После того как снял аккамулятор на ФФ1 штатная магнитола встала на блокировку, требует, как я понял 8-и значного кода, которого ни в одной бумажке не нашел, подскажите, есть ли какие установки "по умолчанию" или в сервис тащиться надо, тогда вопрос: сколько будет стоить снять блокировку?
23 January 2006
Кодировка на автомагнитоле
sokolov279Вам в сервис.
Стоит приблизительно 1500 рублей.
Тема обсуждалась и не раз.
Милости просим в поиск.
У каждой магнитолы свой отдельный код, без которого после отключения аккумулятора она не включится. Обычно этот код сообщают при продаже машины или же приклеивают бумажку с ним где-нибудь в сервисной книжке, под пепельницей, в бардачке и т.п. Если же его там нет, стоит обратиться к дилеру, у которого машина покупалась. Как правило, у них в базе есть коды к магнитолам всех проданных ими машин - в этом случае они без вопросов должны вам его сказать. В крайнем случае они в состоянии его восстановить, но думаю что уже за доп. плату - сколько незнаю.
У меня код был в инструкции по пользованию магнитолой-теперь его ношу в документах;правда у меня 4-х значный-легко замомнить
Код 4-х значный (по крайней мере на моей 6000CD). Два варианта раскодировки:
1. У любого официального дилера 25$ - процедура занимает около 3-х часов, магнитолу снимают, списывают серийный номер, делают официальный запрос производителю (никакой базы у них самих нет), ставят магнитолу обратно, получают ответ и все ОК!
2. Митинский радиорынок!
Кстати, если Вы не первый хозяин Авто, то поищите наклейку с кодом где-нить в салоне, а именно - пепельница, бардачек, перчаточный ящик! А вдруг повезет!
Не знаю как на Фокусах (у меня нештатная магнитола), а вот Мондео несет код магнитолы на крышке бардачка
Понятно! Всем спасибо! Давно хотел поменять магнитолу
Кстати, ни кому не нужна 6000CD?
и сколько она реально может стоить?
sokolov279В Куплю/Продам без проблем уйдет, посмотрите там люди ищут, только думаю без кода не возьмут!
