проблема
13 years ago
Здравствуйте увожаемые автомобилисты у меня проблем и не как ее решитьь не могу помогите ктонибуть если кто сталкивался проблема в заключаеться в том что у меня начала троить машина я заехал в мостерскую и мне сказали что у меня навернулся лямда зон я заказал все сегодня привезли поставил один фиг тоже самое мне говорят скорее всего катализатор говорят както ставишь плямя госитель как его поставить и сколько мне это выйдет подскажите плиз зарание спасибо !!
витии
23 June 2010
проблема
1,4K
витии
23 June 2010
у меня фф1 америка 2 литра 130л. с
rombik
23 June 2010
ну при троении обычно первым делом смотрят свечи и катушку с проводами
dumonde02rus
23 June 2010
мошенники в сервисах))) смотри катушку на предмет трещен, либо поменяй провода, и еще не помешало бы поменять свечи
витии
23 June 2010
свечи поменял просто я делал диагностику сказали датчик нагревателя !!!
rombik
23 June 2010
витии
катушка!
витии
23 June 2010
точно???и скок она стоит примерно
FENIX-FOCUS
23 June 2010
витии
3400 примерно.
вот код DG-536
витии
23 June 2010
спасибо большое
витии
23 June 2010
и еще вапрос что такое датчик нагревателя
FENIX-FOCUS
23 June 2010
витии
а фиг знает...
но проблема вероятнее всего у вас с системе зажигания...провода катушка свечи.
-Volk-
23 June 2010
витии
Поиск рулит Троит мотор
Chily
23 June 2010
витии
Лямбда-зонд имеет подогрев, так как рабочая его температура 400 градусов или около того. Долго объяснять.
Вот тема, почитайте на досуге.
Очень странно сервисмены пытаются найти у Вас проблему троения, этак можно все запчасти поменять. Лучше зайдите на волгоградскую клубную ветку, может земляки Вам присоветуют достойный сервис.
витии
24 June 2010
ребя т подскажите кто знает я сегодня вскрыл катализатор и половин сот упало в низ тоесть все сломалось и збилось все что терперь надо сделать чтобы машина поехала???
FENIX-FOCUS
24 June 2010
витии
выбить его полностью
витии
24 June 2010
я его вессь выбел там нечего вообще нету !
витии
24 June 2010
FENIX-FOCUS
я все выбел там пусто
kum234
24 June 2010
так в чем загвоздка? машина не поехала после выбивания?
по идее теперь надо ставить или новый катализатор или более бюджетный вариант - пламегаситель + обманку на вторую лямбду.
FENIX-FOCUS
24 June 2010
kum234
витии
либо еще трубу можно вварить это еще бюджетнее
FENIX-FOCUS
24 June 2010
витии
машина должна поехать! ошибка, которую будет выдавать вторая лямбда, не влияет на работу двигателя и приготовление смеси.
витии
24 June 2010
я говорил с мостирами мне сказали просто отсоеденить лябда зонд
витии
24 June 2010
а что за трубка ???
витии
24 June 2010
все спосибо огромное завтро буду пробывать !! вот еще вопрос
kum234
24 June 2010
FENIX-FOCUS
труба - это не серьезно и топорно. лучше и правильно не жалеть деньгу - вырезать нафик банку катализатора и вварить взамен пламегаситель нормальный с нержавейки двуслойный с диффузором и т.п.
витии
24 June 2010
че все говорят про пламегаситель что это где его взять и его цена ??
kum234
24 June 2010
заедь в сервис что занимаются выхлопными системами - они все сами сделают
FENIX-FOCUS
24 June 2010
kum234
а никто и не спорит что не серьезно...но как временный и самый бюджетный вариант - вполне подходит
витии
24 June 2010
а сколько стоит примерно
kum234
24 June 2010
а про пламегаситель - в гугле информации валом. вот к примеру
хороший пламегаситель на двух литровый движок (на фокусе с банкой катализатора спереди, а не снизу немного геморная работа) - нормальная цена с работой в пределах 4-5 тыс.руб.
витии
24 June 2010
спасибо всем огромное! сначало попробую ее завести без внутрености в катализаторе а потом буду решать с пламя госителем ! просто я сейчас делаю машину методом тыка я приехал в мостерскую сказали свечи поехал 1000 отдал потом лямда 3000 отдал сейчас говорят или провода либо котушка а это в общем 3000 стоит по корману както бьет !!! вот сейчас думаю изза чего проблема с машиной !!! проверял катушку искра есть все норм провода вроде не где не пробивают я их на всякие пожарные обмотал хорошой изолентой результата не было и решил уже смотреть катализатор и думаю вся проблема в нем !!! НАДЕЮСЬ РЕШИТЬ !!!за все ответы огромное спасибо буду пробывать !!!
Двигатель не заводится
