Звуки из под капота, стук, шум, скрежет и тд.
добрый день!(
появился стук в двигателе фф-2 дизель.выхлоп нормальный,ошибку не выдает.а стук если описать то вот дизельный двигатель он по идее даже нормальный то както молотит.не большой(приятный)стук все равно есть,а стук тот же но он ярковыраженный.что в двигателе в дизельном стучит(молотит)?
звуки двигателя, стук, шум, скрежет, звук коробки
Бобай
26 December 2008
126,4K
cool-roller
9 January 2011
я просто волнуюсь что это моховик, пишут что если он накроется это чревато последствиями, ехать на сервис и менять не зная что.может сильно ударить по карману.спасибо за ответы...
dron043
9 January 2011
cool-roller
Маховик при начале его кончины издаёт характерные металлические звуки при прогреве двигателя (особенно хорошо слышно зимой ) звук такой как буд-то кто то стучит молотком по поддону двигателя при чём не ритмично.
У нашего маховика есть несколько серьёзных проблем, моя проблема показана на видео которое снял сам на сервисе, вот ссылки!
http://vkontakte.ru/video-6471_151620663
http://vkontakte.ru/video-6471_151621324
http://vkontakte.ru/video-6471_151621909
Смотри и внимательно читай мои коментарии!
-=Medved=-
14 June 2011
Доброго всем времени суток!
Автомобиль Фокус 1.8 дизель пробег 2800 чуть чуть вообщем
Столкнулся со следующей проблемой: двигаясь по прямой ровной дороге сбрасываю газ => идет торможение двигателем далее в момент подачи газа чувствуется небольшой стук (щелчок) точное место откуда он исходит определить не представляется возможным. По ощущениям в этот момент выбирается некий люфт маховика и сцепления... ну как то так...
До этого был ФФ2 2.0 бензин.. продал с пробегом 89000 и что то не припомню такого...
Кто нить еще такое замечал? Ваши версии??
Всем огромное спасибо!
spongebob554
29 January 2012
С наступлением морозов появился какой-то посторонний стук, при езде машину начинает трясти, когда на нейтралке жмешь газ идет какая-то детонация и отдаёт в рычаг переключения МКПП.
Когда выжимаешь сцепление примерно до половины, появляется посторонний шум, но это было и до появления других проблем (может они возникли впоследствии из-за этого)
В чем может быть проблема??
автомобиль фокус 2007 tdci 1.8 115л.c
АлТек
29 January 2012
Какой пробег?Это наверно маховик.
spongebob554
29 January 2012
91000
а во сколько обойдется ремонт, если маховик
и срочно ли его надо менять и к чему может привести в последствии если не менять?
Leshikkur
29 January 2012
spongebob554
Залезьте под машину и посмотрите, возможно там куча льда, которая соприкасается с движком. Тут такое было, писали.
Leshikkur
29 January 2012
spongebob554
Почитайте тему "http://ffclub.ru/topic/214171"
Маховик можно купить в районе 12500.
spongebob554
29 January 2012
сомневаюсь, у меня защита стоит, да и особо нигде не ездил, чтоб снег или лед мог попасть
spongebob554
29 January 2012
Leshikkur
нужно еще определить маховик ли это..
Кто может посоветовать куда лучше обратиться с такой проблемой в Питере, в какой сервис
или же ехать к официалам?
Leshikkur
29 January 2012
spongebob554
Почитайте тему, посмотрите сами, возможно и выясните что это. Как правило, маховик умирает постепенно.
MikeSh
30 January 2012
spongebob554
Как вариант - одна из подушек двигателя...
spongebob554
30 January 2012
Leshikkur
как понять постепенно??
Leshikkur
30 January 2012
spongebob554
Постепенно-это значит, что появляется звук, который может меняться в зависимости от того, нажата ли педаль сцепления, появляется вибрация, потом может появляться удар при старте и глушении двигателя, и в конце концов последняя стадия- разваливается и вы стоите на дороге...
aksakal52
31 January 2012
spongebob554
можно тему посмотреть,
зимой ещё снег, лёд набивается в районе двигателя, передаёт вибрацию двигателя.
spongebob554
2 February 2012
aksakal52
да я не думаю, что снег или лёд, т.к. нажатии сцепления посторонний стук пропадает. И когда на выжатом сцеплении включена передаче, то машину не колбасит, а если стоит на нейтралке без выжатого сцепления, то машину трясёт на 2000 об. трясёт как будто у меня двигатель взлетит...
spongebob554
7 February 2012
А сколько стоит замена подушки двигателя?
ConnectSimf
15 February 2012
Не торопись покупать запчасти!) Отвези, пусть снимут коробку посмотрят! У меня тоже была тряска всей машины почти на всех оборотах!) мне все говорили тоже маховик! Ну я взял, купил маховик и поехал к мастерам) они снимают а там оказывается шлицы на диске сцепления были разбиты) Заменил диск и все стало гуд) Теперь валяется новый маховик LUK))) Никому кстати не надо??))
spongebob554
23 February 2012
ConnectSimf
спасибо за совет
reqviem
11 March 2012
мне нужен маховик. скинь номер телефона
lip99
18 March 2012
Всем доброго вечера. Подскажите в чем проблема и как с ней бороться. Начал моргать индикатор свечей накала и двигун потерял мощность. На холодную не заводилась, но после замены и недельного простоя с полоборота завелась. Старые свечи убиты полностью. Федя начл троить и в течении 10 мин. белый, постепенно угасающий дым. Но индикатор мигает попрежнему. ff1 1.8TDCi 2002
P.S. Зимой -15-20, было разок моргание свечей, но проблема исчезла сама собой... заглушил, завёл, поехал.
TDCI
23 March 2012
У моей машины тоже появилась сильная вибрация очень напрягает, завтра буду смотреть что к чему
Shady
11 May 2012
Помогите разобраться , утром после заводки машины идет металлический лязг из моторного отсека в районе сцепления, через минут 5 пропадает.
Днем не возникает. Что это может быть ?
Shady
11 May 2012
Ford focus C-max 2006 г.в дизельный двигатель 1.8
Serj in Rogervik
11 May 2012
Почитай тему Выжимной подшипник или Двухмассовый маховик ? Срочно..
vuldanov
1 June 2012
вообщем стук есть и на холостых(правда не сильно слышно), а при увеличении оборотов стук учащается и ближе к 2тыщам долбит конкретно... тянет зашибись , компрессия по цилиндрам отличная, при режиме тапка в пол черный дым присутсвует (при движении), на холостом ходе выхлопа нет. масло на прежнем уровне, перебрали все форсунки. номер новый Не прописывали и Не адаптировали, но стук был и до перебора...стук от горячего/холодного состояния не зависит, всегда долбит одинаково, а вот если внатяг ехать или наоборот оч давануть то не слышно его или чуть-чуть.
п.с. видео снято на холодную после простоя машины ~3 суток. первые 5 секунд есть немного едкого дыма белого, потом проходит.с компььютера в основном на холостых 750 оборотов +-10-15 иногда плавают
У кого какие мнения?
Видео ниже
PVE
2 June 2012
vuldanov
На каком масле?
Гидрокомпенсаторы смотрели?
vuldanov
2 June 2012
боюсь признаться, так как у меня не фокус а мондео 2.0 tdci 130 л.с., но в мондео клубе я версии послушал, захотелось здесь послушать))вроде как гидриков у нас нет..масло синтетика, после работ подливали полусинтетику бипи...
Мишуха
2 June 2012
vuldanov
Надо источник слушать на видео фиг поймешь.
И проверь свечи накаливания.
vuldanov
2 June 2012
а свечи то со стуком как связаны?
есть версии что форсунка долбит, но все перебирали но на обычном стенде только , не на дельфи
есть версия что по движку но валит тьфу тьфу тьфу компрессия отличная мб стук чисто механический гдето чтото задевает
