Тонкий прерывающийся свист при скорости до 40 км/ч
15 years
FF 2 1,8 2006 года, пробег 48500 км
Проблема такая: при очень маленьких скоростях, 2-3 км/ч и 30-40 км/ч появляется тоненький свист откуда-то слева из-под капота, а также при маневрировании(парковке, развороте), когда вращаешь руль и одновременно потихоньку едешь(2-3км/ч). Изменений в управляемости нет.
Недавно заменил правый ступичный подшипник, но там был гул, а не свист и машина рыскать стала.
На месте свиста нет, думаю может ремень генератора или ЭГУР??
Подскажите, если кто сталкивался
AlexKem85
10 December 2009
737
dimcher
10 December 2009
AlexKem85
именно свист, а не вой? При сбросе газа или нет? Просто слева как раз КПП, а она имеет свойство выть...
AlexKem85
10 December 2009
Было при сбросе газа, ехал 60, подъезжал к светофору, поихоньку тормозя скоростью, на 40км/ч стал свистеть, достаточно громко, ехал прямо, остановился на светофоре, свист исчез, по моему от газа здесь не зависит, да и при нажатом тоже было, обычно когда паркуюсь, самое непонятное то есть то нет, но сейчас стола чаще.
Anikiy
10 December 2009
При маневрировании - это ЭГУР. Тока он справа.
      Блок предохранителей (ВСМ)
