Олегин
SONY.Это имеет значение?
мирумир
марка...что за видео в ноуте?
в телевизоре конечно же переключил "Источник сигнала ПК"
Не знаю как в Шарпе это называется, но что-нибудь вроде этого
Олегин:
мирумир марка...что за видео в ноуте? |
Видео-тип файла AVI.
Ноут VGN-SZ4VRN/X
Sarumjan:
в телевизоре конечно же переключил "Источник сигнала ПК"  Не знаю как в Шарпе это называется, но что-нибудь вроде этого |
Что-то про это ничего в описании нет.Просто схема подключеия к ПК.
нипарьси кроме гимора и кривого изображения у тя ни чего не получится. Качество картинки отстойное буит. Что бы ноут к телеку подрубать нужен ноут с HDMI выходом. А так тебе нуно в настройках экрана активировать второй монитор тогда у тя будет выход на телек шпарить ...ещё по моему его нуно в биосе разрешить что бы выход и на матрицу бука шёл и на разъём VGA. во многих буках ещё есть кнопочки "Fn" её держишь и нажимаешь " crt\lcd@ кнопку пока картинка на телеке и буке не появится
Правая кнопка мыши на раб.столе-Панель управления Nvidia-дальше см.рис.-типа того должно быть...Все галчки установлены...Драйвер "видит" телек?
http://s40.radikal.ru/i090/0902/03/e1b03ddc7322.jpg
Boryan:
нипарьси кроме гимора и кривого изображения у тя ни чего не получится. Качество картинки отстойное буит. |
А вот и нет. Через ВГА отличная картинка получается. К настольному ПК подключаю без проблем телек самсунг через ВГА. Все супер. Вряд ли с ноутом вместо настольного ПК качество картинки принципиально изменится
Boryan
Да мне уже из принципа,не важно какая картинка.,лишь бы была.))Оба монитора активированы зеркально.
мирумирКстати...Где Вы нашли
на ноуте...В описании на ноут их нет...
Порты и разъемы 2 x порта USB 2.0 1 x порт IEEE 1394 (4-pin) 1 х разъем RJ11 (модем) 1 х разъем RJ45 (сеть) 1 x Express Card > 1 x слот для карт памяти MemoryStick Pro Duo 1 x слот для карт памяти Secure Digital 1 х порт VGA внешнего монитора 1 х выход для наушников 1 х вход для микрофона 1 x разъем для карт PCMCIA Type I/II 1 х вход постоянного тока DC-in 1 x интерфейс стыковочного узла |
Олегинпосле "два провода" наверное должно быть двоеточие
Олегин
Включил два монитора в панели управления Nvidia,изображение на телеке не появилось..
Олегинодин VGA второй аудио итого два провода.
ОлегинВГА один и один Аудио.
Может провод ВГА поменять местами подключение?
мирумир:
Олегин Включил два монитора в панели управления Nvidia,изображение на телеке не появилось.. |
Может конечно туплю,
но на телеке в данный момент что включено, какой режим?
Ну например у меня на самсунге переключаешься между ХДМИ1-ХДМИ2-Антена-и т.д., в том числе есть "ПК"
мирумирТам же (панель управления nVidia)..."Изменение формата сигнала или ТВЧ"-что стоит?
Попробуйте перезагрузить ноут.
Ну и конечно, послушайте
Sarumjan...В каком режиме сейчас телек...Надеюсь на "Вход VGA" врублен?...
Sarumjan:
мирумир:
Может конечно туплю, но на телеке в данный момент что включено, какой режим? Ну например у меня на самсунге переключаешься между ХДМИ1-ХДМИ2-Антена-и т.д., в том числе есть "ПК" |
А у меня в телеке нет опции ПК.Есть EXT1,EXT2,EXT3, но ни к одному их этих выходов Телек не подключен,он подключен к EXT6.
мирумир
Не мучайся, не будет нормально работать, скажу по секрету что между ноутами Сони и телевизорами Шарп есть небольшая несовместимость:)) С другими производителями будет все отлично работать:)) А
Олегин
ВГА в телеке отдельно не включается.Нет такой опции.
мирумирНадо смотреть на месте...зови кого-нить знакомого в гости...заодно и пиво по-пьете...
Можно сделать по другому.
Подключить ноут к телевизору через провод HDMI (появится правда только изображение), а звук придется пускать через разъем наушников наутбуке, путем подключения колонок.
BOZДа мне бы хоть какую картинкуувидеть на телеке,принцииально.
BOZ:
Можно сделать по другому. Подключить ноут к телевизору через провод HDMI (появится правда только изображение), а звук придется пускать через разъем наушников наутбуке, путем подключения колонок. |
В ноуте нет разъема HDMI
мирумир:
А у меня в телеке нет опции ПК.Есть EXT1,EXT2,EXT3, но ни к одному их этих выходов Телек не подключен,он подключен к EXT6. |
Подстава какая-то.. Но не может быть чтобы вход ВГА был, а войти через него было нельзя
Инструкцию к телеку читал внимательно? Может режим ПК отдельно как-то включается?
Ну и для начала можно подключить ноут через ВГА к любому монитору, проверить идет ли сигнал, все ли в ноуте настроено правильно
мирумирчерез HDMI подключай, причем не покупай шибко дорогой, достаточно будет нашего кабеля Премьер вроде называется. Сам так делаю, до этого затерризировал техподержку Сони и Шарпа и в результате в представительстве шарп все таки проговорились, что есть такая проблемка между производителями, типа они работают над ней:)) Ага работают, два прямых конкурента.
мирумиртогда незнаю(( но есть сайт вроде
http://forum.ixbt.com/
так называется, там могут подсказать, там есть на форуме специальный топик про подключения
Sarumjan
Ноут видит и определяет Шарп,но на телеке пусто.Про ВГА в меню телека ни слова.
BOZ
Спасибо,гляну Икс Би Ти.
мирумирСоздавай тему: "Посоветуйте медиаплеер"
