Подшипники в генераторе, замена.
44
Надеюсь что данное руководство кому-нибудь поможет.
Описание для генератора установленном на двигателе зетек 2л USA.
Приобретаем подшипники:
Передний: 6303, фирму выбираем самостоятельно (у десяток на генераторе передний такой же).
Задний: размеры 10*27*11(немного редкие размеры) 23120-58S01 или B10-50D
Процедура снятия генератора ранее уже хорошо была описана, только хочу уточнить что (+) – провод лучше откручивать вместе с пластмассовой вставкой, т.е. (в подкапотном пространстве) когда открутили болты крепления генератора поворачиваем попой вверх снимаем защитный колпачок и откручиваем гайку, иначе можно свернуть эту пласмастку.
Чтобы открутить шкив генератора, в верхней крышки имеется отверстие нужно вставить в него подходящий по диаметру тупой пруток, затем головкой на 24 откручиваем шкив.
Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
Отворачиваем три болта стягивающие крышки генератора.
Снимаем заднюю крышку. Откручиваем три болта(звёздочка) крепления регулятора. Снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.
Трёхлапым маленьким съёмником снимаем подшипник.
Большой отверткой равномерно со всех сторон слабыми ударами выбиваем обмотку вместе с диодным мостом. Она выходит достаточно легко.
Далее вытаскиваем вал.
Откручиваем три болта пластины, которая закрывает подшипник. И вытаскиваем передний подшипник.
Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками.
Сори за качество снимков, сотиком фоткал.
подшипник, генератор, ремонт, ротор, электрооборудование, электросхема, зарядка аккумулятора
bugs174
9 March 2010
155,3K
SHUCO
9 March 2010
Привет!Спасибо за отчет!Очень нужная вещь!Я гену поменял а до старого времени нет заняться,теперь попроще будет!может кто знает по ГУР есть такой отчет по ремонту!?
LEx_x
9 March 2010
bugs174
Молодца ! плюсанул, у самого лежит в загашнике гена с америкоса, надо тоже подшипники поменять
Malish
9 March 2010
Сколько стоили подшипники?
Сколько ушло времени на замену?
Malish
hard89
9 March 2010
Отличную работу выполнил! Сам думаю по лету генератор перебрать! А на америке и на русской гены одинаковые или разные?
+1! Молодец!
CD
10 March 2010
bugs174
Отправил ссылку в фак. Спасибо за отчет!
bugs174
10 March 2010
Malish
задний -212р.
передний - 300р.
по времени - дольше снимал, около 1 часа.
murzila
7 September 2010
может ктонить тыкнуть на тему со снятием генератора с фотками? а то тут чет нету фоток.
murzila
7 September 2010
или есть варианты попроще?
Chily
8 September 2010
murzila
Тут картинки. Только там не показано как подушку двигателя открутить, думаю разберёшься.
murzila
8 September 2010
Chily
спасибо.
stvg
14 September 2010
Всем привет!!!
Накрылся подшипник на гене ??? Можно без него ездить ,чем черевато?
P.S. Без тачки не добратся до магаза.зарание спосибо,а endura 1.8 Дизель
NikPa
14 September 2010
stvg
Ничем не грозит, будете ехать пока хватит АКБ ( то есть U-е не упадёт до 9.5В). У вас дизель... АКБ хватит на дольше. Если после магазина завести с """толкача"""( что бы АКБ не разряжать) возможно удастся вернутся домой???. КИСЛОТНЫЕ АКБ не любят "глубокой " разрядки , поэтому нужно срочно, после такого экстрима, привести АКБ в норму. Я, при вынужденных обстоятельствах ,таким образом проехал около 60км., но нервотрёпка ещё ТА. Лучше на друге или такси. Если снимете гену, а соответственно и приводной ремень, не будет и ГУРа, без него ехать не пробовал, но думаю не ОК!!!( ЕСЛИ всё таки поедете , нужно отключить все лишние ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛИ).
stvg
19 September 2010
Кроме "ГУРа" не будет работать "помпа",двигатель закипит через минут 15!!!
Я отсоединил шкив от генератора ( он на удлинителе) закрепил его,и поставил ремень, проехал 100 км
без проблем!
Генератор "magnet marely"90A, подшипник передний
6303 17/47х14 (400руб)
подшипник задний (редкий не стандартный)
16.96/34.97х9.94 (800руб)
работа 300 руб ! по времени 20 мин
murzila
21 September 2010
кст, забыл уточнить, пробег чуть больше 200к км, пора щетки менять? и если можно номерок
murzila
21 September 2010
такой подшипник подойдет?
frolovsi
22 September 2010
ну не удержался, что бы не влезть
bugs174:
Не надо так делать. Есть большой риск повредить корпус или ротор. Тем более, что нет никакой нужды сразу откручивать шкив. Целесообразно вообше отложить откручивание шкива до момента когда будет вытащен статор. Тогда , если нет ударного гайковерта, ротор можно аккуратненько зажать в тиски за впадины между полюсами и открутить гайку. Не в коем случае не пытайтесь каким-то образом зажать шкив - вы просто изуродуете его. На картинке кстати хорошо видно, что некоторые попытки зажать шкив все же были.
bugs174:
Это тоже можно отложить до момета, когда ротор будет уже снят. Хотя это и не принципиально.
bugs174:
Легко она выходит только если генератор не старый и обмотка там не "прикипела". Очень повезет если не оторвутся выводы статора.
Механизм её вытаскивания д.б несколько другой. Постукиваем по кругу равномерно (без фанатизма) по ушам передней крышки и выступам для шпилек, т. о. чтобы как бы сбивать крышку с обмотки. Тогда обмотка по инерции идет в противоположном направлении и заодно выталкивает диодный мост. Если обмотка все же прикипела "намертво", то при отсутствии опыта, предпочтительнее все же отпаять диодный мост, а обмотку не трогать вообще -для замены пошипника она не мешает. Правда тогда остается вопрос, как без ударного гайковерта открутить гайку шкива.
По сборке: установку заднего подшипника надо проводить в последний момент, когда генератор уже полностью собран. Лучше всего под это дело использовать пресс и соответствующую оправку, но можно и большие тиски. Т.е. подшипник напресовается на вал и в пластиковую обойму одновременно.
frolovsi
21 April 2011
stvg:
Генератор "magnet marely"90A,   подшипник задний (редкий не стандартный)16.96/34.97х9.94 (800руб)
Подшипник задний в марелли можно и стандартный -6003 (17/35х10), но ставить его на вал ротора обязательно на фиксатор циллиндрических узлов
murzila
21 September 2010
дак какой правильны то размер? 6003 или 10*27*11, у меня тож американец зетек 2,0
frolovsi
22 September 2010
на американцах и европейцах генераторы разные. Тема начиналась про американца, на них ген-р моторкрафт. Задний подшипник 10/27х11
На европейцах Магнети Марелли. Задний подшипник 6003 (17/35х10).
Передние одинаковые.
stvg
22 September 2010
Починю сканер скину распечатку с ремонта!
Может быть год выпуска имеет значение,у меня 2001.
svoi
3 November 2010
привет народ!полный пип...после прочтения этой темы разбирал геник дома,.всё гуд,потихоньку разобрал.осталось гайку на24 открутить,не знаю как.? метод стаскивания крышки с обмотки проще намного!допустил много ошибок из-за не внимательности. при снятии геника,сломал эту блин плостмаску,вместе с железкой.чё делать?
frolovsi
10 November 2010
svoi:
Пойти в магазин и купить пневматический ударный гайговерт и в придачу к нему компрессор
А если серьезно , то в любом приличном шиномонтаже это дело(гайковерт) найдется. Делов на 1,5 сек., а то и меньше, если со своей головкой придеш, что бы им её не искать. Думаю, что отказать постесняются и даже на шоколадку не попросят.
svoi
10 November 2010
frolovsi
точно,чё то я не смекнул.но уже открутил с большим усилием и не без повреждений.спасибо за совет на будущее...
FAX
25 November 2010
frolovsi
Я правильно понимаю, что на рус фокус Duratec HE 1.8 для генератора (Инж. пн: 3M5T-10300-LC) подойдут:
передний подшипник 6303
задний подшипник 6003
frolovsi
12 April 2011
27
F
FAX:
3M5T-10300-LC
3M5T-10300-LC это генератор Denso. Made in Japan.
Чтоб закрыть дальнейшие, постоянно повторяющиеся, вопросы:
Denso. Made in Japan. задний подшипник Cargo140237 (15х35-13)
Denso Made in Italy (Magnety Marelly) Задний подшипник Cargo141071 (16.96X34.97 x-9.94) или 6003 (17х35-10)
Motorcraft серии 6G. Задний подшипник Cargo141026 (10х27-11)
Visteon- задний 6202 (15х35-11)
Motorcraft серии 3G-задний Cargo141107(17х40-12) (с тефлоновыми уплотнительными кольцами).
Передний для ВСЕХ одинаковый - 6303(17х47-14)
dumber
21 December 2010
Вопрос: можно ли определить, накрылся ли подшипник на генераторе, не снимая сам генератор? Или только вручную со съемом генератора можно?
Святослав909
21 December 2010
dumber
Шуметь будет , услышите )
ageychik
21 December 2010
Снимаешь ремень навесного оборудования и рукой раскручиваешь шкиф генератора, если слышишь гул, то время пришло менять подшипники гены.
Slasher
21 December 2010
А на дюратеке никто не ковырял подшипники?
