Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р)
потолочный плафон от Ваз 2107.
свет в багажник, подсветка багажника, плафон подсветки, подсветка, свет, светодиоды, лампа подсветки
rodriges
15 March 2004
128,2K
диверсия
22 May 2007
GSandrosS
22 May 2007
диверсия
Прикольно! А от чего плафончики то (похожи на волговские поворотники), ночью как светят?
У меня еще интереснее, попробую сегодня вечерком выложить!
Собираюсь неон запихнуть в багажник
диверсия
22 May 2007
да это волговский поворотник только фильтр оранжевый вынут.почему их выбрал?да потому что они черные и не бросаются в глаза как например типо про спорт,или от наших вазов.но стоит 140 руб один.что прикольно плафончик немецкий.удобно когда подымаеш фальш пол ,ну где запаска и там все видно.
Slav
22 May 2007
диверсия
Зачот!
BuBa_Y
7 January 2014
начну по порядку...
машину взял в январе,ФФ1, и каждый раз открывая ночью багажник, думал что там перегорела лампочка, а поменять руки не доходили ))...
когда вычитал на форуме, что она прячется за обшивкой - тут меня взяло любопытство и я залез!!!
нашел!!!все было на месте (как я был рад что у мя американская сборка ), купил лампочку в пятницу поставил, дабы проверить не заглючит ли сигналка(спасибо клубу за такие сообщения) - все ОК!!!
в субботу с утреца съездил в авто магазин и купил:
1. подсветка номера ВАЗ 2107 - 2 шт
2. повторитель поворотника ВАЗ 2109 - 1шт
3. 2 метра провода
4. 6 клемм
Итого: около 200 руб
нашел кусок оргалита - это чтобы не сверлить и не дырявить железо, вырезал из него нужного размера кусочки на 1-1.5 см больше размера отверстия. Провел провод и спрятал его за железом, саморезами прикрутил плафоны к оргалиту, предварительно их подключив. После этого залез в ЗАКРЫТЫЙ багажник через сиденье и скрутил провода(оранж-синий с красным и синий с черным).ВСЕ!!! работы на 2 часа, вместе с вырезанием оргалита!
открыл багажник,а там неземное свечение
извиняюсь, но фотика в момент работ не было под рукой,поэтому только результат (фотографировал ночью, жена правда еле отпустила к машине ):
вот в этих местах прикрепил:
и вот здесь
вообщем все это вот так выглядит
ЗЫ ночью там при желании можно и книги теперь читать
andvn
27 August 2007
Прикольно! Мне правда и штатного хватает. Встаёт вопрос только поставить плафончик с выключателем (типа от вазовской семёрки), чтобы можно было днём с открытым багажником свет не жечь. Кто что думает?
BuBa_Y
27 August 2007
andvn
слух а это вариант...я об этом как-то не подумал...здесь плюс не только в том чтоб электроэнергию экономить , но еще плюс что днем свет почти и не нужен...
хотя и минус есть...к примеру, ты с полными руками в темноте подходишь к машине, открываешь с сигналки багажник, а там у тя света нет!!!и что делать?а под ногами грязь...и вещи на землю не поставишь...
нееееееее я лучше раз в полгода лампочки менять буду ))
driver62
27 August 2007
Я поставил на ворс фонарь 08 салона он с выключателем... удобно.
andvn
28 August 2007
BuBa_Y
не, пусть он всегда включен, но бывают моменты когда свет в багажнике не нужен...
pabliksol
30 August 2007
andvn
Подскажите, это какие же моменты, когда подсветка не нужна в багажнике? Вот два дня уже мучаюсь, а толковой версии не придумал.
CD
30 August 2007
pabliksol
Днем не нужна.
pabliksol
30 August 2007
andvn
CD
Не ну то что днем не нужна это понятно, но не серьезно как то звучит. АКБ не сядет, т.к. багажничек я думаю все надолго не открывают, да даже если открывают, лампочка там не посадит АКБ? Может в курилку вынесем вопрос? Точняк!
Не ругайтесь на меня Дмитрий! Больше не буду не по теме!
kaskad
7 December 2010
не работает подсветка багажника.
сначала естественно подумал на лампу. поменял и всё равно не горит.
машина у меня меньше месяца, куда лезть пока ещё не знаю.
правильно ли я понимаю, что гореть она должна только при включённых габаритах и открытом багажнике?
куда посоветуете лезть, не хотелось бы всю обшивку снимать и искать где провод подключён. скачал пару ремонтных книжек - нигде про подключение этого не сказано, только лишь как самому плафон поставить...
зы. немец 2001
RaceDriver
21 October 2007
Концевик проверьте. Стоит в замке крышки (на хётче точно там). Дожен гореть и при вкл. габаритах и при выкл.
-Volk-
21 October 2007
kaskad
Лампа горит при открытой крышке багажника, начинайте решать проблему с предохранителей и ... .
GRIB
21 October 2007
kaskad
сто пудов предохранители
kaskad
22 October 2007
итак, неразобравшись какой предохранитель за эту лампу отвечает, стал дёргать все и проверять (пинцет удобная штука )
так и не нашёл горелого.
подскажите справку по колодкам предохранителей. в мануале нету, фак смотрел, поиск напрягал
ну или если такого нету, то на каком предохранителе конкретно эта лампа висит, хотя прозвонить попробую.
замок открывать не очень хочется, там какие-то спец. гововки винтов стоят какие-то странные, ключ подбирать надо.
pabliksol
1 March 2008
Я то думал мой вариант инновация, а тут уже все так сделано BuBa_Y на полгода раньше!!!
Но все же, мои дополнения и фотки
Неграмотность расположения плафона освещения в седане просто убивало меня. Сначало убивало вообще его отсутсвие, после установки стало веселее, но ночью все же приходилось задействовать фонарь, что бы найти конретику по мелочи. В обчем заморочился установкой доп плафонов. Все получилось АбАлДеТь прикольно, функцианально и главное гипер дешево!!!
1. Потребовалось:
-плафон подсветки номерного знака от 10-ки, 2 шт по 42 р (с лампочками уже) = 82 р.
- клемы "мама", 4 шт по 1 р. = 4р (если клемы без кембриков - разориться на термоусадки - 14 р за метр)
- провод двужильный около 2 метров по 2 р за метр = 4р
ИТОГО бюджет: 90 рублей!!!
Вот он сам плафон
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/1/5/1.jpg
2. Делаем вот такую косичку из плафонов
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/1/4/1.jpg
3. Пропускаем клемы с проводами под полкокой, там есть отверстия вентиляции заднего стекла, вот там как раз и проводим косичку.
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/1/7/1.jpg
4. Питающий конец провода соединяем со штатным проводом. По месту там понятно как луче сделать.
5. На заднюю сторону плафончиков лепим тонкие полоски двустороннего скотча "3М", как то так, держит зверски!!! Даже меняя лампу все на месте остается. Также при наличии термоклеящего пистолета, пользуемся им. Я себе впоследсвии приклеил.
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/1/6/1.jpg
6. Устанавливаем плафончики в отверстия - получается так вот.
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/1/8/1.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/1/9/1.jpg
Работы на 40 минут где-то со всеми манипуляциями.
7. В итоге получаем такое освещение в багажнике, в любую темень чо угодно терь в багажнике найти можно!!! Ну вот, ночью на телефон фоткал, можно с легкостью рассмотреть весь мой хлам в багажнике.
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/1/10/1.jpg
ВuВа
11 March 2008
pabliksol
давно поменял ник с BuBa_Y на BuBa (только админы никак не удалят старый...)
и если есть желание то могу показать при встрече как у меня это выглядит... света в багажнике более чем достаточно. да и свет в багажнике сам гаснет приблизительно через час после открытия...
pabliksol
11 March 2008
ВuВа
ГЫЫЫ!!! Да у меня все так же как у тебя сделано!!! Те же плафоны, те же посадочные места, только я на двусторонний скотч крепил. При встрече оценишь!
GSandrosS
11 March 2008
Стоят именно от 07-099 уже год, наверное. Всё ни как не могу зафотать. Светит не то что книжки читать, хоть крестиком вышивать можно!!! Установленны таким образом, что их не видно вообще! Как-нить попробую зафотать
LAA077
24 April 2008
Я вчера поставил. Все провода и розетка на месте. Купил повторитель от ВАЗ 05 - беленикий. Срезал все лишнее снизу (5 сек, так как пластик). Увеличивается отверстие до диаметра розетки, встает последняя как вродное место. Все ставится в штатное место на 2-х сторонний скотч. Светит изумительно!
chiprik1
25 February 2009
я как написано выше тоже полез за подсветкой багажника все нашел,да только вместо стационарного плафона купил за170 руб. лампу дневного света(переноску автомобильную) - поставил не нарадуюсь и света много и вид сверху в багажнике удобнее чем слева,даже если забыл прикрыть дверь багажника ,то свет через вент.отверстия *подскажет* да и энергии расход меньше-аккумулятору нагрузки почти нет.
Pierre
25 February 2009
можно куда лучше осветить багажник
взять люминесцентные лампы для компа и блок розжига к ним
светят чисто белым
стоят уже скоро как год
есичо то ничего сам не покупал - подарок от одноклубника
seregin
7 January 2014
Ребята не обижайтесь, но все эти "слишком" сложные переделки - слишком сложные... сорри за тофтологию, я предлагаю более оптимальный вариант более упрощенный и более легким в установке, даже занимательнее.
В магазине покупается так называемая "светодиодная полоса" самоклеющаяся, советую брать 60 см. бывает разных цветов, помимо рынков продается в автозапчастях например "авто49" наверное все знают...
"тупо" соединяем + и - и приклеиваем
если вдруг мало то покупается две шт.
средняя цена 300руб
плюсы... Симпатично смотрится, не видно ее саму т.к. очень тонкая, легка в установке
минусы... их нет если только 300рублей
любые вопросы заинтересованных расскажу, как? что? и почему?
качество телефона, но она на самом деле белая...
+ и - брал от стандартной подсветки
без вспышки, самые темные углы...
Pierre
13 April 2009
seregin
мой вариант почти ничем не отличается
тоже подключение + и - к блоку розжига
seregin
13 April 2009
Pierre
к блоку розжига
ксеноненная подсветка погажника...
Larsen
25 May 2009
поставил плафон от ваз 2107:
Azrail
3 June 2009
Поставил лампочку, при закрытии двери багажника не выключается. Так и должно быть?
Pierre
4 June 2009
Azrail
нет
FF1 оборудование и з.ч.
Освещение перчаточного ящика.
Меняем лампочки на светодиоды
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
