Нужен чтоб побольше литра на 2 и чтоб не очень дорогой, но и не совсем гуано. Чтоб накипи меньше было. Какие они нынче бывают, какую фирму лучше брать...
ALS-FF1
23 June 2010
Кто разбирается в современных электрочайниках
чайник филипс отказывался кипятить воду последнюю неделю, постоянно отключался, не доводя дело до конца. думали выкинуть, а он взял и... взорвался... но чуть-чуть. на нагревательном диске была дикая накипь толщиной миллиметра 2-3. серединка самая взорвалась, чайник заработал. но всё еще в ней. ничем не отчищается - ни содой, ни неким "антинакипином". даже ножом не откалупывается. посоветуйте народные средтва, которые смогут побороть по-настоящему жестокий известковый камень?
уксус с водой в соотношении 1:10, пусть пару часиков постоит, потом слить, потом прокипятить с простой водой. Если не поможет - залить колу
Atlantic
Вскипяти воду с пакетиком лимонной кислоты, дай постоять 20 минут. Будет как с нуля.
я посоветую лимонную кислоту. 1:10 и постоять. должно помочь.
Supreme:
залить колу |
Кока-кола. На полном серьезе. Заливается на сутки в чайник, и он становится, как новенький. Колу можно использовать, если надо открутить приржавевший болт, а также для многих других целей, когда требуется растворить какую-нибудь дрянь, с которой не справляются спецреактивы. Полезная штука.
Atlantic Лимонная кислота в помощь.
Тока не забудь слить и прокипятить
Мой батя как-то забыл слить, типа оставил оттаивать
А я решил чайка вдарить. Долил водички, вскипятил, попил чайка...
. Дня три потом
имхо повод обновить чайник...
Atlantic
пока никто не апиридил - ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ ПОПРОБУЙ!!!
Дальнобойщик
19 March 2010
Atlantic
Друг!
Установи пятиступенчатый фильтр,цена- пять тысяч рублей+один выходной день ну и раз в пол-года по тысяче за фильтры...
ВЫКИНУТЬ НИХТО НЕ ПРЕДЛАГАЛ?
Дальнобойщик:
Установи пятиступенчатый фильтр,цена- пять тысяч рублей+один выходной день ну и раз в пол-года по тысяче за фильтры... |
или новый чайник за две тысячи рублей...
тоже вариант
Самый действенный способ - 1 бутылка уксуса 9% (чистый) и прокипятить минут 5-7. Будет как новый, тока надо прополоскать хорошо!
Сократий
19 March 2010
Так их целых ДВА на форуме
Chaynik
Pink a pig
19 March 2010
Эжен:
Supreme:
| Если не поможет - залить колу |
не колу, а спрайт!!! |
лучше всего фанту она более едренее .
а вобще купи себе новый чайник
ждём комментариев медного бывалого
ого, спасибо за советы!
странно, что лимонная кислота ядренее, чем химический спецтреш "антинакипин".
спрайтом хотел, но мне каж, такое он не возьмет. тут очень серьезно стало
выкидывать не буду, это уже спортивный интерес
даже если он до дыр от кислоты продырявится, я буду его чистить)
Atlanticо результатах периодически докладывай
sgtNemo
19 March 2010
AtlanticНалить полный чайнек воды и добавить в него:
-Лимонная кислота - в твоем случае пару столовых ложек.
-Или уксусной эссенции грамм 100.
Апосля этого вскипятить с этим наполнителем. Накипь должна интенсивно пузыриться и растворяться...
Если уксус, то включи вытяжку.
Supreme:
уксус с водой в соотношении 1:10, пусть пару часиков постоит, потом слить, потом прокипятить с простой водой. Если не поможет - залить колу |
кола нынче не та ...не работает она нынче по накипи
есть спец срецтво в магазине продаецца только как там написано по инструкции таким способом 100 лет он от накипи будет отмываться
поэтому лил неразведённую и тогда процесс шёл
товарищ держал торговый павильон.как-то в конце рабочего дня нагрузились по поводу д/р одного из сотрудников.ну короче кто-то наделал по маленькому в пластиковую бутылку-выкинуть соответственно забыл.утром пришли на работу-стоит бытулка с водой,решили кофейку сразу бабахнуть.в чайник плеснули жижу-начав закипать,он стал источать жуткий запах
короче,все вкурили в чем,собсна проблема,чайник выкинули...но он стал как новый,до этого не один антинакипин так не брал!
AtlanticВ чайник воды и уксуса , вскипятить , закинуть ложку соды и быстрей залечь
так пару раз
зы хорошо что часть этой гадости на спирали оседает , а то почкам совсем тяжело было бы
wwb:
товарищ держал торговый павильон.как-то в конце рабочего дня нагрузились по поводу д/р одного из сотрудников.ну короче кто-то наделал по маленькому в пластиковую бутылку-выкинуть соответственно забыл.утром пришли на работу-стоит бытулка с водой,решили кофейку сразу бабахнуть.в чайник плеснули жижу-начав закипать,он стал источать жуткий запах короче,все вкурили в чем,собсна проблема,чайник выкинули...но он стал как новый,до этого не один антинакипин так не брал! |
wwbВы чо, серную кислоту пили???
