Мотор переднего стеклоочистителя. (Р)
В теме обсуждаются только проблемы с мотором переднего стеклоочистителя.
Вопросы по работе трапеции будут удаляться без предупреждения.
мотор, дворники, трапеция, привод, стеклоочиститель, стеклоомыватель, моторчик омывателя, моторчик дворников
kaa
5 March 2006
171K
philka
29 June 2011
Полгода назад первый раз дворники остановились, по характерному щелчку сразу понял что сгорел предохранитель, заменил и все заработало. Через месяц еще один, и так далее с нарастающим итогом. Сейчас горят на каждое 2-ое включение, пробовал все 15А-30А горят одинаково быстро.
Снял и промазал трапецию, вроде двигается легко и нигде не клинит, в чем может быть проблема? - неужто замена мотор-редуктора(сколько стоит?), если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Заранее очень благодарен.
CD
15 July 2007
philka
Скорее всего, слишком большая нагрузка на мотор очистителей, в следствии закисшей трапеции дворников.
Commics
16 July 2007
CD
Он трапецию смазал. Скорее всего проблема в самом эл. моторе.
philka
17 July 2007
Сегодня заезжал к commics'y, продиагностировались -- сказали мотору псц пришел, ребятам большое спасибо сами прозвонили разборки, на фрезере нашелся нужный моторчик. Доехал до дома все быстренько поменял вроде все окей. Минут 5 помахал на разных скоростях, никаких признаков сгорания, надеюсь не повторится.
Цена мотор+трапеция от 10.000 новая, а б/у в 6 раз дешевле без трапеции так что в целях экономии советую юзать б/у, к тому же на моторе указаны год и месяц выпуска.
Кстати за диагностику денег даже не взяли, любимому сервису еще раз респект и уважуха.
Mitrich51
29 March 2010
Напишу тут ибо не плодить новых тем!
дворники у меня не умерли, а проблема состоит в том что напрягает шум привода при любом режиме работы стеклоочестителя!
кто с подобной проблемой сталкивался отпишитесь,буду признателен, вообще к чему готовиться?к замене моторчика или как то обойти проблему стороной минуя замену сего девайса???
union200677
29 March 2010
Mitrich51:
Была такая фишка, тоже начали издавать посторонние звуки при работе. Как раз собирался в сервис к комиксу, посоветовался по поводу этой проблемы, сказали надо смазать чет там в приводе, а то может моторчик сгореть, тогда даже не интересовался что смазать, т.к. кризиса не было, заплатил уже точно не помню 1400 р. чтоли. Такая цена потому что надо разбирать переднюю консоль с водительской стороны. Уже 1,5 года работают нормально. Надеюсь Вам тоже поможет просто смазка привода...Успехов!
амд 19
29 March 2010
Mitrich51:
Снять, разобрать, смазать, собрать в обратной последовательности. (не торопясь и не зная за 1,5-2часа справитесь)
Mitrich51
31 March 2010
амд 19
в общем снял,разобрал редуктор полностью,промазал,смутило то что шток вперсовывается,думал он должен ходить свободно от чего моторчику трудно крутить сам редуктор или я не прав,поправте, смазывать токопроводящей смазкой или чем то другим? (не хотелось бы попасть на замену моторчик новый того не стоит сколько за него просят ) прикладываю фотки чтоб легче было обсудить ,друзья, товарищи прошу помощи(хотя подозреваю что в общем попадаю на $)
kgear
31 March 2010
мне кажится что ты уже на10 лет вперёт туда масло наталкал а вапче шумит скореи сево тока червячныи мехонизм больше нечему так что можиш собрать и посмотрерь что получилось
Mitrich51
1 April 2010
в общем проблема в самом моторчике!!! буду пробывать его разбирать,если все пройдет на ура! то выложу фотки ремонта!
Big Mazzi
1 July 2010
Доброго времени суток...
Сегодня с утра появился какой-то нереальный шум от работы дворников... не знаю с чем сравнить, звук от работы мотора стеклоочистителя стал в разы громче... залез под панель, трапеция ничего не цепляет, источник звука в районе мотора...
было ли у кого-нить подобное и как вылечили???
Mitrich51
у меня подозрение что болячка такая же... как вылечили???
mitre-rs
12 July 2010
Есть рабочий моторчик от трапеции(Европеец,Россия).Полностью рабочий.Просто треснула трапеция.Пришлось покупать новую,она как раз с мотором шла.Второй моторчик оказался не нужным.Если кому-то надо,пишите.
Big Mazzi
12 July 2010
в итоге через 2 недели мотор сдох, поменял на мотор от европейца с защитным кожухом (правда требуется небольшая доработка, чтобы на американца прикрепить)
Mitrich51
12 July 2010
Big Mazzi
я об этом уже писал тут разница в креплении самого моторчика к трапеции, а кожух я доработал (колхоз правда) из пластиковой бутылки вырезал кожух...
Lexus_vmf
13 July 2010
Big Mazzi:
Mitrich51
была у меня такая же проблема. сначала шумел, потом сдох. вот только выкидывать его раньше времени не надо. дело в том что внутри моторчика, если снять цилиндрическую крышку, то там можно увидеть два магнита. они приклеены к внутренней стенке этого корпуса. один из них сначала отклеился и задевал ротор моторчика, а потом окончательно съехал и заклинил его. пришлось разобрать моторчик и приклеить злосчастный магнит на место. саму крышку сильно затягивать при сборе не надо. иначе магнит опять слетит. видно какой-то перекос там идёт. я крышку не сильно затянул и герметиком поверх всего обмазал. уже пол года работает бесшумно.
Mitrich51
30 July 2010
Lexus_vmf
в общем дошли руки до моторчика,разобрал,действительно простой механизм.
Слетели магнитики
якорь
в общем приклеил магнитики, поставил и действительно заработал
Dimason
13 September 2010
Прошу прощения, если это где-то уже оговаривалось, не смог найти (там столько тем про дворники - ужас ) .
Так вот, проблема в следующем: при маленькой скорости работы дворников моторчик весьма громко жужжит, что бесит неимоверно, жужжит как снаружи, так и в салоне. А при максимальной скорости звука почти нет. Жужжание это появляется ближе к середине цикла работы дворников, тобиш когда они ближе к вертикальному положению. Что это может быть? Менять там все или тупо смазать надо может?
И прошу прощения за кривой язык - я далек от автослесарного просвещения
Mitrich51
14 September 2010
Dimason
могу предположить что ваша проблема в отпавшем магните см.выше ИМХО
gnat_spb
17 November 2010
к опыту Lexus_vmf Mitrich51 добавлю то, что главное еще не перепутать полярность магнитов - у меня отвалился один, приклеивал эпоксидкой, приклеилось на совесть, но по ошибке не той стороной, в итоге - быстрого режима нет, вместо него очень медленный (отписывался уже гдето на форуме давно)
SeregaZTS20
2 May 2011
Mitrich51
Привет, видел по фоткам у тебя такой же моторчик стеклоочистителя как и умене, слушай мне надо найти точно такой же, есть варианты где такой моторчик найти точь в точь?
Ребят может кто в курсах?
kan74
2 May 2011
Всем Привет!
уже начинал эту тему, но её почему-то закрыли
14.04
Пару дней назад во время дождя, после работы, сел в машину,завёл,дворниками воду смахнул,поехал.
Закупился,поехал домой,стекло залило дождём,видимость плохая,хотел очистить, а дворники не работают.
Так же оказалось что не работают стеклоподъёмники,печка и омыватели.
Проехал пару-тройку км всё ожило, но не на долго, до следующего дня.
Пару раз сильно прижимал,вдавливал все предохранители, реле и всё оживало,но не всегда.
Xотя стеклоподъёмники всёравно не работали в касание, только держать.
Сегодня пробовал опять не работают.
У кого может было что-то подобное.
2.05
Все предохранители ок.
Померил напругу на F64-30А 3,34V, на Акку 12V и на других свободных контактах 12V.
Кто знает как снять коробку с предохранителями чтобы добраться до контактов.
На F64 идет провод с акку или через реле?
Primal
28 June 2011
Что бы не плодить темы продолжу!!!
после зимы меняю 3ий раз предохранитель заднего дворника на хетчике дорестайле... щетка делает не полный ход и зависает...вместе с ним умирает и фонарь заднего хода...дворник ходит нормально без проблем...задний ход у меня с 2х сторон думал может из-за этого но предохранитель перегорал и до этого! завтра хочу поставить на 20 ампер предохранитель посмотреть сдохнет или нет...
может было у кого уже такая беда?
ivander
23 October 2011
вопрос вот в чём у меня американец а купил моторчик от европеца там не те разъёмы .. как мне их подключить есть ли у каво схема что бы просто провода смотать ? или может продуются переходники
hoTTouch
5 January 2012
С наступившем всех новым годом. В эту праздничную пору на дорогах творится полное безумие. Ощущение что все напрочь позабывали что они не одни на дороге и никакого желания куда либо выезжать совершенно нету. И буквально вчера произошла маленькая авария с моим участием. Скорость была совсем мала, столкновение было по-касательной, так что отделался небольшой царапиной на крыле. Так вот к чему это я. После этой аварии при попытке побрызгать на стекло из форсунок перегорает предохранитель. Штук 5 поменял - одно и то же! Горят при первом нажати на опрыскивание. Хотя сами щетки спокойно работают если включить только их.
Кто подскажет в чем проблема? Может это быть сязано это как-нибудь с дтп?
deni9876
5 January 2012
hoTTouch
Если пострадало левое крыло, то именно за ним стоит бачок омывателя и соответственно моторчик омывателя. Возможно при аварии немного деформировался бачок или коротнули провода к моторчику (или он заклинил). Сними левый подкрылок и все будет видно, в худшем случае придется снимать и бачок с моторчиком
hoTTouch
5 January 2012
Повреждения на правом крыле. спасибо буду смотреть.
hoTTouch
5 January 2012
Еще вопрос 7 003 177 этот моторчик подойдет для замены? А то там их 3 артикула и на картинке на элькатcе 2 варианта насосов. в чем разница? (у меня русфокус 1.6 хэтч)
essa
16 May 2012
Всем доброго дня, у меня следуещее:
включаю дворник а они у меня издают громкий скрежет , сначала думал по стеклу, потом дворник отодвинул от стекла включил и сновая такой же скрежет, вчера раз попробовал-было нормально всё, сегодня утром опять скрежет
кто подскажет, что может быть и к чему приведёт???
NikVen
18 May 2012
Помогите советом, включаю зажигание треск стоит в районе моторчика стеклоочистителя, включаю щетки проподает треск. И горят предохронители и еще очень медленно двигаються щетки.
