Топливная система. Бензобак. Бензонасос.
15 years ago
в понедельник ехал с работы,и по привычке решил заправиться на родной АЗС,
/уже загорелась лампа резерва топлива/...колонка не работала,решил заправить утром..
утром мороз -22...Машина завелась,но тут-же заглохла,и так раз 15...открыл капот,и увидел как по топливной трубке бегают пузыри воздуха...после пуска мотора,как пузырь попадае в насос ТНВД
мотор глохнет...дайте совет как очистить систему от воздуха...
транзит ван 2.2 tdci..2006...73000 пробег.
топливная система, бензобак, бензонасос, топливная магистраль, топливо, форсунки, бак, датчик
Гургундель
22 January 2010
81,2K
karat
22 January 2010
Гургундель
Машину заправил?Если да то попробуй опять завести,или прокачай грушей(насосом топливным от бензинок),тут писали порыскай поиском.Если нет то не стоит и пытаться.
absuhanov
22 January 2010
Гургундель
а как это через черные трубки видно пузырьки воздуха,а не саляру ли у вас прихватило,
топлива было мало,да еще с водой,вот и выпал парафин и попал в топливный фильтр.
Извините,вы ведь не пацан и сами знаете,что зимой держать пустым топливный бак,смерти подобно.
Залей в бак антигель,заправь и следуй советам карата.
Artefakt
28 May 2010
Приветствую всех!
двигатель - бензин
пробег 135 ткм
лью только 95 BP Ultimate с 40-й тысячи, (свечи чистые даже после 20 ткм)
было пару тройку раз еле дотягивал до заправки
Симптомы
- в мороз меньше 10 зимой заводилась только с педалированием газом
- сейчас, летом, на холодную легкие подергивания
- при движении малым накатом, раньше подтыкал 2 передачу и ехал,
теперь 1-2 раза дергается
Вопрос - Это ОН?
Сколько он ходит у вас?
Как продиагностировать не снимая - сетка или бензонасос?
Где МСК, ну и (побюджетнее) помыть сетки либо поменять бензонасос?
Мишуха
28 May 2010
Artefakt
Бензонасос диагностируется измерением давления в рампе. Толчки как правило признак проблем зажигания. Первое меняй свечи , потом ВВ провода. Может пора мыть форсунки.
alex monovita
28 May 2010
Если "дёргается" - неравномерно работает только на холостом ходу (особенно "нахолодную" и в мороз) - вероятно, сперва надо проверить разъём датчика холостого хода - он находится справа и внизу от дросельной залонки. Могли заржаветь контакты. Для начала проблему может решить простая чистка контактов, подёргивание проводков и прочие "танцы"... Потом - придётся менять... (Это если под нагрузкой движок работает без сбоев)...
Artefakt
28 May 2010
Мишуха
Какое min давление должно быть?
alex monovita
С утра на холодную подергивается только первые метров 500-800, потом нормально.
Мишуха
28 May 2010
Artefakt
вроде не меньше 3.5
ТДмитрий
11 January 2011
Господа здравствуйте! Кто подскажет где проходит проводка от датчика топлива который в баке и если можно цвет этого провода.
Mavjach
11 January 2011
В ближайшее время на форуме в разделе "Мануал" появится руководство по ремонту.
Мишуха
12 January 2011
ТДмитрий
Уточни какая машина.
ТДмитрий
13 January 2011
По поводу проводки датчика топлива автомобиль Форд Торнео Конект.
Мишуха
13 January 2011
ТДмитрий
Идет с модуля топливозабора коричневый с красным и белый с красным провода. В центральной косе машины. Приходит на разъем С809 пины 15 и 8.
ТДмитрий
15 January 2011
Огромное спасибо за подсказку по датчику топлива
mystery2412
15 April 2011
Здравствуйте! У меня такой вопрос: летом в жару, после езды по пробкам часто случалась такая ситуация-пропадали обороты,больше 2000 сразу провал,холостой ход есть. Стоит заглушить, потом заводишь есть обороты но нет холостого хода. Остынет заводишь ни каких проблем нет. Зиму проездил проблем не было, но сейчас опять будет тепло и боюсь проблема повториться. Подскажите в чем проблема? ФФ1 1.8 2004 пробег 150000. Заранее спасибо!!!
fordnn
29 April 2011
У меня на турнео была такая проблема с бензонасосом, поначалу она дергалась когда бензина в баке оставалось менее 1/4, потом и при полном баке дергалась, в итоге она просто перестала ехать, кое как до гаража доехал, разобрав бензонасос обнаружил там грязнущую сетку, почистил её и поставил на место (это была моя большая ошибка!!! грязную сетку только на выброс!!!), через два месяца у меня всё опять повторилось, опять снятие бака, моторчик бензонасоса на выброс, цена на насос в сборе за 12000р. меня не порадовала и я почитав форум форд фокус1 поставил моторчик Bosch который идет на ВАЗ, ГАЗ за 1300р., так я проездил ещё пару недель, и она опять начала немного тупить, пришлось снова снимать бак, на этот раз заказал новую сетку, на моё счастье она оказалась в наличии, моторчик поставил старый купленный две недели назад, так я езжу уже почти год пока всё нормально
Lukas13
30 April 2011
fordnn
А почему сетку нельзя чистить? Из чего она сделана? Может надо было продуть сжатым воздухом...
mish_anya
14 June 2011
Помогите ребята, кто имел опыт. Начала загораться инд. накала свечей и глохнуть двигатель на оборотах, загнали сегодня к парням по системе Делфи. При нас проверили форсунки, сказали, что 100% менять либо ремонт 1 и 4 форсунок . Вот возник вопрос, есть ли смысл чинить их, или сразу лучше новые? суммы разные то...
mish_anya
14 June 2011
И еще подскажите заодно вопрос, где посмотреть когда какие расходники менять на коника?
sashok0
16 June 2011
mish_anya
однозначно менять на новые.
ремонт вам на долго не поможет, а новые заменили и забыли тысяч на 100-150
Мишуха
16 June 2011
mish_anya
Новые то же восстановленные будут, и скорее всего на обмен, только вопрос кто сделает, и какова вероятность успешного ремонта, ибо не все возможно восстановить. Так что пусть тебе мастера советуют и делают, и смотрят ТНВД и паука, на момент чистоты..
pfs
17 June 2011
Починка форсунок, это замена старых деталей на новые, как правило меняют распылитель и клапан.
Важно понять почему они вышли из строя, если насос погнал стружку, то опять сломаются и новые форсунки.
Aplicator
9 July 2011
потому что когда она забивается, её засасывает, так скажем, в себя, в общем она приходит в негодность, заменой моторчика, как многие в первый раз - тут тем более не выйти из положения. Меняется либо сетка, либо стакан с сеткой, а лучше все целиком. Насос в сборе я брал недавно за 5000 рублей, отлично все работает. Проверяется очень просто - открываете капот, снимаете бензошланг со штекером, который подходит к мотору, набрасываете бутылку обычную, можно пластиковую, включаете зажигание, подаёте газ, в общем струю должна бить без пульсации и почти до конца полторашки, если они пластиковая и стоит горизонтально или не менее 12 см стол горизонтальный должен быть. А так - у меня было 2-3 см и ещё с пульсацией.
s0s
11 July 2011
L
Lukas13:
fordnn
Сетку можно очистить в ултрозвуковой ванне с подогревом - я чистил но жидкость всю засрал - дешевле купить новую 400 - 600 руб !
s0s
14 July 2011
andreypet:
s0s
А что-за сеточка(номерочек, фирма), давно ищу.. Оригинал в ЕКСисте 800р стоит ..Езжу на старых (на родных)
Да оригинальная сетка ! Другая не помещается !
Mavjach
19 July 2011
Господа бензоводы! Давайте разберемся с "вентиляцией" бака и системой EVAP. В книге не нашел исчерпывающей информации. Как я уже говорил, открыв пробку бензобака (после ремонта забрал с полным баком, отъездел почти до лампочки) меня в него чуть не всосало. Подозреваю, что все проблемы с потерей мощности отсюда, хотя эмпирически проверить не могу - авто на покраске. Кратко о проблеме: периодически в жару и не только пропадала тяга, обороты не поднимались, ХХ был.
Как я понимаю система EVAP работает только на забор паров бензина и подачу в двигатель. Пробка закрывается герметично. Но уровень бензина в баке уменьшается и давление, по идее, должно выравниваться. Как это происходит? Должен быть какой то клапан или отдельно или в крышке бензобака. Кто может разъяснить этот момент. Опять таки могут ли изложенные мной проблемы возникнуть из-за разряжения в баке? У кого тоже наблюдается данное явление (выравнивание давления при открывании пробки)?
andreypet
20 July 2011
Mavjach
Данное явление наблюдается при падении уровня топлива в баке..Это нормально..Регулирует его (разряжение) пробка заливная..Зачем вам теория ?? Чистить бак надо (точнее сеточки грубой очистки)
Mavjach
20 July 2011
Просто хочу разобраться в системе. Она, конечно, ни на что не влияет, и можно просто просверлить дырочку в горловине, НО КАК ЖЕ ЭКОЛОГИЯ!?
MikeSh
20 July 2011
Такая хрень чаще всего случается зимой, когда в адсорбере перемерзают пары бензина - нижнюю стенку бака аж вдавливает внутрь. Ну а на счёт лета - у нас на работе на VOLVO подобная ерунда была, так причина оказалось в вакуумном датчике, который связан с адсорбером (когда движек работает то на исправном датчике слышно как внутри молотит какой-то шарик). Так что ищи в районе адсорбера - он дожен быть с ним как-то трубкой связан...
Р.S. Нашёл - правильное его название - клапан продувки...
см. Клапан продувки адсорбера
и Топливный бак: шипение при открывании
Mavjach
22 July 2011
MikeSh
К сложал. в этих темах ничего кроме переливания из пустого в порожнее нет. Да и отличается наши системы от фокусовских. Хочется разобраться как именно у нас устроено. Так что если кто сведущ в данном вопросе - wellcome, а нет, так сам разберусь и все изложу - мало ли кому потребуется.
