Предохранители и реле
Кто знает, где физически сидят реле включения дальнего и ближнего света?
предохранитель, блок предохранителей, реле, замена предохранителя
ddass
29 September 2008
69,7K
Agent Red
29 September 2008
D
ddass:
в книжке посмотри. если я не ошибаюсь то под капотом
ddass
29 September 2008
В книжке есть про предохранители (стр. 206-209), про реле ни слова. А интересует конкретные места (номера) реле
vitmur
29 September 2008
ddass
Думаю, кроме электриков дилера не кто не поможет. А чё случилось, а? Зачем тебе релюха? Попробую на слух определить, пощелкай. Процедуру лучше выполнять вдвоем.
ddass
29 September 2008
Есть идея поставить реле диммер (ДРЛ-30). Смысл в том, что при езде ночью, когда переключаешь дальний на близкий, резко наступает темнота (было далеко-светло, стало темновато-близко). С таким реле дальний сбрасывает 60-7-% и притухает настолько, что встречку не слепит, а тебе все еще видно что-то. Через секунд 20-40 начинает плавно гаснуть. Есть в Москве контора, которая лепит эти реле и еще кое-какие приблуды. У мены на второй машине (15-ха) такими релями заменен и ближний и ПТФ (там просто плавно гаснет). Реле в штатном корпусе, имеет предохранитель, само силовое и программируется на интервалы гашения. Во!
S-maxDriver
29 September 2008
ddass
Впервые слушу такую проблему...что резкая смена света ближ/даль приводит к неудобству управления..
Ты по чеснаку скажи, у тя стаж какой вождения?
vitmur
29 September 2008
ddass
Глупость, я вообще редко дальняк включаю.
bongo
30 September 2008
Тоже нерекомендую, токи там большие ,электрика сложная это все таки не пятнаха, до пожара недалеко, да и прблемы с ТО нарисуются гайцы к свету любят придираться, а выигрыша если он и есть как ты описываешь крайне мало, уже забыл когда и дальний включал , Думается проблем слишком много для такой игрушки
А искать как обычно - один включает второй с болшими ушами слушает -ищет щелки...Очень результативно получается
ddass
30 September 2008
Возможно что-то скажу неточно, но есть скандинавский вариант дневного света - дальний горит на 40%. И он не слепит и не мешает встречным. В этой системе эта же идея: погасить дальний настолько, чтобы встречка не жаловалась (а это так, перепрограммировал себе затухание на 30%!), а себе освещение не убавил (кстати, железно работает на мокрой темной дороге, у нас в пригородах Питера часто так!). Мне кажется, что используя такую модификацию, да с фирменными фарами Макса... хуже не будет!
svaspb
30 September 2008
скандинавский вариант дневного света - постоянно включенный ближний свет при включении зажигания, а не так как ты говоришь. знаю абсолютно точно - не одну шведскую машину посмотрел.
S-maxDriver
30 September 2008
ddass
Это нужно было на ВАЗ 2115. Там ни ближнего не дальнего нет.
На Максе (как и на всех своременных иномарках)же, отличные фары, которые и ближнем светят отлично! Дальний нужен ооочень редко!Да и его использовать теперь стало затруднительным, ибо на дорогах стало очень много машин . И днём и ночью. и даже на трасссе.
rus40
30 September 2008
Товарищи...набросились то зря. ddass
продвигает что то новое. Пусть это кто то называет колхозом, пусть кто то советует не лезть со своими новинками в серьёзную электронику нашего авто. Но ведь никто не видел что это такое и как оно светит и насколько удобно это при вождении ночью. Человек покупает авто и вправе делать с ним что угодно...может ему плевать на гарантию или он надеется что этот девайс никто из официалов при осмотре не заметит-...это его личное дело. Я по молодости колхозил все свои восьмёрки и девятки. Но чесно говоря если я увижу и мне понравится какая то самоделка, которая будет приносить мне удовольствие от вождения и не будет мешать посторонним водителям...то почему бы и нет. Давайте дождёмся результата, а потом будем охарактеризовывать это.
ddass удачи!
ser15
1 June 2011
здрасти.подскажите пожалуйста,где находятся предохранители и как вычислить предохранитель на передние дворники?Т.к. у нас на каждый дворник свой моторчик,предохранители тоже на каждый свой?Заранее спасибо!
Сашкец
2 June 2011
ser15 Здесь прочти
ser15
3 June 2011
Сашкец
Спасибо!Со всем разобрался.Сгорел моторчик.А на счет предохранителей,понял что там модуль один на все стоит.
ALEX111BY
26 November 2011
кто поможет ? где скачать схему предохранителей c-max 2004 г. 1.6 бензин !!! СПАСИБО !!!
andel
26 November 2011
ALEX111BY
Смотря что понимается под схемой предохранителей. Если электронная разводка - то в форд этис должна быть информация. Если положение предохранителей и за что они отвечают - то тогда в инструкции.
S-mirnof
28 January 2012
Добрый день всем фордовцам! Я у вас новенький, но автомобилист старенький.
Был FF-универсал немецкий, сейчас купил Galaxy 2007-й ноябрь (9-я машина по счету).
Пытался купить Руководство, но в Питере не могу найти на эту модель с 2007-го.
А теперь вопрос, пожалуйста скажите где находятся предохранители в салоне, перегорел на прикуриватель, под капотом его нет. Пытался скачать "Здесь прочти", мой комп не читает. Спасибо заранее.
Sapunoff
28 January 2012
В ногах у пассажира под бардачком, там откидывается вся панелька с предами и разъемами.
S-mirnof
28 January 2012
Sapunoff, спасибо посмотрю, хотя до этого, все облазил - не нашел.
Сашкец
29 January 2012
S-mirnof:
По ней сразу начинается скачивание.
Сашкец
29 January 2012
Попробуй так
andel
30 March 2014
tereshko
По ссылке "на синем фоне" в мануале страница 246 (в печатном может быть другая):
Плавкие предохранители
В ногах пассажира
F7 15А Прикуриватель
Viktor1959
23 June 2014
где находятся предохранители на габариты спасибо тому кто поможет
ford s-max 2009
Сашкец
23 June 2014
Viktor1959 почему стесняемся читать руководство по эксплуатации? Там все достаточно доступно написано. В теме есть ссылки для смачивания этой чудо книжки. Есть тема FAQ в которой много прямых ссылок. Есть такой http://ffclub.ru/faq/ по всему форуму.
Viktor1959
23 June 2014
не совсем понял где это руководство
Сашкец
23 June 2014
для чего администрация тужится создавая механизмы поиска и создавая фак и мини фак?
Инструкция по эксплуатации, руководство по ремонту
Сашкец
25 June 2014
Для лентяев предохранители
fofocus
7 November 2014
Здравствуйте! Автомобиль Ford Focus S-Max 2006г.
1) Не работает подогрев левого зеркала и водительского сиденья. Какие могут быть причины и какие идут на них предохранители и где они находятся?
2) Не работают левые передний и задний габарит. Какие могут быть причины и какие идут на них предохранители и где они находятся?
Спасибо!
