Свист,вой при легком торможении при движении задним ходом
14 years ago
Всем привет! Купил ФФ2, 2006 год, Ghia SE, Испания, 68 т. км. Теперь выявляю косяки.
Самый заметный - при движении задним ходом и притормаживании издается громкий свист, вой из задней части. При торможении передним ходом такого нет. Задние тормоза дисковые. В чем причина этого звука? Или это нормально?
свист, торможение, задний ход
pulsar_NN
24 June 2010
14,7K
Михан
24 June 2010
тоже есть такая проблема.
pulsar_NN
24 June 2010
Причём на холодных тормозах (когда утром с парковки выезжаешь) воя нет. Только если поездить и нагреть тормоза. Может знает кто из-за чего звук и как его убрать?
Bi-z-o-n
24 June 2010
Не парьтесь люди такое явление даже на новых машинах есть!Это от колодок звук когда в другую сторону катишся!
pulsar_NN
24 June 2010
Да я особо не парюсь. Просто люди на улице пугаются звука и оборачиваются (сегодня такое наблюдал), свист (скрип) реально очень громкий. Как-то не солидно для такой машины
Mrgnstrn
25 June 2010
колодки это
pulsar_NN
25 June 2010
колодки это
Если это колодки, то почему только задним ходом воют?
Ice Storm
25 June 2010
pulsar_NN
Скрипят тормозные колодки на FF2
МаМоК
25 June 2010
Таже ерунда. 100% колодки паленые. Появилось у меня с заменой колодок, причем на оригинал комфорт. На заводских ничего подобного не было. Бесит ужасно просто. Вой неописуемый. Когда паркуюсь во дворе на работе все в окно выглядываю)). Особенно тяжело с такой проблемой автоматчикам, ибо задним ходом езжу почти всегда на тормозе.
Жалко конечно, колодки совсем новые, но придется менять. Оригинал больше никогда не куплю.
Tanika
25 June 2010
Моему фокусу 2 с лишним месяца от роду... Пробег 6 тыс. За последние 2 недели раз 5 замечала такую же гадость (неприятный звук при езде задним ходом)... Пока не парюсь А дальше видно будет
Mrgnstrn
25 June 2010
Я думаю гудение возникает оттого что колодка не отходит от диска а только оталкивается от него и фактически остается в соприкосновении, но это так и заложено в механизме тормозов. И тут уже всё зависит от самих колодок, почему-то некоторые начинают вибрировать и гудеть. Была такая проблема у друга на с неоригинальными передними колодками, долго думали и в итоге поставили оригинальный моторкрафт...
Есть мысль такая безумная - зацепить колодки за проушины резинками (ну хотя бы для проверки теории) и растянуть в разные стороны, чтобы при отпускании тормозов они полностью отходили от диска. Не знаю как это отразится на ходе педали тормоза, скорее всего никак.
Знаю, счас кто нибудь скажет, что шутки с тормозами плохи, но если очень раздражает и тормоза задние, то может кто-то с этой проблемой и решится проверить такую идею. Предупреждаю, всё на ваш страх и риск и только если понимаете, как работает тормоз.
Ещё причиной гула может быть клин неоригинальной колодки в направляющих суппорта из-за неточности размеров, чтоб проверить это достаточно вооружиться напильником и немножко обточить крепления. Дерзайте, проверяйте, но, повторюсь - под вашу ответственность.
МаМоК
27 June 2010
Снимал на выходных колесо от которого идет гул. Хотел открутить суппорт, чтоб снять колодки и почистить направляющие (колодки оригинал). Но как оказалось нужен нестандартный шестигранник на 7 и разобрать не получилось. Но я заметил другое: попробовав пошевелить суппорт, заметил, что он стоит не мертво, а под нагрузкой ходит туда-сюда. Это нормально вообще? Или это и является причиной гула из за того что суппорт с колодками при срабатывании перекашивает по направлению вращения колеса?
Mrgnstrn
27 June 2010
Там не шестигранник а торкс - звездочка на 45 если не ошибаюсь, вполне стандартная.
Туда-сюда у вас ходит не суппорт а скоба с поршнем, она по двум направляющим пальцам (как раз их вы не смогли открутить) скользит внутрь-наружу.
-PaNik_TS-
28 June 2010
pulsar_NN
Тему Вам указал Ice Storm, а именно Скрипят тормозные колодки на FF2.
МаМоК
Тема - Самостоятельная замена задних колодок..
Дальнейшее обсуждение в указанных темах.
Тема закрыта.
