Не включается зажигание
15 years ago
После продолжительных морозов машину, завелась без проблем... Прогрел до рабочей температуры, поехал, в течении дня оставлял ее на час и более то там то тут, и каждый раз грел минут по 5 минимум. Один раз припарковался чтобы купить кое что в киоске, машину не стал глушить, как только сел, она просто заглохла... я выключил зажигание, и попытался завести, но не тут то было. При повороте ключем зажигание вообще не включалось, поворачиваю ключ дальше чтоб начать крутить стартер, но он молчит. Скидывал клеммы с аккумулятора, ждал минут 10, но не помогло, при этом часы работают и габариты горят и сигналка ( открыть-закрыть без автозапуска) тоже работает. В чем проблема, подскажитье пожалуйста!
reckleSS_dRiver
23 January 2010
28,6K
-GRom-
23 January 2010
reckleSS_dRiver
Когда включаете зажигание иммобилайзер отключается, индикатор "мигает" или нет???
reckleSS_dRiver
23 January 2010
Панель приборов вообще не загорается, и ничего ни где не мигает (((
-GRom-
23 January 2010
reckleSS_dRiver
Смотрите замок зажигания, напряжение к нему подходит???
reckleSS_dRiver
23 January 2010
А что еще может быть? предохранители?
uuww04
23 January 2010
что за сигналка у вас?
reckleSS_dRiver
23 January 2010
открыть закрыть ( пищалка монгус без автозапуска)
max_470
24 January 2010
провод массы надо глянуть.
reckleSS_dRiver
24 January 2010
машина стояла заведеная, я сел хлопнул дверью и она выключила зажигание и заглохла.
reckleSS_dRiver
24 January 2010
Проверил предохранители и судя по карте сгорел именно предохранитель на зажигание (30а большая вилочка), так же был обнаружен еще один перегоревший тоже на 30а но уже маленькая вилочка, его я так и не смог идентифицировать.
max_470
24 January 2010
хорошо дверью хлопнул ))) чем в итоге все закончилось? после замены предохранителей работает?
reckleSS_dRiver
25 January 2010
Только что заменил предохранитель, включил зажигание и... да опять вылетел предохранитель... и именно на зажигание. На какую-то секунду загорелось лампочка о давлении масла... а дальше ничего.
Что такое может быть? Где искать причину?
зы сам "счастлив", что так хлопнул )))
Вылетает именно предохранитель под номером 8
www. autoprospect. ru/ford/focus-1998/19-2-3-dopolnitelnye-predokhraniteli-i-rele-podkapotnoe-prostranstvo. html
Пробелы после точек уберите
Lordd
25 January 2010
Причину ищи в последнем ремонте или может что нибудь подключал к бортовой сети , где то коротыш сидит
reckleSS_dRiver
25 January 2010
Последний ремонт... проверка электрики, двигатель и абс. Кодов ошибок не обнаружено. Мафон подключен напрямую к аккумулятору, в связи с тем что провод который идет на потеху от зажигания обесточен по неясной мне причине.
Lordd
25 January 2010
R
reckleSS_dRiver:
анализируй , ищи , скорее всего сам где то напортачил , не может фикус не с того не с сяго предохранители вышибать
reckleSS_dRiver
25 January 2010
Верю, что не может... завтра оттащу на СТО, а там и видно будет
max_470
25 January 2010
однозначно коротыш. сам ставил мафон, и слегка напортачил с подключением, в итоге вышибало предохранители прикуривателя, обогрева еще чето. потом решил перепроверить подключение и нашел. после ниче не вылетало.
reckleSS_dRiver
26 January 2010
Музыка уже три месяца стоит и она даж сейчас работает, а вот зажигание нет(
На СТО не стал машину вести, со схемами приехал туда, сказали не сможем такое сделать и отправили на другую СТО. К сожалению у них там все расписано и тока на Пнд на 16 записали. Мне уж оч интересно что же там! Так что как чтонить узнаю тут отпишусь, но уже не раньше понедельника.
reckleSS_dRiver
1 February 2010
Вообщем проблема была в установленном "тяп-ляп" автозапуске, который вызвал короткое замыкание. И да, когда ставили автозапуск с приемника забрали провод, потому потеха и не хотела работать при нормальном подключении... Руки бы оторвать...
Lordd
1 February 2010
Lordd:
я же говорил
reckleSS_dRiver
1 February 2010
Эта сигналка вместе с автозапуском стояла там с рождения ) прошло 6 лет и только щас проявилась...
Все равно всем спасибо )
liberty71
25 April 2011
Заглушил машину, помыл. Заводить, а зажигания нет. Работает все кроме того что связанно с зажиганием. Проверил все что знал(замок, предохранители) но все мимо. Зашел в центр "армане" приехал электрик чой-то нажал под панелью, зажигание появилось. Секрет не открыл. Сказал что заблокировалась штатная сигнализация и надо знать код. Кто об этом что знает?
liberty71
25 April 2011
Malish
17 March 2013
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
