-есть ли у меня подушки безопасности в наличии??
и если нет-возможно ли их установить??
дело в том что когда покупал - понятно дело их наличие не проверял, а машинка была в морду стукнута - не сильно кажется, но тем не менее была...
Bober
28 March 2006
2,9K
:::4V:::
28 March 2006
открутить болтики, сдернуть кожух и посмотреть. более подробно- в теме про тюнинг, там где замена руля.
работоспособность еще зависит от того жив ли блок в центральном тоннеле и датчики.
Commics
28 March 2006
Полностью согласен с 4V - самый простой вариант! Но есть и другой способ:
Находишь одинокое дерево, отъезжаешь на 1000метров, включаешь первую, газ в пол, закрываешь глаза и ...
Maslik
29 March 2006
Компьютерная диагностика. Подключаемся к разъему и считываем память WDS. Если когда-то был удар, в памяти компьютера сохраняется запись: зафиксирован удар, достаточный для срабатывания подушек безопасности. Ведь подушки могли и не "выстрелить", если, например, водитель не был пристегнут, или скорость была невелика. Но в памяти блока управления удар все равно зафиксируется, и стереть его нельзя.
:::4V:::
29 March 2006
Maslik
да по моему сейчас уже все умеют стирать. у меня реально подушки водителя нет, но в остальном все чистое по системе срс, ни одна диагностика что подушки нет не видит.
Bober
29 March 2006
:::4V:::
благодарю за совет, но чтото я ничего не нашел по съему руля
commics
думал думал я такой вариант-тем более отверткой крутить не придется но сначала попробую вариант который предложил :::4V:::
1SAMURAI
29 March 2006
Может быть я что-то пропустил и разорваную надвое накладку подушки на рулевом колесе стали склеивать что и следов не остаётся ?
При снятом водительском AIR BAG можно посмотреть на его разъём, при срабатывании он обычно оплавляется.
Не все тратятся на замену преднатяжителей ремней (а они срабатывают в первую очередь), сработавший преднатяжитель выдаёт утопленный вниз замок ремня безопасности и как следствие сморщенная гофра этого замка.
Также следует обратить внимание на то как ведёт себя контрольная лампа AIR BAG, она никогда не тухнет одновременно с какой-либо лампой на панели приборов. При включении зажигания горит секунды три, затем резко тухнет.
По всем этим нехитрым признакам можно довольно точно определить работоспособность системы.
:::4V:::
29 March 2006
Bober
ок
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/21/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/22/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/23/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/24/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/25/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/26/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/27/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/28/
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/7/29/
снять клемы с акб, выждать 5мин.
повернуть руль так чтобы был доступ к болтам сзади руля- сначала к 2м, открутить их, они не вынимаются (кажется на 8они, точно сейчас не вспомню) потом повернуть руль так, чтоб получить доступ к последнему. Выкрутить его. Потянуть на себя аккуратно крышку руля, высвобождая ее из защелок. Крышка высвободится из защелок и должна остаться закрепленной к разъему (СРС и гудок) а внутри крышки либо есть либо нет подушка (или обманка))
basya24
6 April 2006
а, что нужно сделать и купить, кроме самих подушек, чтобы их восстановить.
Maslik
9 April 2006
basya24 ИМХО нереальная это задача, да и по деньгам около 2000 $ будет стоить, проще продать авто и на добавленные купить уже с подушками.
Да и как новые подушки поведут себя???
basya24
15 April 2006
подушки купил, водителя 5000руб., пассажира 2000руб.. Пока еще не ставил.
Flavio
21 April 2006
просто "тупой" установкой подушек проблему не решить.
модуль управления подушками должен знать о том, что подушки у него есть.
иначе будет висеть ошибка и подушки не заработают.
решается WDS-ом. или еще чем. Но WDS-ом - 5 минут.
dapone
24 April 2006
Где можно сделать диагностику на американце?
basya24
4 May 2006
Flavio
дело в том, что ошибки у меня все сняты, и чек подушек не горит(при опросе загорается). поэтому и возник вопрос, что еще нужно сделать чтобы они нормально заработали.
Alex68
22 November 2006
А вот если я точно знаю что Федя был бит в морду, сработали подушки-ребята показали фото, гофра ремня не смята , лампа загорается и гаснет не одновременно, ошибок не выдаёт, накладки стоят естественно непорванные-да и специально спрашивал типа заменить хочу только кожу без установки подушек-сказали нет.Как определить что точно их нет?
Commics
22 November 2006
Alex68
Определить можно сняв подушки и посмотрев не разбирались ли они.
Еще можно подключить компьютер - если подушки не исправны, то он это покажет.
Alex68
22 November 2006
commics
Вы же батенька смотрели и сказали ошибок комп не выдаёт и как это снять? Выковырять к примеру подушку посажира-меня она больше всего беспокоит, потому что сам то пристёгиваюсь а вот жена только со скандалом.
Commics
22 November 2006
Alex68
начните с водительской - попроще будет.
ЗЫ: я пока пассажирскую еще не трогал, поэтому и советывать небуду
-Volk-
22 November 2006
commics
Если не пристёгнут, при ударе подушки сработают?
Aleks247
22 November 2006
У меня на диагностике тоже показало что был удар и срабатывали натяжители. Вкладывать деньги в это не вижу смысла нохотелось бы очень убрать эти ошибки.
Подскажите как сделать это реально возможно? И возможно ли это вообще?
CD
22 November 2006
focus747
Срабатывают.
АлексейИ.
22 November 2006
commics
нет! не срабатывают.
допустим если нет пассажира, то его подушка не сработает, потому что никто не пристёгнут. так же и с водительской подушкой. нет пристёжки, нет подушки.
basya24
22 November 2006
Aleks247
ошибку не уберешь, пока все не восстановишь. или меняй модуль аирбега, хотя замена модуля может и не поможет, точно не знаю.
CD
22 November 2006
АлексейИ.
Где-то обсуждалось, а где не помню и найти не могу... Можно ссылочку (именно по фокусу)?
Я вам доверяю, но хочу знать на 100% (для общего развития)
basya24
22 November 2006
АлексейИ. и для всех.
подушки при ударе сработают, не важно пристегнут или нет, проверено неоднократно.
Aleks247
23 November 2006
basya24
А что собой представляет модуль аирбега, гда он находится и чего стоит?
BiFuel
23 November 2006
На ФФ1 1999 Европа если на пристегнут точно срабатывают ... в гараже стоит .
Commics
23 November 2006
Срабатывают не зависимо от того пристегнут или нет.
basya24
23 November 2006
Aleks247
модуль аэрбега находится под центральной консолью, между ручником и ручкой коробки. Насколько я понял, в нем висит ошибка об ударе, и если его поменять на новый или сне битой машины, то ошибка должна исчезнуть (точно не знаю). Либо надо поменять все сработавшие подушки, преднатяжители и датчики удара(именно сработавшие) и стереть ошибку в модуле.
DedMustDie
14 December 2006
А можно ли без подключения внешнего компьютера по внутренней диагностике определить что с подушками? Вроде надо как-то хитро поработать ключем зажигания в замке и на панели приборов должна высветиться информация. Это действительно возможно? И как именно это можно сделать и что там отвечает за подушки безопастности?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
