23 November 2004
А какой объём бачка омывателя на фокусе хэче ?
Я где-то читал, что 3,4 литра.
не может быть
во блин не повезло. у меня на вольве литров восемь гдето если не десять.
А точнее ктонибудь знает?
Я тоже где-то читал, кажется на 243 стр. мануала что 3,6 литра. У всех ФФ независимо от типа кузова.
Я тоже где-то читал, кажется на 243 стр. мануала что 3,6 литра. У всех ФФ независимо от типа кузова. |
Безобразие!!!
У седана тока две писалки, а у сарая и хетча все три !!!
А если честно, зачем это нужно знать?
не может быть во блин не повезло. у меня на вольве литров восемь гдето если не десять. . А точнее ктонибудь знает? |
а кто-нить знает, как этот бачок оттуда вытащить? я долил в воду незамерзайку до полной... ударил мороз и капецц... брызжет только в теплых помещениях... на улице даже насос не работает...
чтож теперь, все на стекло выпИсывать?
цитата: | не может быть во блин не повезло. у меня на вольве литров восемь гдето если не десять. . А точнее ктонибудь знает? |
а кто-нить знает, как этот бачок оттуда вытащить? я долил в воду незамерзайку до полной... ударил мороз и капецц... брызжет только в теплых помещениях... на улице даже насос не работает... чтож теперь, все на стекло выпИсывать? |
А почему не выпИсать?! Что ты с этой отстойной жижей делать будешь?!
Для того чтобы снять бачок:
- снять левое колесо;
- открутить 6 саморезов "под звездочку" и снять подкрылок;
- открутить винт крепления бачка;
- снять бачок со скобы;
В общем в эту погоду слишком много геморроя, гораздо проще вылить 3 литра за несколько раз с перерывами, чтобы насос не перегрузить и долить нормальной.
Вопрос к George-FF1.8:
Продскажите, не изобретено ли простых способов контроля уровня жидкости в этом бачке? А то даже не видно...
Продскажите, не изобретено ли простых способов контроля уровня жидкости в этом бачке? А то даже не видно... |
При заказе климат контроля, ставится компьютер у которого есть лампочка малого уровня омывайки.
Других способов я не знаю и изобрести их достаточно сложно (если самому не монтировать в бачок датчик и не выводить лампочку), т.к. форма у бачка ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ!
ровно 5 литров!
у меня вчера незамерзайка кончилась совсем и я подливал, вылил РОВНО 5-литровую канистру и бачок был по крышечку:) как в аптеке
ровно 5 литров! у меня вчера незамерзайка кончилась совсем и я подливал, вылил РОВНО 5-литровую канистру и бачок был по крышечку:) как в аптеке |
Помоему, ты слишком много пролил.
Ne_vopros
24 November 2004
А у меня наоборот. Вдруг закончилась жидкость на 2000 км пробега
не ожидал. тем более в мануале было упоминанеи про датчик уровня. в полностью пустой бачок влезло не более 4 литров.
5 литров точно не влезает, на вскидку около 4-х
У меня в Ghia влазит почти 5 литров, точнее 4.8 гдето.
Остается мл 200, достает жутко, хоть выливай и выкидывай банку чем возить ее с остатками в багажнике. Не могли уж 5 литров сделать
У меня в Ghia влазит почти 5 литров, точнее 4.8 гдето. Остается мл 200, достает жутко, хоть выливай и выкидывай банку чем возить ее с остатками в багажнике. Не могли уж 5 литров сделать |
У тебя наверное Special Edition - super eXtended tank for nezamerzayka.
У всех 3,6, а у тебя 4,8.
Могу предложить принять оставшиеся 200 гр. внутрь
Ne_vopros
24 November 2004
кстати. видел в спец зимнем предложении систему омывания фар. 300 с чем то УЕ без устнаовки. так у нее отдельный бачок. куда он устанавливается?
очень хочетс омыватель фар, но цена нереальная
граждане изучайте FAQ - объем бачка омывателя 3.6 литра.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=103
я не пролил и руки не тряслись
могу при всех продемонстрировать как я залью 5л канистру в бачок.
ловкость рук и никакого мошенничества
Если 3.6 л то наверное я колдун когда почти 5 заливаю или просто полный тормоз и канистру 4 литра от 5 литров отличить не могу!
P/S и еще у меня писалки отлично писают и проблемы с неписанием нет. Мега зимний пакет и кибер вместительный бачок
При заказе климат контроля, ставится компьютер у которого есть лампочка малого уровня омывайки. Других способов я не знаю и изобрести их достаточно сложно (если самому не монтировать в бачок датчик и не выводить лампочку), т.к. форма у бачка ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ! |
Позвонил. Датчик уровня жидкости стоит 2000р, бачок - 400
Может, стоит подумать мозгами
Что за хитрый такой датчик...
Ne_vopros
24 November 2004
а его без трип компа подключить можно?
тогда я точно тормоз. Покупал раньше 5-ти литровую незамерзайку и всегда оставалось где-то чуть больше литра. Ни разу не влезло больше.
У меня тоже от 5-литровой канистры остаётся совсем немного, меньше литра точно.
Возможно, что 3,6 л. сам бачок + по системе в районе полулитра расходится
Вроде бы, бачки омывателя для русского Фокуса делает какое-то российское предприятие? Может, потому и бачки на Фокусах иностарнного производства (возможно, и на первых рус-Фокусах) бачки иного объёма, чем на нынешнем русском Фокусе?
Алексей@Focus
24 November 2004
Нормальный относительно дешевый способ. Затраты только на датчик малого уровня омывалки. Он врезается в штаный бачек, дальше протягивается провод в салон и подключается на незадействоанную лампу приборки(их там много). Пчел делал именно так пока не поставил бортовой комп.
У америкосов такие бачки:
пральна, ведь на седанах нет омывайки заднего стекла! значит и расход жидкости меньше! все гениальное просто.
значит у меня 4л бачок и еще литр-система
А у меня все равно почти 5л
Этож какая система трубок должна быть что бы туда 1литр загнать жидкости???
