Передняя косточка в подвеске ФФ
19 years ago
Здравствуйте,
прошу совета - уже второй раз приходится менять так называемую "косточку" в передней подвеске. Причем период между заменой - всего 3 месяца. Беспокойство вызывает только неприятный стук на кочках, но главное - что это - неграмотность ремонтников или нет удачи на наших дорогах? Машина - ФФ 1,8л, российская сборка, пробег 30 тыс.км. Спасибо тем, кто ответит
17 March 2006
6,5K
Тоха
17 March 2006
Странно, у меня уже 64000т. и неразу ещё не менял. Недавно проверял их,пока не болтаются.
Alex@auto
17 March 2006
SergSergey
кости стаба -это как расходник по нашим колдобинам.
рекомендую брать с америкосов оригинал-дешево и сердито(690 р.шт).
Bigalex
19 March 2006
SergSergey
Косточки-расхоник. Но после замены на 10тыках- больше не беспокоят. Видимо Вам поставили что-то нето. Либо ветер в харю...
esn
19 March 2006
Мне меняли на 27тык, хотя мне кажется ничего не стучало, ну сказали надо, к тому же по гарантии. Но чего-то мне кажется после замены появился лишний стук, скоро ТО, там посмотрим.
24 March 2006
Спасибо за отклики! Еще просьба к сообществу – особенно к москвичам. Где можно в Москве купить эту косточку – оригинал? Желательно поближе к общественному транспорту, т.к. в Москве я бываю без машины. Спасибо!
МishaL
24 March 2006
А, что такое - косточка?
Может, это стойка стабилизатора?
У меня они по 70 тыс. ходят.
Очень странно, что и родные Фордовские за 70$, и купленные на рынке за 125 руб , ходят одинаково.
Campo
24 March 2006
У меня 83 тыс и кости еще заводские.
Vi.P
27 March 2006
в самом деле... не всем понятно, что за киточки...
если и вправду стойки стабилизатора... поменял на 130 000 тык. одну... вторая ходит до сих пор... 140 000 тык!!!
23 June 2006
Был вчера на очередном ТО (50 000) в Major. Кроме плановых работ поставили диагноз "Люфт передних и задних стоек стабилизатора". От замены отказался - дороговато (что-то около $200 на все с работами), а кроме того - никаких подозрительных стуков/звуков я не наблюдал.
Поэтому вопрос: как это люфт проявляется, на что влияет и что будет, если пока оставить как есть?
K|D
23 June 2006
я бы проверил самостоятельно или съездил к Жене(COSMICS) на диагностику
Campo
23 June 2006
Я бы не парился, т.к. это Мажор, то есть известное разводилово. Можно конечно подстраховаться и перепроверить в другом месте, но 50 тыс это очень рано для косточек, если вы конечно пробки по раздолбанным обочинам не объезжаете. У меня еще кости не менялись, а пробег 93 тыщи.
23 June 2006
K|D
Tnxs, а к Жене(COSMICS) это где?
Campo
А если люфт все-таки есть (попробую завтра на даче проверить самостоятельно - видел где-то здесь методику), а времени/денег на замену нет, насколько этот люфт смертелен? На что он влияет и что будет, если пока оставить как есть?
BorisMan
23 June 2006
And Rey
Ну вообщето Commics, а не COSMICS, ну а искать его здесь.
Campo
23 June 2006
Campo
на управляемость влияет, ну на износ шин тоже, но не смертельно.
Commics
23 June 2006
Тут нужна грамотная установка. Стойку стаба нужно устанавливать (а так же снимать при разборке, например при замене амортизатора) очень аккуратно! ЕЕ нельзя прокручивать, нужно быть аккуратно с ее пыльниками. В основном при замене часто надрывают пыльники.
Часто приезжают люди и жалуются на стук... Поднимаешь машину... Дергаешь... Стойки стабилизатора стучат... Сразу вопрос: я их недавно менял!... А пыльники то рваные!... Вывод - при установке повредили... Других вариантов нет...
Покупайте качественные стойки и правильно их устанавливайте! Будут хадить по 50тыс., а то и более. (при нормальном вождении конечно)
26 June 2006
commics
Вы ничего не перепутали?!
Может что и спутал, но около $200 - это речь шла о передних (2 шт.) и задних (2 шт.) стойках.
А сколько это будет стоить у вас?
igor12
26 June 2006
Мой тарантас застучал примерно в 38000 км пробега... Причем стук быстро вылез после "стиральной доски" по дороге на дачу друга. Поменяли в НЮММ при прохождении ТО2 по гарантии...
JanMoro
27 June 2006
Я думаю что это просто голимые косточьки, на самом деле бери с америкосов оригинал и не парься
Dr.K
12 July 2006
Просьба ко всем ко менял эти стойки стабилизатора сам: расскажите на сколько это проблемно. Есть ли какие-либо тонкости в работе? У меня сдохла только левая, их меняют парой или можно заменить только ее?
095Igor
17 July 2006
При пробеге 43000км. на диагностике рекомендовали замену правого стабилизатора.Стуков не было, я не менял.Сейчас пробег 53000км. рекомендуют левый и правый менять,но стуков нет.Купил новые в Мэйджоре они тоже поворачиваются при малейшем усилии.Пока не ставил.А стуки очень слышны ? Прислушиваюсь,кажется подвеска стала жестче.
Niral
17 July 2006
Мне на 30 000 поменяли задние, передние в норме.
RusSO
18 July 2006
Механик у дилера мне говорил, что передние "косточки" можно менять по отдельности. (А вот задние стойки - только парой.)
Lamer
2 August 2006
В сервисе Форд Европа замена стоек стабилизатора 2-х передних и 2-х задних обойдется, точно не помню, в пределах 3000-3500р. Стойки оригинальные. Сам там постоянно ремонтируюсь, очень доволен.
http://www.ford-europe.ru
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Стойка стабилизатора переднего. (Р)
      Система охлаждения
