Опорный подшипник.
Кто менял передние опорные подшибники самостоятельно подскажите есть ли там нюансы какие нибудь на СТО сказали их как то центровать нужно... Заранее спасибо большое!
опорный подшипник, опорник, опора, подвеска, стойка
danil2006_mi
10 April 2007
Опорный подшипник.
101,8K
MAX-FORDPARTS
10 April 2007
Привет что у тебя за машина ? какой фокус 1 или 2?
danil2006_mi
11 April 2007
первый русфокус 2003г. движка 1,8 зетек
yura
11 April 2007
Подшипники не менял, но менял пружины. Ничего не центровал. Просто собрал стойку и все. Прошло 2 года, ничего не беспокоит.
danil2006_mi
13 April 2007
Понял спасибо будем дерзать
Commics
13 April 2007
danil2006_mi
Центровать ничего не надо
Gal
13 April 2007
Никаких проблем/подводных камней нет. Дерзайте смело!
fokus550
4 July 2009
а какие сложности при замене подшибника. и какой специальный инструмент нужен?
CD
4 July 2009
fokus550
Никаких специальных инструментов не нужно.
Boh1410
4 July 2009
А какие признаки кончины опорного подшипника?
nik272
4 July 2009
Boh1410
Стук, возможен хруст при поворотах рулем на большие углы. Положите руку на чашку опоры и попросите кого нить повернуть руль, конченый подшипник почувствуете.
Boh1410
4 July 2009
nik272
Спасибо за информацию.
Значит у меня помер опорный подшипник, при малой скорости и повороте руля слышен хруст.
P.S. Чем может грозить если затянуть с заменой подшипника???
nik272
4 July 2009
Boh1410
ГУР страдает, усилие больше приходится прикладывать, да и развал "уходит", значит курс хуже держит, а поменять недолго полтора часа делов(не люблю торопится ). Только если это он, хруст четко через чашку в руку "отдаёт"? Может стойка, а может и шаровая .
BarryWhite
4 July 2009
Если ты с екатеринбурга могу продать опору за полцены. Друг купил по ошибке
Boh1410
5 July 2009
N
nik272:
Boh1410
Обязательно поменяю, просто я спросил про последствия так как хруст появился ещё в Апреле и установить диагноз до сих пор не могли, побывал в трех сервисах и не в одном не смогли прояснить ситуацию, но сказали что точно не сайлентблоки и не шаровая, точно не стойки стабилизатора я их снимал и ездил без них,а проблема оставалась.
С подобным звуковым сопровождением проехал около 3500км и хруст прогрессирует.
Сегодня попросил товарища покрутить руль а сам положил руку на чашку опоры и в самом начале процедуры почувствовал два мелких щелчка, но дальше как не крутили руль ничего не слышно.
После товарища поехал домой и первое время движения хруста не было, но потом появился.
Дальше я выявил следующую закономерность если остановиться и покрутить руль на месте то хруст не на долго пропадает.
Что скажите на ЭТО.
nik272
5 July 2009
Boh1410
Меняйте подшипник опоры, раз в руку хоть раз "щёлкнуло". Операция не долгая, из спецприспособ нужны стяжки для пружин, да на 18 ключ.
potapm
9 March 2010
Хочу заказать знакомому проставки под передние стоики,но не знаю размер опорных подшипников(где крепится стойка к кузову)может кто подкажет какой там диаметр.
Алексей Николаевич
15 March 2010
Gal:
Я тоже так думал, когда полезли пружины менять. Но не смогли отвернуть болты нижних креплений ам.стоек, это которые М12Х50 мм. Пришлось снимать все в сборе. Возни вдвоем на обе стороны 6 часов без обеда.
pentakl
15 March 2010
А я привод из коробки выдернул))) Никак немог стойку вытащить, мож кто обьснит как правельно?
Алексей Николаевич
15 March 2010
pentakl:
Лучше всего книжку За рулем - там фото, а так писать долго. Может, завтра будет время, напишу последовательность, пока помню, а то склероз...
eroha82
16 March 2010
Алексей Николаевич
откручиваешь гайку на 15(у американцев, у рус не знаю, это не важно), та что крепит стойку к поворотному кулаку, откручиваешь стабилизаторную тягу(сверху) в районе стойки, сверху три гайки на 13. сбиваешь кулак поворотный окуратно со стойки и снимаешь стойку.
марципан
24 May 2011
у меня лопнула пружина и в придачу потек передний амортизатор. заказал пружины, амортизаторы и опорные подшипники. когда привезли запчасти , то подшипник выглядел как вкладыш в опору.
марципан
17 March 2010
он на фото
марципан
17 March 2010
каким образом нужно его в опору установить вместо старого? он запрессовывается?
когда заказывал, то рассчитывал что привезут всю опору в сборе. что мне теперь с этим подшипником делать? кто менял подскажите,как?
на картинке его номер 18918, а вся опора 3А197. не получится ли, что данный новый вкладыш будет за счет износа болтаться?
LEx_x
17 March 2010
марципан
А в Чём проблемма то?Нормальный подшипник,что смущает ? Вставляется он между чашкой пружины и опорой стойки. Болтаться там ничего не будет ,он дежиться за счёт давления пружины.
марципан
17 March 2010
LEx_x
правильно ли я понял?что когда снимут амортизатор и пружину то этот подшипник должен выпасть из опоры?или не так?
pentakl
17 March 2010
марципан
Он невыпадет, я плоской отвёрткой поддевал.
марципан
17 March 2010
саму опору когда надо менять или она неубиваемая?
pentakl
17 March 2010
марципан
Мне её приговорили на 75000км Заменил на феби, больше негремело.
марципан
17 March 2010
у меня пробег 197 400км, все родное. меняю за компанию с пружинами и амортизаторами
