Тестовый режим. (Р)
Вчера прочел тему на ФАКе про тестовый режим. Думаю, кул - залезу вечером, посмотрю...
Посмотрел, блин.
Есть там несколько тестов со значениями переменных H либо L (подозреваю, high-low). Похоже, означают они что-то типа true-false. И вот на 18-ом тесте вместо указанного ter'ом в FAQ'е значения Ab-L (по моей логике, AirBag-Low - "подушка в порядке"), мой ФФ веселенько сообщил Ab-H. Похоже, подушка распускалась... а ошибку с панели в виде горящей лампочки стерли.
Сёдня списался с уважаемым ter'ом и по его совету создаю данную тему: если кто-то знает точно, верны ли мои предположения, плиз откомментируйте. Может, есть описание регистра этого тестового режима...
Оригинальное описание тестового режима FAQ
Посмотрев по ссылке выше что и как вы можете теперь воспользоваться упрошенной версией, потому как все параметры ни к чему и не дадут вам пользы только запутают. И так...
МИНИ ВЕРСИЯ ТЕСТ РЕЖИМА
тестовый режим, тест, самодиагностика, ошибки, чек, панель приборов, приборная панель, test, check engine
IL-78
14 January 2005
Тестовый режим. (Р)
219,1K
Skorol
25 January 2005
Не факт, что подушка распускалась. У меня после 1500 начала периодически мигать лампочка подушки. На сервисе сообщили, что причина в боковой подушке пассажира, провдок был смотан в спираль и терся при движении кресла. Такое-же было у приятеля на альфе. Просто контакт, находящийся под сидением может вети себя неправильно. Провод распрямили, ошибку стерли - лампа не горит.
Может быть у прежнего владельца было подобное же, просто вылечилось "само".
ter
25 January 2005
IL-78
Я бы советовал вам обратиться на сервис. Тут никто не обладает информацией, что точно значит это значение - если есть подозрение, его лучше проверить. Будете ездить спокойнее, это все таки ПБ, дело такое. А заодно и опыт в клуб передатите
Алексей@Focus
25 January 2005
Я бы советовал вам обратиться на сервис. Тут никто не обладает информацией.
Да и информация в FAQ для европейца приведена.
Обладатели американского TIS моглиб помочь.
VladimirB
25 January 2005
Ab-Hi(Lo) - razve eto ne dlya akkumulyatora ?
hunt-r
25 January 2005
Из американского Workshop Manual
Ab - [H/L]: ABS fail - Displays ABS raw instrument cluster input (H = over-charging or battery, L = ground).
Kchons
26 January 2005
А где можно взять коды неисправностей? А!?
consul
4 November 2005
Пытался выйти в тестовый режим. Все делал как в FAQ написано. Сбросил суточный пробег, выключил зажигание, нажал на кнопку сброса суточного пробега, повернул ключ в положение II не отпуская кнопку. Появилось 88:88 через секунду - нули на суточном пробеге и цифры на общем пробеге. Никакого слова TEST не появилось. Пробовал раз 30 - каждый раз один результат. Все Фокусы имеют этот режим? Или я что не так делаю?
Andik
4 November 2005
Хм ...
Я делал так ..
ключ в положение "1", затем нажал кнопку сброса сут. пробега, потом ключ в положение "2", и тогда уже появилась надпись TEST ... Когда эта надпись горит, надо кнопку отпустить и всё
consul
4 November 2005
И так тоже пробовал. Бесполезно.
Andik
5 November 2005
Хм ...
Тогда уж не знаю в чем проблема ...
Лысый
5 November 2005
а сколько держал - у меня не сразу появилась - жмешь, включаешь ключ и держи секунд 5
Zits
5 November 2005
У меня работает.
meteor
5 November 2005
Если не появилось слова "TEST" это еще не значит, что теста не работает.
У меня слова "ТЕST" тоже не появляется, а появляются 8888 - или что-то подобное.
И вообще последовательность операций и надписи не очень совпадают с тем, что написано в FAQ.
Но и это не важно.
Короче, после того как 8888 появились, нажимайте сразу же кнопку дневного пробега еще раз и несколько раз и увидите, что все должно работать. Ориентируйтесь на то, что после 1-2-3 нажатий все стрелки должны подскочить до максимума (этот шаг = тест приборки). А дальше ищите нужный параметр - см. в FAQ - отличия могут быть, но не принципиальные. Если ищите ошибку, то она должна на 4-5 шаге высветиться, либо надпись "DTC - None", либо просто "None" (у меня так, причем верхняя часть букв даже не высвечивается).
basya24
30 January 2006
9202 Fuel Sender Circuit Open.
как эту хрень перевести и, и что это значит.
Commics
30 January 2006
Это про датчик уровня топлива в баке. Советую не обращать внимание. Вы видемо заправляли бензин до горлышка - в этом и причина выскакивания такого кода.
basya24
31 January 2006
спасибо
igor_63ff-2.0
2 February 2006
Такой код у меня выскакивает довольно часто и даже если заправка не под горло. Забей.
Cartez
5 November 2006
Народ! Начал изучать у себя странное явление моргания лампочки.
По ходу действий это не случайные моргания, как заводим сразу видим следущее (моргает как морзе):
1) --,,-,-,-,-,-,-,-,-,- (1длинный,9коротких)
затем тишина с 2-3 секунды в выключенном состоянии, затем
2) --,,-,-,- (1 длинный, 3 коротких) опять 2-3 секунды молчит
3) повторяет еще 4 раза 2-й пункт. затем загорается полностью и уже не гаснет
условные обозначения:
"--" горит 1 сек
"-" горит 0.5 сек
"," пауза примерно 1 сек.
может комп о чем-то сообщает
в тестовом режиме про аирбэги Ab-H (видимо срабатывали). Знаю только что Литовцы меняли один ремень безопасности (видимо срабатывал,но почему один?) и видны следы того что с правой подушкой что то делали. (мятая какая-то крышка...видать подуху вырезали да забили обратно пластик)
Разобрал руль, смотрю вроде целая подуха (какой-то дюралевый тяжелый блок внутри стоит...).
Вопросы:
1. Могла сработать только одна подуха, или всегда обе стреляют?
2. Что за коды сообщает лампочка, и как от этого избавиться можно (снять клемму не помогает)?
Maslik
5 November 2006
Cartez, к сожалению (скорее всего 99%) у вас нет подушек безопасности водителя и пассажира
Cartez
5 November 2006
Maslik
Я тоже так думаю, чего вот с лампочкой делать? чтоб не моргала и не горела...тупо параллелить ее с другими не охота...
basya24
5 November 2006
Cartez
если машину оставляешь себе, то просто выверни лампу.
Темыч
14 March 2007
Вчера загорелась Check Engine, сегодня попробовал войти в тестовый режим и посмотреть код ошибки, но к моему удивлению показало что ошибюок нет
а лампа горит все равно
опять клеммой обнулять?
непонятно же
NikkOne
14 March 2007
Темыч
все правильно, в тестовом режиме отображаются не все ошибки, а только некоторые "несерьезные", якобы которые могут исправить влдаельцы. Что бы узнать по остальным -в сервис
Maslik
15 March 2007
Темыч, возможно ошибки идут с коробки, АКПП если у вас именно автомат.
Темыч
16 March 2007
Maslik
Америкос с автом. Тоже грешу на коробку... поеду на этой неделе к сервисменам Надо бы маслеццо поменять, да и вообще профилактику сделать...
Bov82
20 March 2007
Хм, у меня та же история с лампой. Два раза уже загоралась. Где-то пару недель назад и вчера. Лечилось снятием клеммы.. Обслуживание коробки (замена масла, фильтра) делал 1800миль назад.. где-то месяца полтора. Интересно что это за глюк.. а помоему там кодов ошибок в FAQ которые может показать комп аж 40 страниц.. неужто все они несерьезные?
Чувствую что что-то в духе вот этого надо делать Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р) (сообщение #756646)
Maslik
20 March 2007
Bov82, если лампа загорелась - ЭТО не Глюк, снятие клеммы с аккумулятора - самообман.
На сервис, пусть считают код ошибки.
Bov82
20 March 2007
Ага..согласен что надо туда.. интересно, значит действительно тестовый режим не все ошибки показывает, даже когда они есть?
Maslik
20 March 2007
Ошибки в АКПП не показывает.
