Периодически стартер не крутит.
15 years ago
Всем привет.
Начинает крутить только если удариш по нему отверткой...
Всегда когда эта проблема происходит ударяеш стартер и он начинает крутить, двигатель заводится, потом он когда как, бывает еще пару раз( и более) покрутит,заведет двигатель с ключа, а может и сразу, при следующей попытки завести - не крутить.
Мастеру показал стартер он сказал поменять щетки, поменял, не помогло.
Кстати иногда когда эта проблема происходила я заводил машину с толкача, после этого он когда как бывало крутил сартер пару раз и более а бывало сразу не крутил.
В чом проблема?Почему происходит сия проблема?
Fuerza
30 January 2010
5,2K
esn
30 January 2010
Fuerza
Втягивающее щёлкает?
Косм
30 January 2010
esn:
Fuerza
всасывающая точна не работает. Скока раз говорили с такими вопросами в ЭКСПЛУАТАЦИЮ! а люде все равно не всасывают
Raleks
30 January 2010
Косм:
esn:
Fuerza
Ненутыж такие вапросы низадаешь...
Косм
30 January 2010
Raleks:
Косм:
esn:
Fuerza
ты на что царская морда намекаешь? (с)
Олегин
30 January 2010
раз пашла такая песня...ещё вапрос...Вредно ли на фокусе ездите в мороз -20(плюс-минус 5 градусов)...говорят, что при таком морозе износ двигателя и ещё чего-то вместо пройденных километров возростает до нескольких тыщ...Как же мне потом смотреть в глаза будущему покупателю моего афто...я ведь не скажу ему, что ездил всю зиму 2009-2010 года...
Raleks
30 January 2010
Косм:
Raleks:
Косм:
esn:
Fuerza
Но-но.. С кем говоришь, холоп?!
Олегин:
раз пашла такая песня...ещё вапрос...Вредно ли на фокусе ездите в мороз -20(плюс-минус 5 градусов)...говорят, что при таком морозе износ двигателя и ещё чего-то сместо пройденных километров возростает до нескольких тыщ...Как же мне потом смотреть в глаза будущему покупателю моего афто...я ведь не скажу ему, что ездил всю зиму 2009-2010 года...
Вреден холодный пуск и работа холодным.
LEXTO
30 January 2010
Fuerza
а колеса местами он не просил поменять?поменяй стартер может поможет!!!
Олегин
30 January 2010
Raleks
как же этот форт в мороз запустить теплым...
Fuerza
30 January 2010
esn:
Fuerza
А как это узнать? В салоне когда ключь в положение старт, некоторые лампочки на приборной понели гаснут и слышится такойже шелчок который звучит тогда когда ключь поворачиваеш в рещим зажигания
sgtNemo
30 January 2010
Косм
Всасывающая не должна щелкать... токма чмокать и чаффкать...
wwb
30 January 2010
Купи кривой стартер(рукоятку)-ток у дилера бери,китай везде
Warranty Fighter
30 January 2010
Эксплуатация апять атакуе!
Slaventiy
30 January 2010
Ваще если щелкает, значит втягив срабатывает, щетки скорее наверное... не?
Швым
30 January 2010
помнюю такое слово как БЕНДИКС
чо это - не помню
kapuletti
31 January 2010
F
Fuerza:
поменяй мастера
Warranty Fighter
31 January 2010
Так чо здесь?
Праблему с чафканьем решиле??
Е.А.М.
31 January 2010
F
Fuerza:
аккумулятор заряди для начала
Швым
еси бендикс, то стартер крутит с бешеной скорастью, а зацепа с маховиком нема
night-surfer
31 January 2010
Олегин:
Вредно когда в мороз -25 (+- 5 градусов завелся) и пока не прогрелась отсечку проверяешь!!!
Ну аче круто нна...
RusMan
31 January 2010
мой чпокус вчера тоже чет не хотел заводиться. крутнул пол оборота и тишина.. не жужжит дальше ваще никак. почистил клеммы аккумулятора от зеленой окиси - помогло.
Alexander47
31 January 2010
Fuerza
Скорее всего надо проверит штекер подающий 12В на обмотку соленоида. Это если щелчка нет. Если щелчок есть, то надо искать в силовых контактах соленоида, но это скорее для наших стартеров.
Stalinizm
31 January 2010
А че такое СТАРТЕР и БЕНДИКС и куда втягивает и, что щелкает?
Швым
31 January 2010
Е.А.М.:
Швым
холи шит!!!
попутал!!! ну про бендикс я знал когда у меня ваз2105 был 1982 года сборки
Fuerza
1 February 2010
Е.А.М.:
F
Fuerza:
-- Добавлено: [mergetime]1264917191[/mergetime]
Швым
Тоесть если бендикс полител то стартер должен крутить с бешеной скоростью? А это опасно? Что может из за этого произойти?
Slaventiy:
шетки менял..Не помогло
Все плюсы доходят
Проблема до сик пор не решилась?
Кстати а может быть что это происходит не из за Стартера?
Е.А.М.
1 February 2010
+ на реле стартера памерь вольтметром
намного отличается от + на клемме аккумулятора (при включении стартера)?
могут подгореть пятаки внутри реле
mdz
3 January 2011
У меня уже месяца два схожая проблема. ФФ2 2005 г., заводится на холодную отлично, но если двигатель хоть чуть-чуть теплый - то раза с 15-20-25 может только завестись. Т.е. если завелся, проехал немного, особенно до рабочей температуры, выключил двигатель - все, уже завестись большая проблема.
По звуку трудно описать, но стартер как будто не крутит ДВИГАТЕЛЬ, т.е. что-то там крутит, но натужного звука, как если ворочать коленвал - нет. Жужжит, трески издает периодически, как будто "не зацепляет" то что там надо крутить. Или крутанет секунду и все - треск и опять жужжит, т.е. если за это время зажигание не подхватило, то не заводится.
Что это может быть? Стартер вряд ли - иначе он бы и на холодную не заводил, а тут как раз наоборот.
Аккумулятор новый и хороший (ну и опять же, холодный заводит все нормально)
Помогите плз кто сталкивался с такой ерундой.
- Красный -
3 January 2011
Апять эсплуатация!?
Valerevich
4 January 2011
mdz
замена бендикса вам ф помашь... ценник в яре 2 тыс со снять-поставить и поменять сам бендикс
- Красный -
4 January 2011
Valerevich:
mdz
Сразу чувствуеца, шо часто секасом с фокусом занимаешься.
Valerevich
4 January 2011
- Красный -
ключ на 15- мой любимый размер!!!
ПысПЫс: уже двое простятся заднююю подвеску перебрать
Тормозные диски ФФ2
