Горит ошибка CHECK ENGINE или иная
короч, на фьюжине 1.4 робот, машина не заводилась, вообще ни какого звука не издавала при повороте ключа, все горит, все работает, тупо не заводилась)
сделали комп. диагностику, выдало кучу ошибок, со всем разобрались, но нужно узнать что значит ошибка П810 ???)) помогите кто знает)
CE, check engine, ошибка двигателя, режим ограничения скорости, коды ошибок, ошибки, mk6, чек энджин, чек
RomanXxX
12 October 2010
78,3K
Veta224
18 February 2011
Доброе время суток! При запуске двигателя появилась надпись - ERC fail. Когда машина погрелась (мороз -25), надпись исчезла. Подскажите, что это? Может кто-то сталкивался?
Devilbot
19 February 2011
Veta224
Приветствую. Почистите дроссель, если не поможет, то замена датчика дросселя.
kceneshka
22 February 2011
Полтергейст- если на улице ниже -30, то не горит одна фара ( при чем поочередно то правая, то левая), начинает гореть только после минут 40 езды. Скажите было ли у кого такое?
Влад000
8 March 2011
фьюжен 1.4 коробка робот 2005год пробег 122000 км
подскажите пожалуйста что означают ошибки
U0415
C1222
P0030
U0100
U0155
U0401
Legich
8 March 2011
u0415
Недействительные данные полученные от модуля управления (ABS)
Сбой сигнала скорости автомобиля - Обмен данными в системе (ABS)
ffclub.ru
C1222 Speed Wheel Mismatch
P0030 Heated oxygen sensor (HO2S) heater open circuit
U0100 Lost communication with ECM/PCM "A"
U0155 CAN missing frame from HEC
u0401 - Invalid Data Received From ECM/PCM - неверные данные с ECM/PCM
Влад000
8 March 2011
А правда что ошибка P0030 означает замену кислородного дачика
Legich
8 March 2011
про именно эту ошибку я взял с фиестафорума
sancho.minsk
5 September 2011
Авто Ford Fiesta V 2002 г.в. бенз 1.4
Постоянно на панеле загорается надпись "Eac Fail". Ловиться в основном ошибка P2138, но бывает и P2135.
"Eac Fail" загорается сразу же при включении зажигания (без пуска двигателя), далее завожу и прогазовываю, глушу, завожу опять - все нормально. Во время движения "Eac Fail" может вылезть не раз (как повезет) - остановишься, заглушишь-заведешь и все проходит.
P2138 - Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора.
P2135 - Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки.
Заменил педаль на новую и дроссельный узел сменил на другой (б/у). Ровным счетом никаких изменений. Возможно "Eac Fail" стал загораться немного реже но все же не исчез.
На проф.сканере смотрели параметры с педали и заслонки - все в норме.
Несколько раз сталкивался со следующим - выжимаю сцепление и отпускаю газ, обороты падают до ~800 а потом начинают рости до ~2500, прогазуешь и становиться опять норм.
Кто подскажет где собака зарыта?
Devilbot
5 September 2011
sancho.minsk
Вам необходимо поменять датчик дроссельной заслонки и сбросить КАМ.
sancho.minsk
5 September 2011
Devilbot
Я заменил дроссельный узел на бэушный, ничего не изменилось. После ездил в сервис, они сделали инициализию PCM (как я понял перегрузили мозги). Опять же все по нулям. Может проблема в проводке?
Devilbot
6 September 2011
Devilbot
Возможно. Но я не разу такого не водел на фьюженах.
E_DarkNess
6 September 2011
sancho.minsk
как вариант - плохой аккумулятор. Кстати, это описано в руководстве по эксплуатации, там говорят про педаль акселлератора.
sancho.minsk
7 September 2011
E_DarkNess
Аккумулятор новый, поначалу с ним и вправду были проблемы как только установил (~ 1.5 мес. назад), видимо был не дозаряжен, дня 2 горел индикатор аккумулятора на панеле, но потом вылечился. Сча мерил напряжение на нем 13.5 В при выключеном зажигании, вроде норм.
Вот и так по началу думал. Установил новую педаль, но не помогло.
Вчера после недлительной стоянки завел - оброты плавно поднялись до 2500, как будто кто-то нажал на газ. Прогозовал немного - пришли в норму. После секунд 15 вылазит "Eac Fail".
Devilbot
7 September 2011
sancho.minsk
Как еще один вариант возможен подсос воздуха.
sancho.minsk
7 September 2011
Devilbot
Вероятно оно, подсос слышен толи с воздушного фильтра, толи где-то правее, в стороне аккумулятора. На той неделе спрашивал про него на сервисе - сказали если обороты не плавают значит ничего страшного.
Буду сегодня ковырять.
E_DarkNess
7 September 2011
sancho.minsk
воздух подсасывает до фильтра от места соединения гофры воздухозаборника и корпуса фильтра. Думаю, так у всех. Да и не должно это давать такие проблемы о_О
Держите в курсе, интересная штука!
sancho.minsk
7 September 2011
Посмотрел откуда "травит" воздух, это не фильтр и не воздухозаборник. Скорее всего это шланг (справа от двига) который идет на печку, правда точного места я не определил. Я думаю к моему "Eac Fail" он не имеет отношения.
Сегодня днем решил выловить "Eac Fail". Завелся нормально, пошел пока покурить. Минут через 10 смотрю моргает "Eac Fail". Причем походу заморгало в тот момент когда заработал вентилятор на радиаторе. Может ей не нарвиться температура воздуха? перегревается чтоли. Вчера-позавчера ловилась после непродолжительной стоянки, хотя до этого ехал нормально. Сканером сегодня выловил помимо P2138 еще и ошибку P0030 (Цепь управления нагревателя HO2S). Случайность или они как-то связаны?
Вечером сейчас обкатывал с полчаса по городу, все чисто, никаких ошибок.
E_DarkNess
8 September 2011
sancho.minsk
Может есть смысл проверить контакты педали? Обувь часто сырая, они могли окислиться...
vajs
13 September 2011
sancho.minsk
нашли причину ошибке Р2138? у меня на с-мах такаяже вылазит
E_DarkNess
13 September 2011
sancho.minsk
может катализатор...
sancho.minsk
13 September 2011
Вообще я собираюсь поменять жгут проводов на заслонку и на педаль. Менять буду завтра. Руки никак не доходили) Надеюсь что поможет.
sancho.minsk
16 September 2011
Заменил сегодня жгут на заслонку и форсунки. Обкатал сейчас по городу - пока никаких ошибок. На выходных предстаит дальняя поездка, вот и проверю.
Nikolay__
29 September 2011
Надеюсь у тебя все обойдется и на дальней поездке, хотя все же ноут лучшеприхвати для ошибок А вообще можно было перед поездкой клеммы на пол часа убрать и потом все по-новой запустить, все неисправности должны были бы уйти, а там как знать. Каждый вариант хорош по своему!
55561
8 December 2011
подскажите как сбросить ошибку на фиесте... были неисправны свечи... их поменял, а ошибка осталась гореть...
E_DarkNess
8 December 2011
пусть горит, через некоторое время ее не станет. Ну или попробовать скинуть + клемму ненадолго.
nikkk
22 August 2012
У меня такая ошибка горела (Eac Fail) когда я при смене салонного фильтра на педаль газа забыл одеть фишку!
maximchernoff
16 December 2012
Всем привет, помогите разобраться, фьюжик 2006 года, механика, проблема началась прошлой зимой, заводишься, проезжаешь какое-то расстояние ( всегда по-разному ) и когда переводишь коробку на нейтралку ( у светофора ) загорается значок "сигнализатор неисправности систем силового агрегата" и машина не едет. Выкл./вкл. зажигания - значок пропадает и можно ехать дальше и так несколько раз на дню.
Как стало теплее, эта проблема исчезла и вот снова зима и снова эта проблема. ПОМОГИТЕ !!!
Yuriy007
16 December 2012
maximchernoff
Машина не едет . Это как ? Двигатель заглох ?
Yuriy007
16 December 2012
maximchernoff
Сеточка в бензонасосе .
