Цепляет резина ...
14 years ago
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пож-та советом. Поставил на свою машину летнюю резину 205/50/R16...так вот при въезде в яму на небольшой скорости заднее правое колесо цепляет за что то, и это на ненагруженной машине. При внешнем осмотре зацеп происходит вроде за внешний край крыла, хотя грязь на нем не стерта. (зимняя не цепляла, так как она поуже). Как это можно вылечить? заменой пружин? (пружины боюсь лет 5-10 не менялись) или же резина такая не подходит. И подходят ли пружины с русфокуса на американца?
Spartan
12 April 2010
Цепляет резина ...
1,8K
Andrey2106
12 April 2010
Spartan
205/50/R16 это штатные параметры)Я думаю искать причину нужно в пружинах)и в задней подвеске...
Spartan
12 April 2010
Вопросик в догонку. Лучше менять пружины? или же поставить проставки? и стоит ли менять пружины совместно с аммортизаторами? или можно одни пружины заменить.
Andrey2106
12 April 2010
Spartan
Конечно лучше поменять пружины)ну если у вас живые амортизаторы зачем их менять..дорога вам на диагностику подвески вообщем)
dzimanich
12 April 2010
Может вылет дисков не соответствует?
-Volk-
12 April 2010
Spartan
Диски соответствуют размерам??? Я имею ввиду вылет.
(dzimanich опередил)
Spartan
12 April 2010
Чтоб я знал какой должен быть , до этого стояли на первом мондео...траблов не было. Да и шоркает почему-то правой стороной, левая вроде не шоркнула ни разу.
CD
12 April 2010
Spartan
Проверяйте пружины. Возможно, одна из них лопнула или банальная деформация самого подкрылка.
Spartan
12 April 2010
Завтра записался на диагностику...посмотрим чего скажут, но внешне не сказать, что машина, точнее правая сторона просевшая.
kapuletti
12 April 2010
процентов 90 дело в пружинах, менял их уже на двух американцах!! после замены машина ОЧЕНЬ сильно поднимется!!
kentavrik-ooo
12 April 2010
Spartan
у меня такое было после замены дисков, оказался вылет чуть больше и тоже по наруже зад цеплял. пришлось опять старые ставить.
Poshoru
13 April 2010
Надо может до покупки расчитывать колёсным калькулятором? Проезжал Нижний Новгород столкнулся с проблемой повреждения колеса пришлось быстро покупать резину стояла турецкая старая радиалка - по аналогии не подобрать. В общем готовиться к покупке надо было.
Сухов
13 April 2010
Похожий трабл был, но на передке.
Поменял передние пружины.
Мордочка не поднялась, но чиркать похоже сало гораздо реже.
Резина 195/65 Р15
Задумываюсь о проставках на перед.
Кто что об этом думает?
Сухов
14 April 2010
"...и тишина..."(с)
kapuletti
14 April 2010
Сухов
У меня после замен пружин на новые машина очень здорово поднялась. Может стойки посмотреть.
Сухов
15 April 2010
А шо там смотреть!
За высоту пружины отвечают, а стойки каким боком к высоте?
Qbc
15 April 2010
поди диски с вылетом 35
Сухов
15 April 2010
Бери круче
ЕТ=27
geirby.71
16 April 2010
стоит 205/55 R16 - НИЧЕГО не цепляет ,а вот зимняя была 195на65 R15 с вылетом на 38 - всю краску в арках ободрал
jer-141
17 April 2010
ет-25 турция вот это вешь :-)))
Сухов
17 April 2010
ет-25 турция вот это вешь :-))) biggrin2.gif
Не турция, а фашистия
Авдотью разул
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
      РадиоПакет №7 (Sony)
