Стуки и шум в подвеске
народ, кто сталкивался с таким...одноразовый стук(глухой) при резком троганье с места...если трогаться плавно то стука нет...
стуки в подвеске, подвеска, шум, стук, биение руля
GEMINI2205
20 April 2010
28,8K
AND-R
20 April 2010
стук откуда?
GEMINI2205
21 April 2010
впереди...как глухой щёлчок...на 2109 у меня такое было но при повороте...там менял опорные подшипники передней стойки. тут именно при троганье...
karam-ba
21 April 2010
GEMINI2205
Я менял опорный при аналогичных звуках. При трогании был слышен негромкий глухой стук снизу, и при вращении на месте рулем тоже присутствовали посторонние шумы.
AND-R
21 April 2010
У меня такое было похоже , когда зимой сорвал низ брызговиков..)..посмотри все крепления их ...и снизу под порогом они должны быть защёлкнуты на ребро .
pas
24 July 2010
У меня тоже стук при трогании в подвески с правой стороны, подскажите кто лечил и что было. Машина еще на гарантии, ФМК при диагностики подвески должен с меня взять деньги за диагностику?
Равновесие
24 July 2010
Если глухой стку-скорее всего опорные подшипники.Если звонкий цокающий-шлицы в ступице.Первое лечится заменой.Второе-набивкой герметика.
pas
Если не найдут причину стука-попросят оплатить диагностику.
pas
24 July 2010
Стук глухой, если не найдут причину, то я их прокачу чтобы услышали стук, а если не найдут, то пусть ищут, стук то есть. Или что то не правильно говорю?
karam-ba
24 July 2010
pas
Не смотря на то что машина гарантийная, в случае если неисправность не будет найдена, с вас возьмут деньги за диагностику, эта практика у дилеров распространена повсеместно.
Так что вся надежда на компетентность тамошних механиков.
Стук как таковой, не всегда является для дилера командой к действию "менять все подряд". Предположим что стук действительно есть, (дилер может это аккуратно признать, особенно в приватной беседе) а установить его причину он не может, дескать внизу все в норме. Вот тогда вы, поругавшись предварительно с инженером по гарантии, все же будете вынуждены оплатить диагностику подвески.
Согласен с "Равновесием", вероятнее всего это опорники.
Равновесие
24 July 2010
karam-ba
Тут вот какое дело: ФМК недавно прислал наставление делать гарантийные ремонты до 3000 рублей без проблем, по всякому обращению клиента.Все, что дороже, через комиссию и согласования с ними.
Цена 3000 рублей является, что называется внутренней, для дилеров.Думаю, опорники в нее попадают, но уточню.
pas
24 July 2010
Спасибо камрады, завтра поеду боротся с ФМК.
pas
24 July 2010
Я думаю еще может быть дело в стабилизаторах.
Равновесие
25 July 2010
pas
В каких стабилизаторах?Так понимаю, Вы имеете ввиду стойки стабилизатора поперечной остойчивости?
Вряд ли...Они, если стучат, то на ходу...При разгоне-редко.
А по поводу борьбы с ФМК-пишите в личку: скажу к кому подъехать из дилеров, чтобы качественно,действительно(!!!) посмотрели клубный авто
Македонский
3 August 2010
Всем доброго времени суток.
Обратил внимание на посторонний стук в передней подвсеке.
Проявляется при торможении с не высоких скоростей до полной остановки,например перед лежачим полицесйским.
Нажимаешь на тормоз,начинаешь тормозить,не отпуская педали-жесткое "тъук"в передке.(стук явный),так же для чистоты эксперимента,
всё выложил из машины и снял защиту,всё повторилось.
Во всех остальных режимах тихо(проезд неровностей,разгон,повороты и.т.п.).
По аналогии с S80new(что у меня была)есть повод грешить на сайлентболоки подрамника
(у Вольвы они умирают приблизительно от 30000-80000км в зависимости от манеры езды)
Сегодня поеду,покажу сию неисправность своим механикам.
В любом случае,хотелось бы услышать отзывы и аналогии тех,
кто уже на Максе накатал много километров.
svaspb
3 August 2010
когда на месте руль крутишь стука нет?
у меня был такой стучок при полной остановке - поменял опорный подшипник. В первом случае был стучок и при небольшом повороте руля на месте, во втором просто стучок
Равновесие
4 August 2010
svaspb
Соглашусь, скорее всего это именно опорные подшипники.Менять лучше сразу пару.
svaspb
4 August 2010
почему менять парой? я поменял сначала один, а через 10 тык другой, когда застучал
pas
12 August 2010
Короче сьездил в Дженсер, мастер сразу сказал что надо привод сажать на герметик ( привод входит в ступицу, вот это место), но у них не было герметика и позвонили только через 2 недели, вчера сдал вечером машину, с утра забрал. До работы доехал все отлично. Оказалось дело в мелочи. Да и машинку еще за даром помыли.
stalingrad
12 August 2010
Наблюдаю, а точнее слышу такой же стук. Хотя он далеко не явный, на ровной дороге, при не быстрой езде. Больше проявляется при слабом торможении. Грешу на опорные. На спидометре 60000, пару раз правил диски.
avb263
26 August 2010
Дорого дня всем фуромчанам!Такая же фича и у меня,стучит при торможении и при троганьи с места.Пробег 32000,грешу на рулевую рейку,хотя вариант с опорными подшипниками более вероятен.
Alex_U
1 September 2010
М
Македонский:
Была такая ерунда (ХС90), при торможении на малых скоростях, особенно с поворотом руля, в момент отпускания тормоза или остановки был стук в передней подвеске, похожий на "закусывание". На больших скоростях и повороте руля на месте никаких стуков не было.
Сначала нашли "потянутые" болты крепления рычагов. Заменили на новые, модернизированные, оказался технологический просчет в изготовлении. Стук не пропал.
После следующего обращения заменили сайлентболоки подрамника. Как оказалось, производитель признал "косяк", поэтому заменили без вопросов и бесплатно. С тех пор и до момента продажи прошел около 50 тыс.- стуки не повторялись.
Есть предположение, что в данной теме, судя по симптомам, та же фигня. Настойчиво просите заменить и проведите тест-драйв.
slavia
11 April 2011
Коллеги помогите появился стук с переди, не могу понять! на газ давиш нормально на нейтрали едиш стучит, такое ощущение что что-то стучит об подкрылок.посмотрел вроде все нормально с колесами?Помогите пожалуйста.пружины менял,опорники менял. движок 2L-автомат америкос.
Андрей1978
25 April 2011
slavia
Трудно сказать нужно знать какаго типа звук. На своем тоже долго искал, оказалось противотуманки, бачек ГУР, и хамутик пластиковый за ремень задивал. Зимой вот (от -17С) стойка передняя пасажирская при раскачке бухает да так что отдача по кузову...
Андрей1978
25 April 2011
slavia
Где то на форуме было про маховик, помоему тоже стучал в ситуации как у тебя. Полазь посмотри.
dennis
25 April 2011
Схождение только сделал, слышу надо менять опорник, снова схождение делать? Вроде когда меняли опорные по гарантии схождение не делали, ухудшений не замечал в рулежке.
ильнур
25 April 2011
dennis
Я вот никак не пойму зачем делать схождение при замене амов и опорников,сам на днях менял передний амортизатор,схождение делать не собираюсь,чтобы не говорили,там везде отверстия круглые,схождение ни куда не уйдёт,но ради облегчения своего спокойствия и кошелька процедуру можно провести.
dennis
25 April 2011
ильнур
Подтвердили мои соображения. Я и амортизаторы менять не собираюсь, пока не нет показаний.(поменять то можно, но качество запчастей!!!) Будет третья замена опорников. Первая в районе 50ти,вторая около 100, сейчас 196.
GROM111
27 April 2011
Всем привет, кто может помочь , вот при трогание нет шума , только переваливает 20км начинается какой то плавающий гул и это продолжается пока не наберу 80 , а потом сливается с шумом резины . А при поворотах он усиливается ??? что это ??? У меня ФОРД ФОКУС 2 , 2008 ВСЕВОЛОЖСК!!! ПРОСТО ФЕДЯ
professorLG
27 April 2011
G
GROM111:
скорее всего подшипник ступицы
GROM111
27 April 2011
Да но я вывешивал колёса проверял люфт нет ни чего ??? может промежуточный подшипник ? А ещё я вывесил авто , передок попробовал включить первую передачу и тут шум какой то хруст непонятно ??? может дифиринциал не работает или наоборот работает и не даёт колёсам крутится без нагрузки ???
