Товарисчи... уделите пару минут плз. Я за рулем пол года всего и вникаю во все с приходом проблем...
у меня фокус 1, 1,6V хетч
Машина простояла сутки без езды... на улице было -3. На утро не завелась. Стартер крутит... вроде бы нормально... По началу пыталась схватывать... но в итоге и эти потуги прекратились... В итоге при заводке только звук стартера и все.
За пару дней до этого замечал какое-то подергивание при давлении на газ... особенно низких оборотах.
похоже на проблему
Прошу помочь поменять свечи но туда я уже не успел. Тема закрыта.
Видимо надо менять свечи... какие купить на этот двигатель...? если можно указать название...чтобы съездить и купить нужное...
__________
Может быть можно реанемировать старые... Я живу на Ваське. может кто-то рядом... подъехал бы... посмотрел... да вот еще инструмента нет
если я правильно понял нужны ключи на 8 и на 16. машина нужна позарез ... увольняюсь с работы... надо доделывать проект.. ППЦ как все не вовремя
a_leha
23 March 2010
машина встала. грешу на свечи
P.S. машине уже 100 т пробег... купил на 88 т... когда менялись свечи - не знаю... только вот масло менял...но там все проще было...
a_lehaфокус 1,6 duratec (8 клапанов) или zetec (16 клапанов)?
на duratec нужны свечи Motorcraft AYFS32CJ только ты такие фиг найдёшь
Дилер (брал 2 недели назад в рольфе на витебском) - предлагает Motorcraft AYFS22CB по 180 руб. за штуку, или 720р. комплект. Поменять можно самому, если руки из правильного места и есть свечной ключ с карданом - на дуратеке свечи расположены очень неудобно.
У меня двигатель Zetec Rocam 1.6 (высокой мощности)
a_leha
стартер крутит, но не схватывает... а не выключен ли отсечной клапан подачи топлива? (в салоне у ноги)
a_lehaу меня такое было, но в -30
... при попытках завести посадил АКБ, приехал друг, прикурили, завелась...
свечи на рокаме лучше менять на сервисе, если этим никогда не занимались
Клапан подачи топлива не трогал...
Как же на сервисе...если машина стоит на приколе ??? да и денег это стоит..
( может все-таки кто-то сподобится подъехать .. посмотреть ?
a_leha:
Клапан подачи топлива не трогал... |
А ПОТРОГАЙ!
Он сам мог *отстрелиться*, а *включить* его уже тебе самому по силам без каких-либо затрат.
ДаванИ на кнопачку в окошке обшивки боковины под торпедо (напротив левой коленки)
a_lehaпозвони,тел в профиле.вечерком могу свечки принесть
вполне возможно плохой бензин.. было такое один раз зимой раза с 10 го завелась поехал на заправку залил 95 больше проблем не было тьфу тьфу тьфу
a_leha:
Ты прежде чем продолжать экперименты аккум заряди. Ты его посадил по ходу дела...
a_lehaПробег 100000 т.км, пора делать ТО 5
Кстати, сдаётся мне что здесь не свечи виноваты...
Свечи, дроссель, зажигание, клапан... Продолжать можно по мере знания названий. Лучше все-таки до какого нить сервиса докатить. Но предварительно, как верно заметил товарищ РОМУЛ надо акум зарядить до полного.
sergio98rus
Вот мне тоже кажется,что бензонасос.
При -3 чтобы Федя не завёлся из-за свечей.
Из-за свечей завёлся бы.Дрыгался,глох, но заводился бы.
Navohudonosor
23 March 2010
я тоже думал что свечи нереально залить, оказалось дело именно в них
PS теперь конечно знаю как свечи менять, но на 1,8 и ключа нет...
Надо наверное свечной ключ искать... какой он там должен быть для Zetec Rocam 1.6 ?? млин... начинаю путаться...
a_leha:
Надо наверное свечной ключ искать... какой он там должен быть для Zetec Rocam 1.6 ?? млин... начинаю путаться... |
Свечной на 16 с карданом...
Не тот мороз, чтобы свечи залить насмерть. Может сига/иммо. блокирует бензонасос/форсунки?
У меня стоит родной... штатный иммобилайзер... вряд ли
Очень странно..!!! по вину ... у меня Zetec Rocam 1.6 (высокой мощности)
А на крышке двегателя написано Дюратек!!! как так ???
Вован из Питера
23 March 2010
меня Zetec Rocam 1.6 (высокой мощности) |
А "высокая мощность" - это скока? лошадей триста или больше?
Вован из Питера
23 March 2010
Да, и эта... ты чо думал - в сказку попал? У тебя же ФОРД, а не что-то
)) Добро пожаловать в АД
Вован из Питера
23 March 2010
Собственно по теме - ОБиС
у меня такое было, когда сигналка хандрила и отключала бензонасос. А еще можно посмотреть во время прокрутки стартера на свечные провода - если искрят, то попшикать WD40 и потом менять. Короче - в мастерскую.
я конечно не знаток авто дела, но мне кажется что сел акум, тем более если он старый.
у меня такое было, я купил новый акум и всё стало оке... А было это 3 октября, как сейчас помню, проснулся после свадьбы, а машину не завести, и первой семейной покупкой был аккумулятор
