Просьбы к одноклубникам
14 years
12
В данной теме просим помочь одноклубников. Словом или делом
помощь, просьба, клуб
x3m
21 June 2007
414,6K
4,7K
Tim_timich
31 August 2009
Кто знает, в противотуманку подойдет лампа H11 ?
Родная Н8 стоит от 450, а Маяк Н11 и за сто с лишним найти можно. Перегорают думаю они одинаково, у меня на третий год сгорела второй раз левая противотуманка... и есть ли Н11 такой же мощности - 35 Вт ?
sas89
31 August 2009
Если память не изменяет то Н11 это и есть Н8 только мощнее по крайней мере знакомый ставил их только обе сразу менял все нормально было
Унька
31 August 2009
у меня в туманках H11 стоят!
все норм!!
да даже официалы H11 ставят (мне по крайней мере в Тобольске сказали)
Roman07
31 August 2009
Вот тут сайтик по подбору ламп подсказали...
Там говорят Н8 на фокусе
Но если практика показывает... наверное можно
Tim_timich
31 August 2009
Купил я Н11 Маяк 55 Вт и воткнул - 135 цена вопроса. Н8 самое меньшее что нашел 550 стоила. При дневном свете разницы никакой Посмотрю как в темноте будет.
Ценник на Н8 в existe вобще не оглашаю - не может лампа столько стоить!
Спасибо всем!
Кстати
Roman07
Микрокат по моему вину выдал что мне подходят: Н8 - 35 Вт; Н11 - 55 Вт.
Раз Микрокат (и ФоМоКо с ним) одобряет Н11, значит можна
А Маяк или Филипс лампа будет там не сказано...
Roman07
31 August 2009
Tim_timich,
пошел я Микрокат ставить
RuslanLS
31 August 2009
Tim_timich смотри тока чтобы не сплавилось стекло на противотуманке,от большей мощности.
Кстати чего у меня не спросил лампу,я бы так тебе отдал
Tim_timich
31 August 2009
RuslanLS
Так вон у Насти не плавятся же, да и Микрокат рекомендует Если что, писать претензию буду в Форд Мотор Кстати, в темноте посмотрел вблизи - вроде одинаково светят. Короче сойдет вполне...
Лампу у тебя просить не стал потому что брал уже - совесть надо иметь! Спасибо конечно !
georgovch
1 September 2009
RuslanLS:
...смотри тока чтобы не сплавилось стекло на противотуманке,от большей мощности...
Руслан, тут наверно больше остерегатся стоит контакта "горячего" стекла (из-за более мощной лампы)и "холодных" луж...
ИМХО
RuslanLS
1 September 2009
Не факт,так как стекло оно вовсе не стекло,а пластик. И менее боится холодных ванн,а вот расплавится действительно может
ev.genii
2 September 2009
Поменял колодки задние,теперь ловит момент скрип при торможении ,колодки не оригинал ,это из-за колодок дешевых или по началу так потом претрутся?
Archie
2 September 2009
Скорее всего так будет пока не поменяешь.
Что за фирма-изготовитель?
ev.genii
2 September 2009
Фирмы точно незнаю на коробке написано,,BRAKE PADS,, продовец уверял японские ,поменял в ,,АВТО-СТАР,,е.
Tim_timich
2 September 2009
ev.genii
И японскоие колодки могут скрипеть. Проверяй всегда продавца: ему то что - продать главное, а для этого нужно сказать то, что хочет слышать покупатель. А ездить тебе.
Поезди еще, сразу выводы не делай.
Neutron
2 September 2009
ev.genii
прошлой осенью менял задние колодки, помоему в автограда, поставили оригинал...поскрипывают до сих пор, причем скрип периодический, то он есть, то его нет...непанятна(((
передние - оригинал, а пылят, как какие то дешевые
вот тебе и оригинал!!!
Archie
2 September 2009
Пылят - значит работают!
Перед Райками стояли Лукасы. Тоже скрипели при "соблюдении" ряда условий
Как то влажность воздуха, температура, скорость движения, прижимное усилие.
Т.е. при движении накатом на скорости 3-6км/ч при околонулевой температуре
Но во остальном претензий к колодкам не было
ev.genii
2 September 2009
Прошлый год передние менял оригенал в ,,АВТО-СТАР,,е проблем не было,а тут заехал 3.500 только колодки не считая работы,я на Ветеранов заехал там 800рэ, купил с натягом ,больно разница в цене большая ,вот теперь и грешу на колодки, не хотелось бы как в пословице- скупой платит дважды-.
Archie
2 September 2009
ev.genii, всетаки хотелось бы узнать имя производителя.
Если коробку не выбросили, выложи фотку ее поо возможности.
Больно уж любопытно кто теперь держит пальму первенства по дешевизне колодок на фокуса
ev.genii
2 September 2009
не могу сообразить как фото выложить
RuslanLS
2 September 2009
Колодки как я понял Цитрон, а продаются на ветеранов труда 10.
Андрей.72
2 September 2009
ev.genii
Пишишь сообщение, нажимаешь Предварительный просмотр, загружаешь фотографию не более 100 КБ
ev.genii
3 September 2009
коробочка
Neutron
3 September 2009
День добрый:) Нужна информация следующего содержания:
нужна столешница, для кухонного гарнитура!
"Южные" и ему подобные не предлогать, там нет ничего. Когда то ездил в какой то магазин-склад, там столешницы отдельно продаются, выбор большой, можно и по размерам подобрать, не могу вспомнить где он.
Может кто то знает что то типа это? Вообщем где столешницу купить?
Archie
3 September 2009
ev.genii, это Japan Cars. А производитель - Inter Cars, Польша.
Neutron, может лучше всетаки в одну из фирм по "покрою" мебели обратиться? И они по Вашим размерам досочку выкроят Я думаю ненамного дороже выйдет, чем носится по городу, жечь бензин и искать ту, которая по размеру и цвету подойдет.
ev.genii
3 September 2009
так это что значит нормальные или нет ,или время покажет.
Archie
3 September 2009
Бюджетные
или время покажет
Покажет в любом случае покажет
Как говорит мой дядька, Хороший стук - себя проявит!
Shtirlits
4 September 2009
ev.genii
притрутся -меньше скрипеть будут. задние гораздо медленнее притираются поезди- посмотри.
Archie
11 September 2009
Wooders, 2,261 куб.м если точнее
Wooders
11 September 2009
Archie
Привет !
Спасибо!
А запятая на своём месте?
