Пожарная безопасность
14 years
VaLeRa86
27 December 2010
17,6K
VaLeRa86
27 December 2010
Пожарные хотят второй запасной выход.
Решили сделать через окно(квадрат с крестиком),но опять что то не то
Может кто что подскажет
Цокольный этаж,офисное здание,высота от земли 4,6 м
VaLeRa86
27 December 2010
Медный_чайник
27 December 2010
Занятная темка
Для серьёзного опроса вводных данных определённо не хватает.
Хотя бы в .dwg исходники дай, и полный текст требований от пожарных.
MODERN
27 December 2010
Тут те щас напроектируют - сам не рад будешь
Rival
27 December 2010
VaLeRa86
Это, случайно, не бывший клуб?
abab
27 December 2010
Хромая лошадь?
Poludurok
27 December 2010
VaLeRa86
По мойму пожарный выход может быть только через дверь Через окно не прокатит. Если вход-выход только один то вариантов всего два.
1. Дать денех пожарникам и забыть про это как про страшный сон (они только этого и ждут)
2. Обратится в проектную контору, получить проект на устройство дополнительного выхода, со всеми вытекающими согласованиями и затратами на строительство, а затем ждать что ещё придумаю эти пожарники
Если офис вы только арендуете то это должна быть не ваша головная боль, а хозяина площадей
AndCam
27 December 2010
VaLeRa86
"Чем чаще я общаюсь с пожарниками, тем больше мне нравятся гаишники"(с)
- Красный -
27 December 2010
Пихал Метрович
Толково обрисовал реалии. В свое время проходил все это. По требованиям пожарников выход должен быть, а по нормативам районного архитектора ево присобачить некуда и низя. Круг замкнулся. Пришлось действовать по пункту 1. Как оказалось, самый правильный пункт. Потом пожарники удивлялись - и чево это вы так долго тянули с решением проблемы?
Zloy_Lev
27 December 2010
10
Mr.Green
27 December 2010
Пихал Метрович
пожарный выход черех окно прокатит на то он и пожарный выход, в случае пожара и согласованного данного пожарного "выхода" соответствующие службы будут знать пути эвакуации и соответственно куда ставить пожарную вышку/лестницу (заранее зная что через это окно можно проникнуть в здание) хоть на высоте 10 метрофф от уровня земли... главное они ЗНАЮТ что ОН там есть... основное уловие - это отсутствие дверей на пути данного пожарного выхода/окна например оно может быть в конце какого либо коридора (системы "длинный" с указанием его на схеме как один из путей к эвакуации).. а ну да, и отсутствие решеток на данном окне соответственно
Valerevich
28 December 2010
Пихал Метрович
какой ты уууумныыый, Кооооля...
Mr.Green
maxim555211
28 December 2010
Тема-стёб...
Медный_чайник
28 December 2010
На случай пожара можно снабдить окно пиропатронами, превращающими его в дверной проём
sven77
28 December 2010
VaLeRa86
Не хватает вводных данных:
- запасной вход на весь этаж или на конкретные помещения?
-функциональное назначение помещения?
-количество постоянно находящихся людей
-и что за две стрелки на чертеже?
VaLeRa86
28 December 2010
Rival:
VaLeRa86
Нет не клуб Офис планируется.
VaLeRa86
28 December 2010
abab:
Хромая лошадь?
нет такого нам не нужно
VaLeRa86
28 December 2010
цитата (Пихал Метрович @ Вчера в 22:15)
VaLeRa86
Вот пожарные и ждут,а вроде всё по нормам сделали но всё равно
а через окно тоже можно проектировать по если всё продумать
VaLeRa86
28 December 2010
AndCam:
VaLeRa86
Это ты верно подметил
VaLeRa86
28 December 2010
Mr.Green:
Пихал Метрович
Нормально объяснил
Poludurok
28 December 2010
VaLeRa86
Но через это окно вам всё равно эвакуацию делать нельзя, Пожарные выходы должны распологаться так, чтобы при пожаре все люди могли эвакуироватся не проходя мимо горящей комнаты (имхо, пожарные нормы не читал ) в вашем случае этого можна добится отказавшись от одной из верхних комнат, снести перегородку и в окошке сделать выход
VaLeRa86
28 December 2010
Медный_чайник:
Это боевик получается,а там хрупкие девушки работать будут
VaLeRa86
28 December 2010
цитата (Пихал Метрович @ Сегодня в 09:27)
VaLeRa86
Спасибо,читал,наверно так и придётся делать Думаю больше ни как
VaLeRa86
28 December 2010
sven77:
VaLeRa86
Запасной выход только на левую часть здания,цокольный этаж
Здание офисное
Людей больше 15 чел
Стрелки это входы которые уже есть
VaLeRa86
28 December 2010
VaLeRa86:
sven77:
VaLeRa86
Здание офисное
Людей больше 15 чел
Запасной выход на эту часть здания
RichatZ
28 December 2010
VaLeRa86
Если не ошибаюсь, но аврийный выход должен быть с общего коридора.
sven77
28 December 2010
VaLeRa86
Личку посмотрите
Евгений из Питера
28 December 2010
Через окно можно сделать аварийный выход, но не запасной. это разные вещи.
А вообще начинать надо с технологии. Почему требуется запасной выход, сколько людей работает на этаже? Может быть здесь можно найи зацепку?
Устройство запасного выхода наружной лестницей потребует проекта и согласований на межведомственной комиссии. Ничего особо сложного здесь нет, любая проектная контора сделает. Цена вопроса щт 200 000 до 300 000 руб со всеми согласованиями. Ну и сама работа миллион-полтора.
Евгений из Питера
28 December 2010
Да, и категорически не советую идти по пути дачи взятки инспектору.
Во-первх, еслди не дай Бог случится пожар и погибнутлюди, разберутся со всеми и кто брал и кто давал.
Во вторых дать взятку значит посадить себе на шею нахлебника, который будет регулярно приходить за данью.
В третьих этот инспектор может пойти на повышение. может умереть, может, в конце концов сесть в тюрьму. И не факт, что удастся договориться с новым.
