Преодоление водных препятствий
12 years
Подскажите, на всякий случай, какой глубины брод преодолевает Куга 2.5Т по паспорту?
брод, водные препятствия, бездорожье, 4х4, полный привод
Шекоч
26 December 2010
8,3K
MAR
26 December 2010
Ш
Шекоч:
... бить будут не по паспорту, а по могде!!!
ПС в рекламном буклете ФФ2 было 35 см, а потом пошли гидроудары...
Jennik1
26 December 2010
MAR
дык там патрубок вверху самом на стыку капота и решетки, гидроударом и не пахнет там
разве что другим местом вода попала
Idol
27 December 2010
Ш
Шекоч:
не видел паспортного брода этож паркет
Шекоч
27 December 2010
Разумеется, паркет! Но все равно очевидно, что существует некая глубина, которую на небольшой скорости он преодолевает без проблем, к примеру, 40 см, а глубже вода попадает в воздухозаборник и так далее. Я полагаю, существуют люди, которых жизнь заставила что-то мокрое переехать. И они знают, как глубоко можно на Куге 2.5 Т забираться в воду
Jennik1
27 December 2010
Шекоч
Посмотри просто Где у Куги воздухозаборник и все станет ясно... он у него очень высоко.
Глянь где ... модули управления и т.д.
Idol МБ 123 и 124 совсем не паркеты тем не менее их кунают с головой аж по значек МБ на капоте ( так как воздухозаборник у них оч.высоко и нет никакой електроники внизу)
Shiva
27 December 2010
Idol
цитата (Руководство пользователя @ с. 140)
В экстренной ситуации допускается
двигаться по воде, максимальная глубина
которой достигает 200 мм, с максимальной
скоростью 10 км/ч. Во время движения по
воде следует проявлять особую
осторожность.
Шекоч
http://www.youtube.com/watch?v=5cQ6GP692WQ
Idol
27 December 2010
Shiva
воздухозаборник высоко - вот и гоняет безнаказано хотя запросто можно гидроудар схлопотать.
E_g_o_r
27 December 2010
Воздухозаборник на Куге (дизельной по крайней мере) интересный, входная часть - как лабиринт, с дырками для стока воды. Т.е. просто так воды "хл..." не получится, насклько я понимаю...
Maximus1
27 December 2010
Шекоч
Официально такой геометрический параметр вряд ли где-то будет указан.
Есть например данные с журнала "Офф-роуд-Драйв":
Глубина преодолеваемого брода - 450мм
Шекоч
27 December 2010
Maximus1
Спасибо! 45см - соответствует технологической логике, по которой, с учетом расположения элементов двигателя, должно быть около полуметра.
Jennik1
27 December 2010
E_g_o_r
такие воздухозаборники( затейной формы и с дырками для стока) у всех фордов новых и не только фодов.
zolv
28 December 2010
Воздухозаборник это хорошо. Только вот мозги у Куги расположены низко - за бампером слева перед передним колесом. Как раз на высоте где-то см 40. Вроде бы там все упаковано в герметичный бокс, хотя кто его знает как повезет... Я бы не рисковал, все же это не амфибия.
http://smayli.ru/data/smiles/ribi-48.gif
Либо проходить с ходу..
-Евгенич-
28 December 2010
при таком же месторасположении ЭБУ у рестайлового Симакса проблем с промоканием не отмечено
о разнице в высоте говорить наверное не надо?
voovius
28 December 2010
Maximus1
Недалеко от УАЗа - у того брод до 500мм.
ave123
28 December 2010
надо учитывать также высоту расположения сапунов коробки передач, а также редукторов/Халдекса.
Туда может попасть вода и вместо трансмиссионного масла/ATF получится водно-масляная эмульсия с соответствующими последствиями.
-Евгенич-
28 December 2010
задний мост с атмосферой не сообщается
ave123
29 December 2010
-Евгенич-:
имеется в виду редуктор ?
-Евгенич-
29 December 2010
Леш, надо уточнить. по-памяти: и с самими редуктором не все традиционно
ave123
29 December 2010
-Евгенич-:
если я не ошибаюсь, картер заднего редуктора может быть с Халдексом совмещён. И сапун должен быть, куда он денется ?Система-то не герметичная.
Jennik1
29 December 2010
ave123
правильно грите,
спец. рекомендуют Обязательно после тяжелых ванн грязевых - менять масло в редукторе!
E_g_o_r
29 December 2010
ave123:
-Евгенич-:
Нет, у халдекса и редуктора разные маслянные ванны и масло совершенно разное применяется!
ave123
29 December 2010
E_g_o_r:
Собственно, это не суть важно. Главное, что при "принятии ванн" надо следить, чтобы вода не попало куда не надо
